ArtCaM
ArtCaM
Сообщение EdGull » 22 сен 2009, 13:40
ArtCAM Pro - это программный пакет для пространственного моделирования/механообработки, который позволяет автоматически генерировать пространственные модели из плоского рисунка и получать по ним изделия на станках с ЧПУ. ArtCAM Pro предлагает мощный, легкий в использовании набор средств моделирования, который предоставляет дизайнеру свободу при создании сложных пространственных рельефов.
Здесь буду складывать что нарыл по ArtCaM
clip0002.zip
Видеоурок "Изготовление детальки по векторам в ArtCaM-e"
Re: ArtCaM
Сообщение setar » 22 сен 2009, 14:32
ты в посте хоть напиши что это, или если уже обсуждалось кросс линки поставь
Re: ArtCaM
Сообщение contr » 22 сен 2009, 16:09
Вообще программа предназначена для создания 2D и 3D моделей для станков с ЧПУ. В состав входит мощный конвертер, что позволяет работать с различными входными форматами, преобразуя их в векторные рисунки и даже из плоского в объемный.
Окромя того, можно глянуть результат обработки при использовании разного инструмента, шага и т.п.
contr
Re: ArtCaM
Сообщение EdGull » 22 сен 2009, 16:53
contr в ты в ArtCAM работаешь?
Re: ArtCaM
Сообщение galex1981 » 22 сен 2009, 20:35
А чем она от OrCad а или T-FlexCada отличается?
Re: ArtCaM
Сообщение zubr » 22 сен 2009, 21:03
тем что он не CAD а CAM
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Re: ArtCaM
Сообщение Myp » 22 сен 2009, 21:48
а есть программа чтобы по линеечке нарисовать что надо или конвертнуть из векторного рисунка и вырезать?
ну чтоб без всякой мутотени с настраиванием и курением бамбука?
сказал типа к лпт подключен 3х осевой станок, разрешение по каждой оси вписал, рабочий ход вписал, скорость движения задал
и всё
сунул лист пластика и через полчаса получил снежынку :)
типа как самодельный CNC из мусора и такая же программка лёгкая...
Re: ArtCaM
Сообщение zubr » 22 сен 2009, 22:08
есть конечно
http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
или конвертируй http://fab.cba.mit.edu/about/fab/dist/cad.py
zubr
Re: ArtCaM
Сообщение contr » 23 сен 2009, 00:05
Я c ArtCam не только работал, но даже русификацию "для сэбе" нормальную сделал. А отличается прога тем, что заточена под выдачу кода управления станком, практически любым и на входе что угодно может быть.
Рисунок -> сканер->ArtCam->вектор->масштабирование->инструмент, стратегия, точность->ЧПУ->снежинка :)
contr
Re: ArtCaM
Сообщение EdGull » 23 сен 2009, 08:03
ты по оргстеклу и сосне для 2мм и 3мм торцовых фрез какую скорость подачи выставляешь?
Re: ArtCaM
Сообщение contr » 23 сен 2009, 10:48
Скорость подачи ограничена конструкцией станка, приводами, возможностями шпинделя, прочностью фрезы, заглублением. Мой работать со скоростью >10mm/s не умеет.
contr
Re: ArtCaM
Сообщение EdGull » 24 сен 2009, 13:43
где можно посмотреть время работы станка или длину реза?
Re: ArtCaM
Сообщение EdGull » 12 окт 2009, 12:41
Поддерживает ли ArtCam смену инструмента?
Если да, то где это настраивать.
У меня получается делать только разными УП под разный инструмент.
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
в смысле если в одном проекте применяются разные инструменты, то ArtCam ругается и говорит что может сохранить только в разных УП.
Re: ArtCaM
Сообщение contr » 12 окт 2009, 12:41
в свойствах УП
Да, несколько УП сшиваются в одну. Там есть такая команда
contr
Re: ArtCaM
Сообщение EdGull » 12 окт 2009, 12:42
1. где именно?
2. нифига, ArtCam ругается и говорит что может сохранить только в разных УП
Вернуться в CADs
