GSM шлюз из китайской GSM прослушки
СРУВЧ!
Re: GSM трекер. юзабелен?
Сообщение galex1981 » 31 янв 2012, 14:19
А попробуй в терминале набери какую нибудь AT команду и сразу увидешь - ответ также должен прийти в виде AT
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 14:19
вобщем начало темы там post223807.html#p223807
пришла вот такая фенечка за 650 рублей
размером с половину спичечного коробка.
реально крошечная штукень чуть больше самой симки.
внутри:
* плата
* аккумулятор (аккумулятор занимает половину места)
на плате распаяна флешка, процессор ARM, крошечный GSM модуль SMD
* тонким проводком присоединена антенна, выполненная в виде загогулины на мелкой печатной плате в торце девайса(есть площадка под впайку стандартного разъёма для внешней антенны)
* разъём для зарядки какойто странный, на вид как у некоторых мыльниц фирмы NIKON.
* два микрофона разнесённые по торцам.
из интересного пока обнаружены 4 контакта uart
я так полагаю это консоль.
следующий этап сфоткать что там внутри для любопытсвующих, если такие есть.
и припаяться к контактам и послушать что там внутре творится.
основная идея в том чтобы напаять навесным монтажом тиньку и получить дополнительные функции
в частности управление с помощью смс.
не смотрю на обычные GSM модули из за очевидных для меня плюсов
размер крошечный и "всё в одном"
Сообщение elmot » 31 янв 2012, 14:30
Я бы выставил 9600 и дал команды ATI, ATI1 и т.д.
Ну и другие скорости - 2400, 19600, 38400, 115200
Re: GSM шлюз из китайской GSM прослушки
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 15:15
вечером
куплю симку новую и попробую =)
судя по отзывам проблема заставить его работать хотябы в штатном режиме )))
Сообщение elmot » 31 янв 2012, 15:20
А может быть, там тупо консоль от какого-нить uCLinux. Тогда еще веселее.
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 15:29
вот вот
судя по таким девайсам китайским то это консоль линуха.
там вероятно модем лежит где-то в /dev/tty
и туда надоть слать команды.
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 20:34
вот что у ней внутре
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
и вот
почимуто в одно сообщение не грузится...
Сообщение EdGull » 31 янв 2012, 20:35
обратную сторону тоже сфоткай
Сообщение Myp » 31 янв 2012, 21:31
вот блин
вставил свою симку и как раз мама позвонила
вся там испугалась. телефон ктото взял и я там разговариваю а её не слышу.
потом трубку повесила.
и потом с моего номера ей опять перезванивают и в трубку она слышит как я с женой говорю, она кричит а мы её не слышим.
вобщем выяснилось что этот модем автоматом перезванивает на последний номер при активации на звук громкий =)
Сообщение elmot » 31 янв 2012, 22:38
:-D Очередное детище сумрачного китайского гения
Сообщение Myp » 11 фев 2012, 14:49
что-то ничего не выходит с этой фигнёй
уарт в любых комбинациях молчит партизански
и ко всему прочему она больше не работает
прикинулась кирпичом
смски не принимает, на звонки не отвечает.
непонятно как она включается, ибо кнопки включения нет, только когда симку вставляешь мигает красным светодиодом.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
симку не той сторой вставил )))
всё нормуль, работает.
тока всё равно усарт молчит
Сообщение galex1981 » 11 фев 2012, 15:01
Может там не USART а RS232? Осциллографом уровни сигналов не проверял?
Сообщение Angel71 » 11 фев 2012, 15:17
Myp, :D т.е. это gsm жук
Сообщение Madf » 19 фев 2012, 11:18
В таких дешевых штуках обычно экономят на софте и как следствие она умеет делать только программу минимума, т.е. никакие ответы по части GSM-модуля она отдавать скорее всего не будет. USB-дырка видимо тупо для заряда и возможно для обновления прошивки в ARM-е (по бутлоадеру).
Кстати похожая картина с отдельными GSM-модулями дешевыми, через порт максимум можно отправлять/принимать СМСки и всё. Речи не о каких инет передачах, TCP-стеках - не идет.
Сам всё пытаюсь найти дешевую сборку и всё никак, а брать готовый блок-кирпичь (скажем SIM900) и делать под него макетку - не могу, нет возможности технической... (
Madf
Сообщение elmot » 20 фев 2012, 09:31
SIM908C?
Вернуться в CRAZY PROJECTs
