объезд препятствия
объезд препятствия
Сообщение kiko_87 » 06 апр 2010, 08:54
Всем доброго времени ) создал новую тему т.к. не нашел тему где есть инфа.
Мужики подскажите схему реализованную на ОПТОПАРе : ик диоды порядка 940 -950 нанометров - это понятно, а приемная часть - это тсоп, или лучше че нить другое, т.к. на тсопах хочу организовать поиск базы.
Есть еще контактный бампер - т.е. схем ареализуется на нескольких тумблерах - по бокам их ставим, выводы на порт мк. Если один из тумблеров сработал - значит мк подает соответствующий сигнал на двигатель правильно ?
:roll:
kiko_87
ФИО: Артур
Re: объезд препятствия
Сообщение vadinator » 06 апр 2010, 09:26
ТСОПы есть на разные частоты...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Vovan » 06 апр 2010, 11:17
ТСОПами можно и препятствия определять и ими же и базу искать (если есть контактные бамперы), если это происходит в разное время;
можно и на оптопаре (ИК СД + ИК ФД) если добавить синхронный детектор и ФД-ом отслеживать только ИК сигнал своей частоты (т.е. своего СД).
про "тумблер" - так, только сигнал с мк не прямо на двигатель, а через драйвер (или ключ, или мост).
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Вернуться в Сенсорика
