Ультразвуковые и инфракрасные датчики расстояния.
Сообщение Marvin » 28 апр 2011, 03:00
Расскажите чем отличаются ультразвуковые и инфракрасные датчики расстояния?
Как я понял, УЗ (например HC-SR04) определяют расстояние на большем диапазоне: 2-500см., "не замечают" мыль, дым и т.д. имеют эффективный угол обзора ~ 15 градусов.
ИК (например GP2D12) - расстояние: 10см - 80см. В чем еще разница и какие подводные камни?
Marvin
прог. языки: Кроме C# и Basic
Re: Ультразвуковые и инфракрасные датчики расстояния.
Сообщение avr123.nm.ru » 28 апр 2011, 07:11
Для УЗ схема посложней обычно.
Сообщение =DeaD= » 28 апр 2011, 07:40
Разные реакции на разные материалы.
К примеру ИК не видит зеркало под углом, а сонар - человека в свитере. :pardon:
Сообщение SkyStorm » 28 апр 2011, 09:22
[[ИК-дальномеры SHARP]] - Статья вики про ИК дальномеры.
[[Сонары]] - список наиболее популярных с сылками на даташиты.
У ик дальномеров диаграма направленности примерно 3 градуса, у санаров в до 45.
Поэтому на мелких платформах сонары реже пользуют от пола отсвечивает.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Strijar » 28 апр 2011, 10:30
Если в сонаре использовать корреляцию - то можно убнаруживать несколько препятствий, если они слегка "прозрачные" (для звука). Например штору, а за ней стенку.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение =DeaD= » 28 апр 2011, 11:03
Обычно в сонаре видно не несколько полупрозрачных препятствий, а множественные эхо от препятствий обнаруженных на разных расстояниях. Devantech-I2C-сонары SRF08 имеют такую возможность точно - показывают расстояние до 1 обнаруженного в рабочей зоне препятствия, затем второго и т.п.
Сообщение Strijar » 28 апр 2011, 12:52
=DeaD= писал(а):Обычно в сонаре видно не несколько полупрозрачных препятствий, а множественные эхо от препятствий обнаруженных на разных расстояниях
Ну да, это и имел ввиду. Выразился коряво ;) Короче, как на радаре!
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Kerzh » 20 июл 2011, 12:45
Вопрос может не совсем в тему, но чем лучше отслеживать препятствия на пути робота, если у ИК угол обзора мал, а УЗ дальномеры плохо отслеживают предметы на близком расстоянии? Какой способ универсальней? Или стоит как то комбинировать их?
Kerzh
Сообщение =DeaD= » 20 июл 2011, 12:51
Звучит как: Какой автомобиль лучше - легковой или грузовой, или брать трактор? Подскажите!
Сообщение Kerzh » 20 июл 2011, 12:55
)) Ну в принципе так и есть, просто перерыл уже кучу даташитов - ничего подходящего найти не могу)
Kerzh
Сообщение =DeaD= » 20 июл 2011, 13:05
Ну так может задачу хотя-бы приблизительно озвучите? :)
Только не надо озвучивать её как "переместить груз из точки А в точку Б", потому что под неё опять подойдёт и легковой и грузовой автомобили и даже трактор :) а еще сухогрузы и поезда.
Сообщение Kerzh » 20 июл 2011, 13:14
предполагается, что робот будет двигаться в заданную координату, при этом должен объезжать препятствия на своем пути. Вопрос с достижением координаты вроде решен :) Не очень понимаю как отследить препятствие на пути, тк "подойдёт и легковой и грузовой автомобили и даже трактор а еще сухогрузы и поезда" :)
Kerzh
Сообщение =DeaD= » 20 июл 2011, 13:16
Ну тогда берите всё и побольше :) раз неизвестно ничего кроме "из точки А в точку Б" :)
Сообщение Kerzh » 20 июл 2011, 13:22
А что еще должно быть известно? Вроде все и так предельно ясно :)
Kerzh
Сообщение =DeaD= » 20 июл 2011, 13:26
Ну как-то же люди определяются - нужен им легковой автомобиль, грузовой или трактор :)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Подсказываю - характер препятствий, масштаб робота, скорости, область применения (уровень загрязнения, наличие солнечного света) и т.п.
Вернуться в Сенсорика
