Изготовление печатной платы при помощи прожига на CD
СРУВЧ!
Сообщение alexsx06 » 11 окт 2011, 19:30
ПО технолгии labelflash и ей подобных.
Вот только нужна заготовка наверно.
Вроде не так дорого приводы стоят рублей 300-900, явно дешевле чем лазерный принтер
А так изготовить болванку из текстолита и попробовать написать на не нем рисунок, считай сразу готовая плата и менее 0.8мм наверно дорожки можно выжигать
alexsx06
Re: Изготовление печатной платы при помощи прожига на CD
Сообщение blindman » 11 окт 2011, 19:43
1. Куда лишняя медь денется? В воздух испарится?
2. А что на болванке разве нет разметки? Лазер-то как позиционировать?
3. ....
4. ....
Поехали в крэйзи проджектс
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2011, 19:47
Очевидно речь шла о печати якобы тонером сразу на диске из текстолита, медь снимать потом так же, как в ЛУТ - в соответствующем растворе, а labelflash только для замены пары лазерник+утюг :)
Только, вроде, labelflash не печатает тонером, а просто лазером меняет цвет уже нанесенной на диск краски.
Сообщение alexsx06 » 11 окт 2011, 20:40
[quote="=DeaD="]Очевидно речь шла о печати якобы тонером сразу на диске из текстолита, медь снимать потом так же, как в ЛУТ - в соответствующем растворе, а labelflash только для замены пары лазерник+утюг :)
Да именно так замена лазерник+утюг.
Просто не понятно как надо печать осуществить нарисовать дорожки или наоборот не рисовать дорожки, а сделать как бы негативный рисунок.
Лазер там не позиционируется, он просто рисует.
Технология вроде позволяет рисовать и на рабочей поверхности диска. а это уже хорошо.
(Приводы с поддержкой LabelFlash обеспечивают также нанесение изображения на рабочую поверхность (с потерей соответствующей части полезной емкости) — только на диски DVD-R и DVD+R.)
Тут две неопределенности:
1.Можно ли прожечь напрямую заготовку.( тут не понятно как негатив, позитив)
2. Или лучше нанести на заготовку болванку, нанести фоторезист и его засветить лазером
PS. Еще безопасность, текстолит может и загореться наверно в приводе
alexsx06
Сообщение HarryStar » 11 окт 2011, 20:55
Прожечь заготовку нельзя. Лазера пишущего DVD хватает только на бумагу. Никакую медь он не прожгет.
Фоторезист засветить лазером думаю можно - это единственно нормальный вариант
Не беспокойтесь, текстолит не горит вообще и от этого маломощного лазера тем более
Как мне кажется, даже если раскрутить этот вариант - круглые платы с офигенной дыркой посередине мне лично не очень подойдут. Прямоугольник из них получается максимум 2х3 см - это очень мало. ЛУТа это не заменит никак.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение avr123.nm.ru » 11 окт 2011, 20:59
HarryStar писал(а):круглые платы с офигенной дыркой посередине мне лично не очень подойдут.
А мне нравятся - оригинально.
Сообщение alexsx06 » 11 окт 2011, 21:15
HarryStar писал(а):Прожечь заготовку нельзя. Лазера пишущего DVD хватает только на бумагу. Никакую медь он не прожгет.
Как бы получится их 4-5 штук.
Для ардуино подобных плат, почему бы нет.Просто сейчас купить лазерник это 2000 и блин его еще и не прошьешь у xerox и тонор пошел почти во всех то еще г-но
не знаю пишущая часть болванки( уже попробовал, тупо объем болванки уменьшился) это поликорбонат и напыления алюминия, вот что жгет лазер мне не понятно. Если поликарбонат то это здорово, так как фоторезистр засветит сто процентов.
Вот завтра пойду покупать пару кусков тектолита
alexsx06
Сообщение Duhas » 11 окт 2011, 21:15
а фоторезист не поотлетит ? оно ж крутиццо )
Сообщение alexsx06 » 11 окт 2011, 21:26
Duhas писал(а):а фоторезист не поотлетит ? оно ж крутиццо )
ага это интересно, но есть же в балонах который надо распылять.
А пленочный ни что не мешает приклеить с краев
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
По поводу крутится, вообще или очень медленно или вообще не крутится..Ага это интересно, но есть же в балонах который надо распылять.
alexsx06
Сообщение boez » 12 окт 2011, 12:07
Ну вот в википедии про LightScribe пишут явно: "на окантовке центрального отверстия диска LightScribe нанесена разметка, позволяющая приводу точно позиционировать диск в процессе нанесения изображения". Т.е. болванка из текстолита не прокатит. Про labelflash неизвестно. Но думаю, тоже что-то там должно быть, ориентироваться только по фазам двигателя и таймеру - мне кажется точности не хватило бы. Не настолько вращение мотора равномерно, плюс ротор относительно поля статора может болтаться немного, да и показания датчиков холла могут плавать.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение legion » 12 окт 2011, 15:24
Интересно, а гравер лазерный 80 Вт как-нибудь приспособить под это дело можно? Получились бы прямоугольные платы без дырки 90*120 см =) Покрыть текстолит каким-нибудь лаком и выжигать его?
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение formfoam » 12 окт 2011, 16:24
неужели он может что то прожечь? там наверно все закоптиться? видео нет?
formfoam
Сообщение Dmitry__ » 12 окт 2011, 16:49
legion писал(а):Интересно, а гравер лазерный 80 Вт как-нибудь приспособить под это дело можно? Получились бы прямоугольные платы без дырки 90*120 см =) Покрыть текстолит каким-нибудь лаком и выжигать его?
мы резали текстолит таким лазером (80 вт.), обугленный край.
Вообще, воплотить идею делать платы лазером многие пытаются. Как-то был в "Научные приборы" там народ пытался это делать. Только медь очень теплопроводный материал, подобрать режим очень трудно. Жечь лак, конечно, правильнее.
Только точность лазерных станков (как у нас для резки пластика для рекламы) + - трамвайная остановка...
Сообщение Dmitry__ » 21 окт 2011, 14:55
если в ювелирке надо обрабатывать металл, то CO2 лазер не катит... :(
CO2 только для органики, для металла надо иттербиевый лазер (более короткой длиной волны)
Сообщение formfoam » 21 окт 2011, 18:05
legion писал(а):Получились бы прямоугольные платы без дырки 90*120 см
если вы их сами сочиняете, возможно они могут быть округлыми или треугольники тоже красиво.
Dmitry__ писал(а):мы резали текстолит таким лазером (80 вт.), обугленный край.
для ювелирки наверно интересно использовать.
formfoam
Вернуться в CRAZY PROJECTs
