Организация управления pan&tilt WiFi-камерой: Нужен совет
Re: Организация управления pan&tilt WiFi-камерой: Нужен сове
Сообщение elmot » 20 апр 2012, 20:19
Не читайте китайские даташиты после еды.
Сообщение F35 » 25 апр 2012, 19:18
А не проще было бы все же аналоговую камеру подавать посредством трансмитера 2,4 GHz на ресивер, а дальше фреимгребить в цифру, не ограничены в пикселях шмикселях, резолюциях, скоростях трансляции, в конце концов можно и GSM (GPRS) прикрутить, на худой конец поставить на телегу аифоновский гаджет, хотите ваи фаи, хотите жпрс, блюпуп, удаленный сервис ... :wink:
Дядя Вова, цапу надо крутить, цапу.
F35
Сообщение elemashine » 18 июн 2012, 19:33
Ковыряю клон под названием wanscam - идентичная прошивка(uClinux) с теми же симптомами: слабый процессор, оба свободных rs232 превращены в жалкое подобие, а хочется чтобы робот умел не только писать в порт(comm_write.cgi), что дает абсолютно полное управление(но только с нулевого порта - на который терминал завязан) с дешифратором, но и читать из него - забирая информацию с датчиков... Без ковыряния ядра сделать это невозможно, а тут некстати архив на openip закрылся. У кого-нибудь остались исходники работающего ядра для продолжения дела? Планирую продолжить ковыряние этих камер и запилить полноценную замену для китайской прошивки, особенно это важно если есть свободная USB камера, а родная накрылась - в прошивке дров-то нема
elemashine
Skype: elemashine
прог. языки: ASM, python, PHP, C
Вернуться в Сенсорика
