3D принтер (Polyjet)
СРУВЧ!
Re: 3D принтер (Polyjet)
Сообщение Master » 27 окт 2008, 12:26
geroin с англицким у меня не очень, но я щас болею буду переводить :)
hudbrog давай, желательно с фотками, особенно интересует механизм подачи бумаги. А причем тут дрова принтера? Можно программно делать серию картинок и отправлять их на печать, и вот еще идея для всех ли принтеров есть картридж с пегментными чернилам, походу на этом принтере можно будет платы печатать?
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
Может чтобы порядок был разобьем тему? В этой оставим печатающую головку hudbrogа переименуем тему в Fused Deposition Modeling (FDM) если головка буит печатать расплавленным пластиком или Polyjet если полимером. Под софт темку я уже сделал и под порошковую технологию тоже щас сделал, так что, hudbrog про разборку принтера пиши уже в ней, ни кто не против?
Сообщение hudbrog » 27 окт 2008, 12:36
Угу, насчет тем - это правильная мысль.
По поводу той ссылки, что geroin дал, могу вам перевести )
Там говорица, что мужик собираеца сделать принтер как zcorp, но лучше. Что он собирается использовать максимальное количество готовых компонент, что в качестве материала будет покупать zcorp'овый, печатающая головка - тоже zcorp'овая... дальше рассказывает как он купил принтер и его раскурочил, подключился к энкодерам и клево теперь смотрит как с них офигительно читаются импульсы. Пока все =)
hudbrog
Сообщение Master » 27 окт 2008, 12:50
Мдя, спсб тогда я на перевод забил.
http://www.youtube.com/watch?v=PcSzCWLr ... re=related
кажись типа того что у тебя.
Сообщение hudbrog » 27 окт 2008, 13:19
У моей разрешение на порядка два получше (с гордостью в голосе :D )
Щаз для развлечений в воском пока нет соответствующих инструментов, так что на эту неделю в планах - издевательство над струйным принтером.. посмотрим что будет )
hudbrog
Сообщение celladon » 27 окт 2008, 15:18
Вот кому-нибудь пригодится
http://www.bathsheba.com/sculpt/process/prototype.html
celladon
Сообщение geroin » 27 окт 2008, 23:25
да уж разрешение у них никудышнее.
З.Ы. а все разговоры про принтер на основе порошка искать в другом посте. Так?
geroin
прог. языки: ...
Сообщение hudbrog » 27 окт 2008, 23:52
Так, немного в копилку знаний. Как устроена помпа у принтеров епсонвых. Заодно выяснилось зачем она нужна. Нужна она тупо чтобы перекачивать чернила с места парковки/прочистки в тампон в днище принтера =)
hudbrog
Сообщение hudbrog » 08 ноя 2008, 11:41
Смешной 3д-принтер
http://gizmodo.com/5079482/mcor-matrix- ... r-and-glue
Материал - обычная бумага А4 и клей =)
hudbrog
Сообщение geroin » 08 ноя 2008, 20:49
и цена 28000 долариков. А вообще то текнолоджи очень интересная но и трудная (наверное) нужен плоттер и типа пресс ну и софтина соответствующая. Токо ведь бумага не отличается постоянством своих свойств. толщина не всегда одинакова по длинне листа, как тогда можно обеспечить точность. Однако непонятно мне :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
hudbrog
Что там с разбором принтеров? Как дело продвигается...
Да к стати.
Уважаемые форумчане, если у кого то есть доступ к старым принтерам, я бы у Вас купил онного за умеренное спасибо :pardon:
geroin
прог. языки: ...
Сообщение hudbrog » 10 ноя 2008, 00:50
geroin писал(а):Что там с разбором принтеров? Как дело продвигается...
Да к стати.
Ну, про разбирание - я давно уже вроде фотоотчет в соседней ветке поместил... А в плане чего из них сделать можно... на днях покажу, что вчерась смонстрячил... пока у меня драйверов двигателей не хватает, чтобы это все запустить крутица =)
А старые принтеры - на ближайшем радиорынке. Или не заморачиваться и купить новый кенон - чета около 1000р будет стоить...
hudbrog
Сообщение hudbrog » 14 ноя 2008, 12:26
Вчерась развлекался - мучал свое подобие координатного стола, чтобы он начал рисовать что-то похожее на правду. Пока явно наблюдаются баги, но и какие-то отдаленно похожие на правду результаты тоже есть. Похоже, пока не получается подобрать правильную частоту следования команд. Есть подозрение, что не успевает выполнить до конца предыдущую, когда поступает следующая...
hudbrog
Сообщение Master » 14 ноя 2008, 12:52
Зачетненько, а что за девайс, плоттер?
Сообщение hudbrog » 14 ноя 2008, 12:56
hudbrog
Сообщение Digit » 14 ноя 2008, 13:51
hudbrog писал(а):Вчерась развлекался...
Нескучно у тебя командировки проходят... :D
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 05 дек 2008, 11:07
Более скоростной вариант этой технологии первоначально был разработан компанией Cubital Inc. (ныне, судя по всему, покойной). Назывался он Solid Ground Curing или, сокращенно, SGC. В качестве рабочего материала в ней тоже использовался фотополимер, но засветка производилась ультрафиолетовой лампой сразу для всего рабочего слоя. Засветка велась через фотошаблон, который для каждого слоя печатался на стекле по технологии, напоминающей лазерную печать. Обработка всего слоя одновременно вместо попиксельного сканирования лазерным лучом как раз и позволяла достичь достаточно высокой скорости построения объекта. Сейчас систему на похожем принципе предлагает, например, немецкая компания Еnvisiontec. Устройство называется Prefactory (весьма говорящее название) и представляет собой систему быстрого прототипирования для конечного пользователя. Машинка занимает всего 0.3 квадратного метра площади, так что ее можно установить даже в небольшом офисе. Засветка производится при помощи технологии DLP (Digital Light Processing), аналогичной используемым в компьютерных проекционных системах. Разрешение (для одного рабочего слоя) составляет 1280x1024 пикселя при размере пикселя 150 или 90 микрон. Толщина слоев варьируется от 150 до 50 микрон. На Prefactory можно делать прототипы размером около 190x152x230 мм, а скорость печати составляет до 15 мм в час (в высоту).
Источник http://www.3dnews.ru/peripheral/3d-print/index2.htm
Как по мне очень здоровая идея. Это меня седня в маршрутке осенило, тока я думал над ванной с растущей моделью разместить ЖК матрицу, и просвечивать ее УФ лампой.
Вернуться в CRAZY PROJECTs
