OR-WRT - Поддержка
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: OR-WRT - Поддержка
Сообщение ximik666 » 22 июл 2012, 20:45
=DeaD= писал(а):Сейчас еще есть новая версия прошивки, которая имеет тайм-аут, чтобы при потере связи или глюках браузера платформа не уезжала в стену :)
а где ее взять?
ximik666
Сообщение rar » 22 июл 2012, 21:27
вот у меня еще проблема, если кнопку подольше держишь, платформа долго едет после того как отпустишь, я так понял слишком много информации для скорости 9600 и передача не в реальном времени происходит.
9600 потому что только на этой скорости работает serial, при любой другой, в том числе и 57600, идет что то левое. Для скорости правил etc/rc.lokal и etc/ser2net. Может исчо где то надо поправить ? Пользуюсь распаянным serial mr3020
rar
Сообщение =DeaD= » 22 июл 2012, 21:55
а где ее взять?
Я имею в виду прошивку ORFA. Лежит где обычно: http://media.vehq.ru/openrobotics/binaries/
Команды:
W=N - выключить таймаут
W=R,timeout_in_ms - включить таймаут с отсечкой в timeout_in_ms миллисекунд (возможны варианты 100, 250, 500, 1000 и 2000 мс)
N - сбросить таймер (если в таймаут не поступает команда - происходит перезагрузка МК и останов двигателей)
Сообщение Rolf74 » 06 авг 2012, 09:52
Поставил прошивку, добавилось много того чего хотел, но не все :)
Камера как то странно работает, пока нечего не менял в настройках то 640 на 480 летало, но с артефактами, только поменял настройки стало тупить но артефакты исчезли.. нужно разобраться. Проверял на С310, на дире320 она работает хорошо
Так вот, у меня 3 важных вопроса
Почему то из уарта в сериал ардуино нечего не пришло когда отправлял команды с веб морды. Сделал эхо которое считывало сериал3(к которому подключил юарт роутера), и передавало на сериал, который я просматривал на ПК
частота 115200, в чем может быть проблема?
Какой пароль для SCP?
Логин admin
пароль oradmin не подошли
Что и где нужно прописать что б включить вайфай как точку доступа?(с веб морды не включилось, но там вроде и не точка доступа)
Спасибо! :beer:
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение elmot » 06 авг 2012, 13:32
Rolf74 писал(а):Почему то из уарта в сериал ардуино нечего не пришло когда отправлял команды с веб морды. Сделал эхо которое считывало сериал3(к которому подключил юарт роутера), и передавало на сериал, который я просматривал на ПК
Миллион причин.
1) не надо использовать 115200 на роутерах с 400МГц процами - там скорость порта довольно сильно уплывает, начинается хрень всякая.
2) сначала проверяем все по частям, потом уже вместе. Сначала замыкаем rx/tx в роутере, и смотрим, что эхо работает. Ну и далее по схеме на всех узлах с uart.
Логин admin
Зайти телнетом в роутер, поставить там пароль командой passwd. Телнет после этого отвалится, зато включится ssh и scp со вновь введенным паролем. Имя пользователя - root.
Rolf74 писал(а):Что и где нужно прописать что б включить вайфай как точку доступа?(с веб морды не включилось, но там вроде и не точка доступа)
сливаем это и разбираемся что к чему
Сообщение Rolf74 » 06 авг 2012, 14:58
Частоту в роутере я не менял.
115200 виставил в считывателе, хотя я там на всех частотах проверял, почему то нечего не пришло
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение =DeaD= » 06 авг 2012, 15:03
elmot, я думаю впору заявить, что на TP-Link встроенный уарт не поддерживаем. Я прав?
Сообщение elmot » 06 авг 2012, 16:07
2 варианта - не поддерживаем или пробуем 57600
Добавлено спустя 20 секунд:
Наверное, на данном этапе не поддерживаем.
Сообщение Rolf74 » 06 авг 2012, 17:10
SCP запустил :D
Wifi включил, подключается нормально, только зайти ни куда не дает :shock:
Uart та моем mr3020 работал хорошо на частоте 9600, настройки все поменял, но он почему то не завелся.. :crazy:
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение elmot » 06 авг 2012, 17:23
Требуется дешифровка.
Сообщение Rolf74 » 06 авг 2012, 17:59
По поводу uart-a так нечего пока и не получилось, хотел проверить RX TX
ввел команду:
more /proc/tty/driver/serial - на дире работало, тут может и не должно, но вывело вот что
/$ more /proc/tty/driver/serial
serinfo:1.0 driver revision:
0: uart:unknown port:00000000 irq:0
А с wifi непонятно, взял своиже рабочие настройки(по примеру где лежат) с mr3020 только с OpenWrt, название wifi видит, пароль принимает правильно, IP опеределяет как 192.168.0.1, а вт в веб морду зайти или в SCP не дает
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение elmot » 06 авг 2012, 18:05
Rolf74 писал(а):По поводу uart-a так нечего пока и не получилось, хотел проверить RX TX
ввел команду:
Что работало на дире? В этом файле точно не будет никаких данный из uart
Rolf74 писал(а):А с wifi непонятно, взял своиже рабочие настройки(по примеру где лежат) с mr3020 только с OpenWrt, название wifi видит, пароль принимает правильно, IP опеределяет как 192.168.0.1, а вт в веб морду зайти или в SCP не дает
Требуется дальнейшая расшифровка
Сообщение Rolf74 » 06 авг 2012, 20:37
На дире работало выдавание информации, например поотправлял я сообщений echo “hi, comp”>/dev/ttyS0 (в mr3020 ttyS0 меню на ttyATH0) , ввел команду more /proc/tty/driver/serial, и мне показало что мое RX по значению увеличилось.
Может лучше начать с нуля, я могу и что-то не то делать :pardon: . Где выставить частоту uarta 9600?
С Wifi разобрался, запустил, все работает отлично. Я когда свои настройки с open-wrt сбрасывал, кинул лишнее файлы, в этот раз менял только wireless, network, dhcp(он кстати с open-wrt настройками совпал)
По поводу видео был приятно удивлен. При отличном освещении камера реально выдает 30fps без артефактов и это очень здорово! Вебка С310
Но вот в чем проблема, при нормальном, я б даже сказал достаточном для нормальной работы освещении в движении появляются артефакты
при нормальном освещении без движения:
при нормальном освещении с движением:
дир320 при нормальном освещении в движении:
На дире настройки в автозапуске такие:
/usr/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -f 30" -o "output_http.so -p 8080" &
Правда один раз повезло и все запустилось нормально(mr3020), проблем с камерой не было вообще, непонятно в чем дело, какие есть соображения, по поводу того, как решить проблему видео?(контакты usb проверил, все ок)
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение elmot » 07 авг 2012, 09:09
По поводу видео
1)Проверить питание
2) настроиить на другой канал wifi
9600: Пробито в ser2net.conf и rc.local
Сообщение =DeaD= » 07 авг 2012, 09:56
У меня еще видео бывает подпорчено при первой загрузке роутера, после программной перезагрузки (кнопка REBOOT на вебморде) всё отлично.
Вернуться в Open Robotics
