управление servo с помощью звукового выхода ПК или КПК
СРУВЧ!
Сообщение Myp » 02 авг 2008, 12:59
гыгы
у меня очередная супер идея
берём 2 сервы, крепим их к КПК
далее втыкаем сигнальные провода сервы в выход на наушники от КПК
и специальной программой в КПК генерируем нужной частоты и скважности звуковой сигнал!!!!!!!!
тоесть максимально дешёвый вариант как к КПК приделать 2 редуктора с колёсами
или управлять с КПК поворотной установкой 2х осевой
РОБОТ на КПК максимально просто =) без электронных схем
Re: управление servo с помощью звукового выхода ПК или КПК
Сообщение sash13 » 02 авг 2008, 13:15
А еще лучше бесколекторные двигатели ггггг кто дас простую схемку управления ими на микроконтроллере атмел ..управления с помощю ШИМа
sash13
прог. языки: php C++ MIDI 0_o
Сообщение MiBBiM » 02 авг 2008, 13:24
Или взять КПК с USB-host и управлять всем подряд :)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Myp » 02 авг 2008, 13:53
sash13 писал(а):А еще лучше бесколекторные двигатели ггггг кто дас простую схемку управления ими на микроконтроллере атмел ..управления с помощю ШИМа
я думаю стоит обратится к апноутам атмела
либо на форуме рцдизайн взять схему
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
MiBBiM писал(а):Или взять КПК с USB-host и управлять всем подряд :)
вы сможете написать программу для управления устройств по хосту и внедрить в устройство усб??
нуко давайте найдите какойнить мотор который подключается к усб, но не через эмулятор ком порта а натурально
Сообщение sash13 » 02 авг 2008, 14:15
ты сам себе задаешь вопрос??? :shock:
Добавлено спустя 60 минуты 43 секунды:
ой незаметил предыдущие
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
да сматрел :) но они все очь намудреные :D а мне чтот над простое..и сначала вабще управление по хабу с коипа с этим я уж справлюсь...
осталось дождатся приезда моторов с китая..а мож на радиорынке от HDD вазьму :roll:
sash13
Сообщение Myp » 02 авг 2008, 14:43
тока что проверил
запустил генератор сигналов на КПК
нифига
совсем забыл что для сервы надо 3-5 вольт упр сигнал, а звуковой выход порядка 1 вольта выдаёт...
значит нужно в каждую серву запихнуть ещё по 1му транзистору
Сообщение MiBBiM » 02 авг 2008, 21:33
Myp писал(а):вы сможете написать программу для управления устройств по хосту и внедрить в устройство усб??
Я - нет. Но через эмуляцию флешки, например, такая возможность есть, наверное (безусловно с внешней обвязкой).
Myp писал(а):нуко давайте найдите какойнить мотор который подключается к усб, но не через эмулятор ком порта а натурально
В любом случае нужна обвязка, в чем вы уже убедились. А что это будет - пара трнзюков или расширитель периферии уже, наверн, не важно.
MiBBiM
Сообщение Myp » 02 авг 2008, 22:02
короче вот когда изобретёте "эмулятор флешки" :: да ещё для КПК :D тогда вернёмся к диалогу
мой бредовый проект пока что гораздо реальней вашего))) 8)
Сообщение MiBBiM » 02 авг 2008, 22:33
Myp писал(а):короче вот когда изобретёте "эмулятор флешки" да ещё для КПК тогда вернёмся к диалогу
Я не говорил, что буду что-то изобретать. Более того, насчет эмуляции флешки на КПК не было ни единого слова.
Myp писал(а):мой бредовый проект пока что гораздо реальней вашего)))
Безусловно, поскольку я говорил лишь про ВОЗМОЖНОСТЬ сего творения. :)
MiBBiM
Сообщение Myp » 02 авг 2008, 22:51
мне показалось вы предложили альтернативный вариант =)
а этот вариант слишком сложен
Сообщение MiBBiM » 14 авг 2008, 13:27
Ну и как движется ваш проект?
MiBBiM
Сообщение Myp » 14 авг 2008, 13:30
эт не проект ни капли
эта проста очередная бредовая идея и маленьких эксперимент)
попробовал написал и отложил
чтоб потом если ктото напишет сказать что я это ещё давно предлагал)))
Сообщение sash13 » 14 авг 2008, 13:32
Есиб я тут выкладывал свои супер мега проекты вы б меня паслали б очь далеко :D
sash13
Сообщение Myp » 14 авг 2008, 13:45
выкладывай
тут как раз спец ветка для крэйзи проектов
Сообщение sash13 » 14 авг 2008, 14:07
Не я лучше сначала сделаю а потом выложу :)
Над ток найти даташиты для этих двух дисплейчигов..
А то что находил было на иероглифах и то на форумах...
sash13
Вернуться в CRAZY PROJECTs
