VL6180X - ИК датчик расстояния "Time of Fly"
Сообщение elmot » 28 мар 2016, 20:59
Собственно сам датчик тут
http://www2.st.com/content/st_com/en/pr ... 6180x.html
Чтобы не париться с пайкой такого корпуса, можно купить заводские готовые брекауты(что я и сделал)
http://www2.st.com/content/st_com/en/pr ... satel.html
Для демонстрации сбацал вот такую "мышку" для 1го апреля.
Внутри собственно 2 датчика, 2 сервы постоянного вращения, и моя собственная плата http://elmot.xyz/ZeroFat32
Акк внутрь не запихался, так что питание по шнурку USB.
Готовых колесиков под рукой не было, просто вырезал из стирательной резинки. Кривые-косые, но ездят.
Re: VL6180X - ИК датчик расстояния "Time of Fly"
Сообщение Scorpio » 28 мар 2016, 21:58
Какая клевая, однако, мышь получилась!:good:
Scorpio
Сообщение Пяткин » 28 мар 2016, 22:03
Интересная идея, еще бы чуток скорости добавить
Пяткин
Сообщение Myp » 28 мар 2016, 23:40
не увидел в даташите точности, судя по всему в пределах нескольких миллиметров?
Сообщение elmot » 29 мар 2016, 00:08
Данные с датчика выдаются в миллиметрах, обещают точность 2 мм после усреднения по нескольким измерениям.
Добавлено спустя 44 секунды:
Пяткин писал(а):Интересная идея, еще бы чуток скорости добавить
Made in Finland :)
Ну вот если придумаю, как ей напряжение питания поднять...
Сообщение Пяткин » 29 мар 2016, 12:03
Step-Up преобразователь использовать?
Пяткин
Сообщение elmot » 29 мар 2016, 12:23
некуда... проще уж запитать от лития 2s
Сообщение Пяткин » 29 мар 2016, 12:37
Есть преобразователи размером 1х1 см
Пяткин
Сообщение Madf » 29 мар 2016, 12:51
какая первоапрельская прелесть! здорово! только колесики надо было всё же по приличнее подобрать)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
какая точность датчика?
Madf
Сообщение elmot » 29 мар 2016, 13:45
ну что было :oops:
про точность ответил выше- 1..2мм
Сообщение Madf » 29 мар 2016, 14:13
странная точность, даже трудно представить где такое можно использовать...только игрушки, подсчет изделий на линии (если они все одного размера)
Madf
Сообщение Myp » 29 мар 2016, 16:31
вот там чуть подробней про датчик.
http://www.compel.ru/lib/ne/2015/10/4-d ... ya-vl6180/
есть функция работы через стекло и например 4 датчика квадратом позволят проводить рукой туда сюда для навигации в меню.
эдакая альтернатива leap motion
если очень хочется то и на макетке можно распаять =)
Сообщение elmot » 30 мар 2016, 00:47
Да, это датчик для установки в смартфоны и разпознавания трех вещей. а)датчик освещенности. б) датчик сближения, который лучше существующих(заточенных на уровень сигнала) в) при использовании нескольких таких - распознавание жестов.
Паять на макетку навесом, потом организовывать ему питание 2.8, т.е на нетривиальных LDO, при наличии не особо дорогих заводских брекаутов... Ну это для истинных сынов фон Захер-Мазоха.
Вернуться в Сенсорика
