Код в квадрате?
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Код в квадрате?
Сообщение mandigit » 27 янв 2009, 18:24
Есть квадрат 4x4, каждая клетка может принять значение 0/1.
Положение квадрата в пространстве неопределено, например
0100
0010
1111
0000
кодирует то-же число, что и (повернуто на 90 град)
0100
0101
0110
0100
можно предположить, что таким образом можно закодировать более 2^14 чисел
(исходя из того, что каждое закодированное число приводит к не более, чем 4 запрещенным числам)
Такой алгоритм можно напрямую организовать табличным способом, но потребуется большой объем оперативной памяти. Возможно, математические умы смогут предложить иной алгоритм определения числа, закодированного в квадрате?
mandigit
Re: Код в квадрате?
Сообщение Digit » 27 янв 2009, 18:30
Посмотри в сторону QCode - Dead с его помощью маяки маркировал.
Или я не о том? :oops:
Re: Код в квадрате?
Сообщение mandigit » 27 янв 2009, 18:39
Digit писал(а):Посмотри в сторону QCode - Dead с его помощью маяки маркировал.
Оно самое, только хочется эффективнее использовать имеющуюся информацию!
QCod'ом в квадрате 4x4 не закодируешь 2^14 чисел.
mandigit
Re: Код в квадрате?
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2009, 19:08
2mandigit: Думаю вопрос решается, но очень проблемно, у меня всего на 2 бита от теории сокращает количество информации, зато всё тривиально работает, а тебе нужно именно эти 2 бита выжать? Надо без этого будет строить какие-то классы, которые надо будет быстро опозновать, а это серьезные затраты времени, растущие с размером матрицы, мне так кажется. Ну может 1 бит можно без таких проблем отжать... даже могу сказать как - шифропоследовательность 001х, он тогда оно становится уязвимым к 1-кратному отражению.
Re: Код в квадрате?
Сообщение mandigit » 27 янв 2009, 19:22
=DeaD= писал(а):Думаю вопрос решается, но очень проблемно, у меня всего на 2 бита от теории сокращает количество информации, зато всё тривиально работает, а тебе нужно именно эти 2 бита выжать?
Ну, пока стоимость этого отжима видится очень дорогой :cry:
Но, вдруг, кто-то хорошо знакомый с арифметикой полиномов найдет простое решение.
Суть-то вот в чем:
матрица датчика 16x16, что-бы определить такую метку нужно разрешение в два раза больше, чем единичный элемент метки, а с учетом случайного положения метки нужно площадь охватывать, как два размера метки.
Получается, что информацию надо упаковать в квадрат 4x4, что составляет 16 бит
Если убрать 2 бита, получится что можно в таком коде зашифровать положение x=0..127, y=0..127
А если убрать 4 бита то только 0..63
В первом случае площадка при размере метки 1.28x1.28м
во втором 0.64x0.64
mandigit
Re: Код в квадрате?
Сообщение zubr » 27 янв 2009, 19:43
=DeaD= писал(а):2mandigit: Думаю вопрос решается, но очень проблемно, у меня всего на 2 бита от теории сокращает количество информации, зато всё тривиально работает, а тебе нужно именно эти 2 бита выжать? Надо без этого будет строить какие-то классы, которые надо будет быстро опозновать, а это серьезные затраты времени, растущие с размером матрицы, мне так кажется. Ну может 1 бит можно без таких проблем отжать... даже могу сказать как - шифропоследовательность 001х, он тогда оно становится уязвимым к 1-кратному отражению.
За либу респект :)
А если у вас во внешнем черном квадрате одну точку белой сделать? Например ближайшую к угловой.
Будет метка после этого корректно определяться?
            int isGood=0;
            //Проверим на то, что по периметру центрального квадрата маяка размером 7х7 идут черные клетки, иначе ошибка
            for(int i=0; i<K; i++){
              if( res[0][i]==0 )  { isGood++; }; // считаем белые точки в черном контуре
              if( res[K-1][i]==0 ){ isGood++; };
              if( res[i][0]==0 )  { isGood++; };
              if( res[i][K-1]==0 ){ isGood++; };
            isGood = (isGood > 1) ? 0 : 1; // разрешим одну белую точку
Если это работает и CV находит черный контур, то этой точки достаточно чтобы определить поворот или отражение.
За здравый смысл у нас принимается мнение большинства.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Re: Код в квадрате?
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2009, 20:32
mandigit писал(а):Если убрать 2 бита, получится что можно в таком коде зашифровать положение x=0..127, y=0..127
Есть тупой метод, но он достаточно слабый по производительности, хотя смотря сколько у нас флэша под это дело отвести, если даём 2N байт флэша под служебные таблицы, тогда скорость распознавания маяка будет порядка 2^16/(2*N), то есть если 1Кбайт под служебные таблицы отдадим, тогда скорость будет порядка 64 операций достаточно сложных. В принципе терпимо на 8МГц-ах то... Надо такой метод?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
zubr писал(а):А если у вас во внешнем черном квадрате одну точку белой сделать? Например ближайшую к угловой.
Фиг знает как этот контур распознается, может быть сильно производительность упадёт, лучше поработать над оптимизацией моего метода, чтобы он более мелкие маяки распознавал, я уверен, у меня там есть куда оптимизироваться.
Re: Код в квадрате?
Сообщение nest » 27 янв 2009, 20:43
может, прошвырнуться по известным типам штрих кодов ?
nest
Предупреждения: -4
Re: Код в квадрате?
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2009, 20:49
nest писал(а):может, прошвырнуться по известным типам штрих кодов ?
Вопрос в том, что известные штрих-коды не надо локализовывать (где они на кадре), а тут есть такие грабли :(
Больше всего похожи на то что нужно QR-коды - их сотиком можно распознавать, но надо сотик наводить для этого: http://ru.wikipedia.org/wiki/QR_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
Re: Код в квадрате?
Сообщение zubr » 27 янв 2009, 20:50
Так нет же никаких противоречий с вашим методом.
Разница в одной белой точке. Не хотите ее использовать для оценки - не используйте.
А хотите - то +6 бит получите. Соответственно на мелких маяках интереснее становится.
Почему производительность может упасть? Можете потестить с белой точкой?
Я еще не собрал ваш код. Былдером лет 10 не пользовался.
Вот было бы здорово если бы был консольный тестик типа даешь картинку - получаешь картинку.
Тогда и оптимизировать будет на чем. И тестовые картинки страшные придумывать.
zubr
Re: Код в квадрате?
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2009, 20:52
2zubr: в смысле в одной белой точке? Если из внешнего черного квадрата изъять 1 квадратик и сделать его белым - не будет распознаваться квадратный контур - верхний фильтр в поиске маяков, что сильно уронит производительность.
Добавлено спустя 45 секунд:
2zubr: нарисуйте, что имеете в виду, может я вас не так понимаю :pardon:
Re: Код в квадрате?
Сообщение zubr » 27 янв 2009, 21:02
у известных еще проблема с патентами..
но для понятия решаемых задач очень даже интересно http://www.id-russia.ru/Faq/Aztec/abtaztec.html
я имел в виду так (вариант 5x5):
11111
1xxx1
1xxx1
1xxx1
10111
zubr
Re: Код в квадрате?
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2009, 21:09
zubr писал(а):я имел в виду так (вариант 5x5):
11111
1xxx1
1xxx1
1xxx1
10111
Так не пойдёт, как я и говорил, не сработает детектор квадрата на верхнем уровне алгоритма.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Есть идея в моём методе внешний черный квадрат сделать в 50% толщины ячейки и всё, сразу добавится куча бит :).
Re: Код в квадрате?
Сообщение nest » 27 янв 2009, 21:49
mandigit
мало одного квадрата - делаем 3х3 квадратов размерами 16х16.
наружние - для центрации/позиционирования. внутренний - данные.
ну или наоборот.
для мышного сенсора они всё равно мелкие нужны. ну и пусть будет мелкие хоть 3х3 сантиметра.
nest
Предупреждения: -4
Re: Код в квадрате?
Сообщение mandigit » 27 янв 2009, 22:32
=DeaD= писал(а):... Надо такой метод?
Давай!
nest писал(а):мало одного квадрата - делаем 3х3 квадратов размерами 16х16.
ну или наоборот.
Хочется по-возможности остаться в схеме с картинкой, достаточной для определения позиции.
mandigit
Вернуться в Алгоритмы
