программирование bluetooth модуля Москва
Re: программирование bluetooth модуля Москва
Сообщение Madf » 28 сен 2017, 15:43
когда аудио профиль, никаких АТ команд нет (UART в пролёте)
разбираться с двумя каналами в колонке ненужно, судя по фото, там уже на плате всё сделано
Madf
Сообщение begeldans » 28 сен 2017, 16:04
хм, не думал об этом, мне казалось, что эти модули универсальные. Да, колонка работает в режиме стерео, у меня два комплекта моно и два стерео. Значит доступ к твердотельной энергонезависимой памяти, где хранятся данные о имени и пароле, через программатор не возможен?
begeldans
Сообщение Madf » 28 сен 2017, 17:02
Чип универсальный, а не модули, что зальешь - тем и будет. Но только один из режимов, мульти-пульти нет, с одновременной поддержкой кучи всего.
Madf
Сообщение Myp » 28 сен 2017, 18:54
begeldans писал(а):через программатор не возможен?
как раз именно через программатор и возможен.
чтобы узнать шьются твои модули или нет, надо вначале узнать на каком чипе они сделаны.
ты выложил 5 фоток и ни на одной не видно название чипа.
Сообщение begeldans » 29 сен 2017, 17:01
да, потом заметил, что название модулей не видно, завтра сфотографирую еще раз. Посмотрел на ютубе видео Дмитрия Осипова, он в очередной раз программил чип НС05 вроде, делал это тремя способами, самым интересным показался последний, как он его назвал, режим ограниченного программирования, заключается он в том, что на определенный пин он единовременно посылает 3.3 в и на модуле можно поменять как раз имя и пароль, остальные, более глубокие настройки в данный момент не доступны (они собственно и не нужны). Другой момент, как подключиться к модулю без ком порта, точнее избежать как раз создание программатора, можно ли посылать АТ команды при подключении bluetooth-bluetooth?
begeldans
Сообщение Myp » 29 сен 2017, 17:10
begeldans писал(а):он в очередной раз программил чип НС05 вроде
к твоей задаче это не относится, у тебя аудио модуль и его придётся перепрошивать.
но маловероятно что твой модуль вообще можно прошивать.
Сообщение begeldans » 29 сен 2017, 17:33
Все же я тогда решительно не понимаю что есть что, как я понял у меня две платы, одна это аудиомодуль, которая отвечает за управление колонкой моно стерео и все такое, вторая это обычный универсальный блютус модуль, который и содержит имя устройства и пароль, который я и хочу перепрограммировать
begeldans
Сообщение Madf » 29 сен 2017, 18:24
Раз не понимаешь, слушай, что тебе тут люди пишут. Сколько можно уже задавать одни и те же вопросы.
Перечитай внимательно всё сначала.
Madf
Сообщение Myp » 05 окт 2017, 14:22
begeldans писал(а):это обычный универсальный блютус модуль
с чего ты это взял? модуль как раз не обычный и не универсальный, это специальный блютус модуль с аудиовыходом, со своей специальной прошивкой.
чтобы сменить название ему нужен программатор и подходящая прошивка.
чтобы определить возможность перепрошивки надо знать его обозначение, что написано на микросхеме блютуса, на твоих фотках этого не видно.
