Учитывание нажатия кнопки [Робо-Сумо]
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Сообщение magdanoz » 06 фев 2010, 22:47
Доброе время суток, коллеги! :)
Мне нужен алгоритм на Bascom-e, где нужно учитывать нажата ли кнопка или нет. Буду использовать алгоритм в целях нажатия кнопки "Старт" в роботе-сумоисте. Логика операций такова:
1. Робот не деляет ничего (На всех выводов двигателей - лог. 0).
2. Кнопка "Старт" нажата.
3. После команды "Старт", кнопка "Старт" опускается.
4. Робот ждет 5 секунд (5000мс).
5. Робот начинает выполнять последующие операции (Начинает двигаться вперед).
Подключение кнопки таково: PB2 (ATmega644) -> Кнопка -> Земля (GND).
Болгарские програмисты (на С) с которыми общаюсь, подсказали мне использовать CASE-функцию, но так как я еще начинающий в программах на Бейсике, мне необходимо немного помощи.
Алгоритмы операций:
- Робот не делает ничего:
Leftmotora = 0
Leftmotorb = 0
Rightmotora = 0
Rightmotorb = 0
- Робот начинает двигаться вперед:
Leftmotora = 1
Leftmotorb = 0
Rightmotora = 1
Rightmotorb = 0
Заранее благодарю всех, кто прочли эту тему и благодарю за помощь! :)
С уважением,
Борислав
if (AVR>PIC) {
ILoveAVR = true;
} else {
ILovePIC = false;
magdanoz
прог. языки: Atmel C, C++, Pascal, Arduino, PHP, MySQL и др.
ФИО: Марчовски Борислав
Re: Учитывание нажатия кнопки [Робо-Сумо]
Сообщение MiBBiM » 06 фев 2010, 23:38
а на псевдокоде? :wink:
сконфигурировать кнопку и выходные ножки, задать режим "ничегонеделание"
выполнять     ' ждем нажатия кнопки
   пока кнопка не нажата выполнять
     ожидание 1мс
   кц
   ожидание 60мс   ' избегаем дребезга
выполнять    ' ждем отпускания
   ожидание 1мс
пока кнопка нажата
ожидание 5с
задать режим "движение вперед"
P.S. обучалка бейсику http://www.decada.org.ru/project/lessons/bascom_avr/
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение vadinator » 07 фев 2010, 03:57
magdanoz, лучше сразу пробуйте организовать некоторое количество таймеров в программе. Это могут быть простые переменные, которые увеличивают своё значение при вызове подпрограммы обслуживающей прерывание от таймера-счётчика или используют функции чтения времени от начала работы программы. Тогда задержки в программе, не будут мешать анализировать входа микропроцессора...а в основной программе, можно проверять состояние таймера...Таким примерно образом, программируются технологические ПЛК (Программируемые Логические Контроллеры)...
например так:
инициализация программы;
остановить_все_моторы;
tmr[1] = 0;
основной цикл;
если (кнопка нажата) то запустить_таймер1;
если (таймер1 > 5сек) то вперёд;
если...то...//обработка других входов и переменных...
:процедура вперёд;
выключить_таймер1;
Leftmotora = 1
Leftmotorb = 0
Rightmotora = 1
Rightmotorb = 0
:процедура остановить_все_моторы;
Leftmotora = 0
Leftmotorb = 0
Rightmotora = 0
Rightmotorb = 0
:процедура запустить_таймер1// возможно просто менять состояние
//регистра с 0 на 1 в основном цикле
tmr[1] = 1;
:процедура выключить_таймер1//возможно просто устанавливать
//регистр в 0, в основном цикле
tmr[1] = 0;
:обработчик прерываний от таймера счётчика (1сек или 0.1сек...по выбору)
если (tmr[1]> 0 и tmr[1]<макс. для типа ) то tmr[1] = tmr[1]+ 1//пересчёт таймера
сори за псевдокод, но я не очень помню все операторы баском-бэйсика...но помню, что обрабатывать прерывания там не сложно...надо только назначить подпрограмму в которую передаётся управление...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение magdanoz » 11 фев 2010, 01:14
Всем огромное спасибо за помощь!
В конце концов я решил написать программу на С. Вот что с кнопкой получилось. Я убрал while(1) { ... } функцию, в которой находился основной цикл программы. Вот что у меня получилось на сегодняшний день:
oldstat=PINB;
while(1) {
  newstat=PINB;
  res=newstat^oldstat;
  if ((res&)_BV(PB2))&&(newstat&_BV(PB2))) break;
Логика такова: Мы ищем состояние кнопки. Так как она подключена к Земли (GND), ее активное состояние - лог. 1. Если она нажата, то состояние ее меняеться на лог. 0. Последующий алгоритм начинает работать если снова на PB2 (где кнопка) попадет сигнал высокого уровня. Если это действие не совершено - то программа останавливается после цикла (ф-я break). После этого while-a, ждем 5 секунд и продолжаем алгоритм. Пока это все. :) Буду писать опять, может кому-то интересно. :D
С уважением,
Борислав
if (AVR>PIC) {
ILoveAVR = true;
} else {
ILovePIC = false;
magdanoz
Вернуться в Алгоритмы
