OR-WRT - Поддержка
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: OR-WRT - Поддержка
Сообщение Mirmik » 29 окт 2013, 18:47
Роутер MR3020, прошит OpenWRТ, от OpenRobotics.
Как залить на роутер другую прошивку, или перезалить туже самую?
Mirmik
Сообщение se1ik » 29 окт 2013, 19:59
читай вики там написано.
wiki/OR-WRT_0.70
se1ik
Сообщение Mirmik » 01 ноя 2013, 14:49
se1ik писал(а):читай вики там написано.
wiki/OR-WRT_0.70
Спасибо.
Теперь у меня другая проблема.
Подключаю к USB порту ардуиноподобную плату. Порт определяется. Команды на Ардуинку проходят корректно. А вот при попытке чтения начинается какая-то фигня...
Что-то вроде эха...
Такое впечатление, что инфа, приходящая на USB порт отправляется назад, причем перемежаемая символами переноса каретки. Есть что-то, что может вредить?
Или это я что-то подвесил.
Mirmik
Сообщение Silent » 03 ноя 2013, 20:16
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста что делаю не так. Прочитал по Putty, pscp как передавать данные. Но не получается загрузить вебинтерфейс.
Делаю так, в папке С:\putty лежит файл с веб index.html. Запускаю в ком.строке
pscp.exe -r -pw 123 -scp c:\putty\index.html root@192.168.217.1:\www
Далее пароль, пишет что 4kB загрузились 100%. Захожу на страничку, но веб не изменился.
Что упустил, подскажите пожалуйста.
Спасибо.
роутер TP-Link MR3020
Silent
Сообщение Myp » 03 ноя 2013, 21:25
вот такой мерзкий глюк иногда возникает из за непонятно чего.
мне кажется что из за шнурка с pl-2303 воктнутого в хаб.
а если шнурок выдернуть то камера вобще отключается.
Сообщение Myp » 04 ноя 2013, 02:26
интерсно, а можно сразу на роутере править вебморду и сразу смотреть результат?
ато вараинт правки на компе а потом заливка обратно как-то очень не прост.
Сообщение UART » 08 ноя 2013, 00:17
Silent писал(а):Здравствуйте.
Такая же проблема, только я не пишу -pw
если смотреть http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.6 ... pter5.html , то -pw - login with specified password, то есть не 123 а ваш пароль, если я пишу -pw _мой_пароль_ то он все равно после ввода команды спрашивает его, так что без разницы.
Не понято следующее:
1) что делают опции -r и -scp?
2) по scp мы копируем файл, а надо заменить исходный. В конфликтной ситуации ( 2 index.html) проиcходит замена или ничего не происходит?
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 22 секунды:
Разобрался! Надо сначала удалить исходную страницу: rm /www/index.html, затем заливать свою: pscp.exe -r -scp путь_к_файлу\index.html root@192.168.217.1:\www
Исходную лучше сохранить где-нибудь на всякий случай
UART
Сообщение se1ik » 08 ноя 2013, 23:04
wiki/OR-WRT_0.70
Спасибо.
Что-то вроде эха...
Попробуй команду:
stty -F /dev/usb/tts/0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
только вместо /dev/usb/tts/0 - путь к своей дуине. Еще поиграйся со скоростью, я всегда в скетче использую 9600 , проблем нет, если есть то команда написанная выше их решает.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Myp писал(а):интерсно, а можно сразу на роутере править вебморду и сразу смотреть результат?
юзай WinSCP это удобнее. Что-бы править и тут же смотреть я использовал самбу, расшариваешь папку www и сразу в шаре правишь редактором.
se1ik
Сообщение Silent » 09 ноя 2013, 02:38
Спасибо большое, UART!
Silent
Сообщение Myp » 09 ноя 2013, 03:58
se1ik писал(а):я использовал самбу, расшариваешь папку www и сразу в шаре правишь редактором.
ммммм
а там долго?
напиши хауту и добавим его в документацию.
Сообщение se1ik » 09 ноя 2013, 16:34
ммммм
а там долго?
Вот здесь всё уже написали - http://obu4enie.kiev.ua/d-link-825-a-openwrt/---samba-c-openwrt--dir-825.html
Только встанет при использовании флешки, требует много свободного места, около мегабайта, может чуть больше.
se1ik
Сообщение Myp » 09 ноя 2013, 17:56
ага, щаз...
opkg install samba3
Unknown package 'samba3'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package samba3.
скачал файлик с описанием пакетов, нашёл там самбу
дальше и того веселей
opkg install samba36-server
Package samba36-server (3.6.5-3) installed in root is up to date.
вощем всё там уже есть, надо ткоа исправить в конфиге адрес расшариваемой папки на www
Сообщение Mr.Klaus » 14 ноя 2013, 23:53
Запорол прошивку (TP-Link 3020) и хочу сделать рекавери, но не могу зайти через putty, пишет connection timeout. В чем проблема может быть? :(
Mr.Klaus
ФИО: Артур
Сообщение Angel71 » 15 ноя 2013, 01:04
в том, что что-то изменилось. ради шутки, подумайте над тем, что вы хотя бы скорей всего знаете, что делали и тем не менее даже понятия не имеете, в чём проблема.
Сообщение Mr.Klaus » 15 ноя 2013, 01:27
Проблема в том что: я хочу задать новый ip адрес и пароль, но не могу войти в настройки через командую строку (как до этого).
Скачал программу Putty и хотел сделать как тут http://cyber-place.ru/showthread.php?t=368 но заходя в терминал выдает такую ошибку connection timeout.
Mr.Klaus
ФИО: Артур
Вернуться в Open Robotics
