Китайская беспроводная камера
Сообщение Lockdog » 29 авг 2009, 21:12
Решил избавиться от лишних проводов в беспроводной камере и оставить только питание, всего у меня из камеры идёт 5 проводов аудио, видео, питание, земля, а предназначение 5го я не знаю( Так подключил батарейку к камере (питание и земля), а она не работает...(((
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Китайская беспроводная камера
Сообщение galex1981 » 29 авг 2009, 21:25
А фото камеры можно увидеть?
Сообщение Lockdog » 29 авг 2009, 21:33
Это видео камера, а не фото. Вот как здесь: Изображение
Lockdog
Сообщение galex1981 » 29 авг 2009, 21:36
А что за батарейка? Какой номинал?
Сообщение Lockdog » 29 авг 2009, 21:47
Да обычная 9В, дело не в питании, раньше то работала, а что-то с проводами
Lockdog
Сообщение =DeaD= » 29 авг 2009, 23:53
5й скорее всего пониженное питание, они регулятор в разъем запихивают, так что если разъем откушен - внутри него регулятор напряжения остался :pardon:
Сообщение Lockdog » 30 авг 2009, 00:28
Разъём смог врнуть обратно - всё заработало, спосибо) Но всё равно смог избавиться от лишнего)
Lockdog
Сообщение Master » 30 авг 2009, 00:33
:ROFL: Провода в беспроводной камере, несколько раз перечитал пока не понял о каких проводах идет речь.
"Девушка дайте нам 100 метром беспроводного провода, для беспроводной связи" (с)
Сообщение GIGOLAS » 31 авг 2009, 17:26
Lockdog писал(а):Решил избавиться от лишних проводов в беспроводной камере и оставить только питание, всего у меня из камеры идёт 5 проводов аудио, видео, питание, земля, а предназначение 5го я не знаю( Так подключил батарейку к камере (питание и земля), а она не работает...(((
Я тож ее дербанил, таксь все верно 5 проводов.
1 - видео
2 - аудио
3 - земля
4 - 5 вольт
5 - 8 вольт
Там в проводе куда батарея всовывается к камере есть стабилизаторы, залитые пласмасой. Я обьединил два питания и подал 5 вольт. Пока все норм работает.
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Сообщение yak-40 » 31 авг 2009, 17:30
GIGOLAS писал(а):Я обьединил два питания и подал 5 вольт. Пока все норм работает.
9 вольт - это питание передатчика. Будет работать и при пяти, но дальность действия снизится :(
Сообщение GIGOLAS » 31 авг 2009, 17:46
yak-40 не ты не понял. смысл был в том чтобы разьединить и выкинуть передачик, и запитать видео модуль отдельно с выводом на жк екран.
Как делал я, досталась видеокамера битая. С нее достал объектив и визор, с объектива выкинул матрицу и вставил другую от беспроводной камеры, выкинув передачик. Объединил с визором, моторы фокусировки и т.д. всего 3 штуки и один резистор вывел на контролер мега8. В итоге вся бадья было воодружина на пневматику как прицел. Вот такая история беспроводной камеры. :)
GIGOLAS
Сообщение Myp » 31 авг 2009, 17:51
вариант мой:
вынул плату передатчика и поместил её в железный корпус литиевой батарейки
отдельно камера отдельно передатчик, качество передачи повысилось, передатчику очень комфортно в отдельном экранированном корпусе :)
Вернуться в Сенсорика
