переходник RJ45-rs232 прошивкой adsl модема
СРУВЧ!
Сообщение Myp » 06 янв 2011, 16:58
щас везде навалом адсл модемов
которые имеют на бору порт сетевой и компорт на плате разведённый.
эти адсл модемы в большинстве имеют на борту сборку линуховскую под свой камень.
народ вот чото пересобирает, перепрошивает.
а никто не пробовал перепрошить этот модем в переходник компортовый???
тоесть втыкаем в модемку сетевой кабель, в компорт соответсно устройство с компортом
и по сети имеем доступ к этому устройству.
лежит у меня древний дисплей люминесцентный 2х20 с красивыми зелёными цифрами который на компорт вешается
и вот уже аж 2 ненужных адсл модема(оба судя по интернету запросто перешиваются собственными сборками ядра)
появилась мысль их скрестить. дабы можно было дисплей втыкать в свитч и по сети управлять.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
ну или прям незнаю.
по ssh к модему цепляться и слать в компорт данные.
Re: переходник RJ45-rs232 прошивкой adsl модема
Сообщение boez » 10 янв 2011, 19:57
Народ такие модемы часто юзает для кардшаринга - подключают к ком-порту модема ком-порт спутникового ресивера. И шлют оттуда или туда коды к телеканалам. В модеме клиент специальный сидит.
А просто пробросить порт из модема в сеть - по идее не должно быть проблемой, если прошивка модема (openwrt, dd-wrt, или еще какая) содержит или позволяет дособрать утилиту socat: http://www.dest-unreach.org/socat/
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Myp » 11 янв 2011, 00:51
такс, а кто писал статью "Новогоднее исследование ADSL-роутера на базе Linux - 0x1 - разбираем :)"
http://robocraft.ru/blog/electronics/406.html
этож прям про мой модем dsl-2500u
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
там прям всё всё описано что я хотел. как разобрать и собрать своё )
займусь на досуге.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
сделать из адсл модема переходник элементарно.
как я и предположил по ssh # echo "то что хотим выдать в компорт" > /dev/ttyS0
и описано как моргать светодиодами :)
ну прям сказка.
Сообщение Myp » 21 янв 2011, 12:20
вчера ломал прошивку :)
поставил убунту унлимитед а потом она у меня выкачала гиг обновлений из инета
на 2 часа короче установка с обновлением растянулась
а МС в итоге пришлось ставить всё равно потом отдельно :D
потом разобрал и собрал прошивку под рутом. под юзером почемуто из файловой системы не извлекались все файлы :shock:
b когда я был морально готов зашить модернизированную прошивку в железку оказалось что собранная под рутом прошивка мне как юзеру недоступна.
я обиделся и выключил
интересно, где там меняется скорость компорта? мне надо 33600
Вернуться в CRAZY PROJECTs
