RoboBus.RU спецификация шины MiniBot'а
Re: RoboBus.RU спецификация шины MiniBot'а
Сообщение blindman » 12 сен 2008, 23:56
=DeaD= писал(а):Короче я думаю скорее "да", чем "нет", на предложение сделать на 2 пине питание 3.5-5.5В, потому как минибот тогда остается нетронутым, питание всех модулей очищенным, а это меньше глюков и проблем при разработке и отладке.
Убедительно.
+1
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 12 сен 2008, 23:58
а что тогда будет делать с литиевым на миниботе при 5.5В?
Добавлено спустя 46 секунд:
можно конечто ему шоттку воткнуть шоб запирался если чё...
Сообщение blindman » 12 сен 2008, 23:59
Ничего. Он так и будет - ведь с ним напряжение на 2 пине будет в обозначенном диапазоне
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 00:00
а не взорвется он при подаче на него 5.5В???
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2008, 00:01
На миниботе всё ок, ибо он сам источник питания VSS и никаких других источников питания по линии VSS там быть не должно.
Да, чтобы не было недоразумений надо раздел про питание написать в стандарте - типа чтобы каждого типа питания должен быть 1 источник во всей конструкции, запрещается использовать 2 модуля каждый из которых генерит питание, тем более неочищенное разных уровней.
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 00:03
тогда никаких проблем не вижу.
т.е. повторим еще раз, источником питания может быть только материнская плата на роботе.
Сообщение blindman » 13 сен 2008, 00:05
EdGull писал(а):а не взорвется он при подаче на него 5.5В???
А ты не подавай - и не взорвется. :D Тут разговор о том, что все устройства на шине должны работать при напряжении питания в указанном диапазоне. В случае с миниботом источником питания будет АКБ - так что 5в там просто взяться неоткуда
EdGull писал(а):т.е. повторим еще раз, источником питания может быть только материнская плата на роботе.
Необязательно. Может быть специальный модуль питания. Главное чтоб этот источник был один и не давал больше 5.5
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 00:07
кстати, совсем забыл... не мегаплате стоит LT1117-3.3
поэтому там достаточно перерезать одну дорогу и кинуть один проводок
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
и что произойдет когда соеденят СТАНДАРТНЫЕ минибот и такую плату???
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2008, 00:08
EdGull писал(а):кстати, совсем забыл... не мегаплате стоит LT1117-3.3
Ну тем более :)
Я поправил спецификацию [[RoboBus]] и внес туда раздел по питанию модулей.
Сообщение blindman » 13 сен 2008, 00:09
EdGull писал(а):и что произойдет когда соеденят СТАНДАРТНЫЕ минибот и такую плату???
Все на хрен сгорит. Ибо нефиг соединять то, что соединять не надо
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2008, 00:09
Примерно то же самое, что и произойдет, когда соединят СТАНДАРТНЫЕ литиевый аккум и свинцовый :) Ибо нефиг.
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 00:11
Примерно то же самое, что и произойдет, когда соединят СТАНДАРТНЫЕ литиевый аккум и свинцовый Ибо нефиг.
вот поэтому это и надо описать в стандарте!
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2008, 00:13
EdGull писал(а):вот поэтому это и надо описать в стандарте!
Так уже ж написал :) см. вику [[RoboBus]] \ Использование линий питания.
Сообщение blindman » 13 сен 2008, 00:14
Предварительно допускается (однако крайне не рекомендуется) существование нескольких источников очищенного питания по линии 5V;
Это что значит?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 13 сен 2008, 00:15
не хорошая какая-то формулировка, не хорошая...
Вернуться в Электроника
