-"Я вижу стол!"
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2005, 13:16
Berserker писал(а):Достаточно взять фотоаппарат с дистанционным управлением от компьютера. Некоторые Каноны точно это умеют.
Так-то фотик тоже не легкий :) но скорее всего чуть позже именно так и пойду. Или видеокамеру возьму.
Сообщение casper_r » 21 июн 2005, 18:13
=DeaD= писал(а):Так-то фотик тоже не легкий :) но скорее всего чуть позже именно так и пойду. Или видеокамеру возьму.
фотик ~300гр.
но он не практичен, как мне кажется из-за своей медлительности.. он заточен под один кадр. а видеокамера быстродейсвение (как настройка фокуса, так автобаланс белого, и пр. мелкие настройки)
я не волшебник, я даже на него не учусь
casper_r
Сообщение arabesc » 30 июн 2005, 00:42
По поводу плохой автофокусировки при слабой освещённости. Насколько мне известно, фокусировка настраивается по максимальной контрастности картинки. Чем более размыта картинка, тем слабее у неё контраст, тем больше шансов, что фокус не настроен. При слабом освещении уменьшается динамический диапазон картинки, т.е. уменьшаются пороговые величины, которыми руководствуется алгоритм автофокусировки по контрасту, отсюда и ошибки.
Что касается стола. Думаю, не совсем правильно сформулирована задача. Робот не должен увидев предмет сопоставлять его со своей базой данных и соотносить его с какой-то конкретной мебелю. Логичнее выделить у объекта какие-то свойства (например, стол - твёрдая ровная поверхность) и в контексте окружающей обстановки сделать предполжения о том, что бы это могло быть.
Тот же стол можеть быть: обеденным на кухне, операционным в больнице, верстаком на производстве, да мало ли где и ещё чем.
arabesc
Сообщение crazy » 16 май 2006, 23:11
почему вы отбрасываете проэцирование лазером небольшой сетки (достаточно 3-х линий) на объект:?:
есть и минусы - при сильной засветке линии будут очень плохо видны, но можно же и ик диапозрн использовать...
по трём линиям возможно даже посроение грубой 3д карты, не говоря уже о определении расстояния.. + есть камеры (фильтры) заточенноые под ик диапозон что сведёт к минимуму усилия по распознованию линий
crazy
Сообщение lebaon » 17 май 2006, 15:41
потому, что не додумались, ты гений(серьезно :wink: ) :!:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение lebaon » 17 май 2006, 15:42
кстати, эта тема в комп зрении смотрелась бы лучше :wink:
lebaon
Сообщение =DeaD= » 19 май 2006, 06:40
lebaon писал(а):потому, что не додумались, ты гений(серьезно :wink: ) :!:
Мысль полугодовалой (даже в этом форуме) давности нынче ценится неслабо...
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=834
Re: -"Я вижу стол!"
Сообщение Николай_Алексеевич » 17 окт 2007, 13:10
Каждый из вас прав по своему, но это ИМХО совсем не то.
Буду предельно прост в обьяснении и не вдваваться в глубины глубин. Скажу что определить определенный стол везде возможно при любых условиях. Для этого достаточно несколько его снимков. Сейчас как раз занимаюсь подобным только с определением людей, их частей тела, а также ориентации относительно камеры. Как показала практика - достаточно обучить. Построить нечто похожее на Haar-классификатор.
Николай_Алексеевич
Re: -"Я вижу стол!"
Сообщение executer » 06 фев 2009, 12:49
Интересные тут темы :good:
По поводу стола - для робота столом будет любая горизонтальная поверхность с достаточными РАЗМЕРАМИ для предмета который ему надо поставить (иначе зачем ему стол?)
Не плохо бы еше твердость определить. Но это не задача зрения (пока предмет не упадет)
executer
ФИО: Павел
Вернуться в Алгоритмы
