EAGLE
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 13 май 2010, 21:38
после открытия нажать кнопочку рэтнест
(пять зеленых точек соединенных)
Re: EAGLE
Сообщение galex1981 » 13 май 2010, 21:42
Спасибо! Работает! ;)
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 13 май 2010, 21:45
кстати, обратно превратить полигон в пунктир можно, нажав на его границу кнопочкой рипап
так видно лучше и перерисовывается быстрее, когда полигон сложный
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 28 май 2010, 11:06
Как синхронизировать библиотеки?
Ситуация. На двух компах используется одна и та же библиотека.
По разным причинам она "расползлась" - где-то были добавлены компоненты, где-то новые корпуса и т.п.
Как их синхронизировать?
Вопрос номер два:
Как проапдейтить ОДИН тип элементов из библиотеки? (а не всю библиотеку)
Re: EAGLE
Сообщение -= Александр =- » 28 май 2010, 17:26
Я делаю так:
Копирую их обе на один комп под разными именами.
Одну открываю для редактирования, а другую - в панели управления разворачиваю. Тыкаю нужный элемент правой кнопкой и жму "Add to library". И он добавляется в открытую библиотеку.
А по второму вопросу - видимо никак... Я искал - не нашел. :(
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А юзерные проги могут в библиотеки влезать? Может тогда написать синхронизатор какой-нить?
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 28 май 2010, 17:27
Ну вот тоже так ручками делаю... еще иногда из проекта создаю библиотеку используемых и оттуда таскаю...
тоскливо.
Re: EAGLE
Сообщение blindman » 28 май 2010, 17:37
-= Александр =- писал(а):А юзерные проги могут в библиотеки влезать? Может тогда написать синхронизатор какой-нить?
Могут.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: EAGLE
Сообщение blindman » 11 июн 2010, 05:26
Вышла версия 5.10.0. Изменения касаются в основном языка ULP - добавлены новые фичи. Немного багфиксов
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 11 июн 2010, 08:34
Да лучше б юникод уже ввели уже :)
Не буду пока переставлять... опять кряки искать придется...
(имхо, только ради этого промежуточные релизы и выходят ;) )
Re: EAGLE
Сообщение blindman » 11 июн 2010, 18:08
=DeaD= писал(а):Кто нибудь в теме про то, как искать в библиотеках EAGLE корпуса? Обычный поиск по библиотеке не работает, только если в названии девайса была эта строка... :(
Перечитывал тему, наткнулся на этот вопрос. Отвечаю, лучше поздно чем никогда: даем команду Add в окне платы, а не схемы, и ищем.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 24 июн 2010, 04:25
Короче, задрало меня вручную переименовывать...
Схемы какие-то невроткубические пошли...
Выложена программка, с исходниками, на VB6.0, под винды, без инсталляшки и библиотек.
тестировалось в игл 5.4.0, XP (SP2) home edition, компилялось в VB6.0(SP5)
Как пользоваться:
1. Переименовываешь все компоненты в игле ULP-шкой из штатной поставки
(например renumber-sch.ulp или renumber-sheet.ulp),
начиная с какого-нибудь номера, чтобы не пересекалось (например с тысячи)
2. Запускаешь прогу.
3. Вводишь начало названия и номер (например "С", "1")
4. Ставишь галочку "Enable"
5. В игле тыркаешь в кнопку "Name" и последовательно тыркаешь например в конденсаторы.
Они сами переименовываются, ты радуешься жизни...
Точно так же можно переименовывать цепи и контакты корпусов.
Проверить на вирусы можно тут: http://vms.drweb.com/online/
EagleAutoName.zip
Re: EAGLE
Сообщение Vooon » 24 июн 2010, 11:38
Объясни подробнее зачем это нужно? Юз-кейсы раскрой.
Мне как-то стандартного ulp'а хватает...
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 24 июн 2010, 12:24
Пример 1.
Например, нарисовал схему... на ней две сотни конденсаторов.
Естественно, в процессе рисования они проименовались как попало.
Хочется их упорядочить.
стандартный ULP проименовывает их очень грубо (сверху вниз, слева направо)
это плохо, потому что конденсаторы получаются логически не связаны...
То есть запросто может получится, что с1 стоит около кварца, с2 в питании, с3 опять около кварца, с4 опять в питании и т.п.
При этом крайне неудобно их искать ни в спецификации, ни на плате, ни на схеме тоже.
Когда их переименовываешь вручную, ты нумеруешь их логично и удобно.
Пример 2.
Нарисовал схему с разветвленными шинами... или например большую матрицу кнопок или светодиодов.
Веревки нужно проименовать... Сидишь и как дурак тыркаешь мышкой и набираешь на клавиатуре
ADDR0, тыркаешь мышкой и набираешь ADDR1... ADDR24... Глупо.
Проблема в том, что во встроенных в игл ULP нет никакой возможности взаимодействия с пользователем.
Добавлено спустя 23 минуты 55 секунд:
Чтобы было понятно, о чем речь
Re: EAGLE
Сообщение avr123.nm.ru » 03 июл 2010, 12:31
1) как запретить via под корпусом компонента или в некоторой области ( в демо ведь 2 слоя, так можно было бы на другм слое сделать полигон и via там не ставилась бы).
2) как запретить авторазводку к площадке (площадкам) микросхемы на одной стороне, но допустить пропуск дорожек между ними. В ЛУТ без металлизации при установке панелек под микрухи их не возможно запаять со стороны панельки.
3) всера помнил, щас не помню. вспомню - спошу :roll:
Re: EAGLE
Сообщение Duhas » 03 июл 2010, 12:39
а что у вас там что-то архисложное, что в ручную не разводится ?
Вернуться в CADs
