Подбор резисторов из ряда
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Re: Подбор резисторов из ряда
Сообщение Michael_K » 20 мар 2013, 05:50
Я ожидал, что в "оригинальной задаче" написано что-то вроде:
Ваша программа запускается тысячу раз заново (или на вход подается файл со списком, или номера генерируются вот этим алгоритмом, или...)
Оценивается среднее время (лучшее время, время умноженное на число резисторов в цепочке, число выполненных заданий из списка... ).
Ответ не засчитывается если он побитно не совпадает с заранее известным.
Требуемый резистор передается в формате double, строкой, вычисляется побитно.
Точность не превышает 200 десятичных разрядов.
Что-то в таком духе. Ну то есть более формально, с деталями реализации.
blindman писал(а):Одно из условий - N задано. Решение должно содержать не более N элементов.
Ага. Я это как-то прощелкал, но принципиально ничего почти не меняется...
Лишнее ограничение - это хорошо.
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
интересно. Любой трехзначный номинал может быть собран из не более чем трех резисторов E24. Любой четырехзначный - из не более четырех.
Сообщение blindman » 20 мар 2013, 06:04
Michael_K, конечно, такие оптимизации хороши. Но недостаток есть - неприменимость к параллельному соединению. :crazy:
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 20 мар 2013, 10:53
Ой... вот тебе и "оригинальная задача" :)
При произвольном соединении резисторов возможны интересные варианты.
Например:
---*----1----*----2----*---
   |         3         |
   *----4----*----5----*
Сообщение dccharacter » 20 мар 2013, 11:12
blindman писал(а):Понятно. Когда мне надо найти решение, я отправляю вам исходные данные, а вы публикуете ответ
Ну а как еще
Я думал я неоднократно говорил, что используется поиск с эвристикой.
Сообщение blindman » 20 мар 2013, 12:41
Michael_K писал(а):При произвольном соединении резисторов возможны интересные варианты.
Я такое в виду не имел.
Просто если не делать предположений о рядах (кроме того, что они периодичны, только экспонента меняется), то решив задачу для последовательного соединения, переход к решению параллельного соединения делается заменой сопротивлений на проводимости.
dccharacter писал(а):я неоднократно говорил, что используется поиск с эвристикой
Пока что я вижу только, что он хуже, чем перебор.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 20 мар 2013, 12:58
А составители задачи :wink: ?
Допускается произвольное соединение или только последовательно-параллельное?
blindman писал(а):Просто если не делать предположений о рядах (кроме того, что они периодичны, только экспонента меняется), то решив задачу для последовательного соединения, переход к решению параллельного соединения делается заменой сопротивлений на проводимости.
Это-то понятно, но задача, по-моему, далека от той, что вы изначально заявили.
Хотя (на первый взгляд) все равно поразрядно считается, только более утомительно...
Добавлено спустя 17 секунд:
P.S.
Все таки, если не секрет, можно оригинал увидеть?
Сообщение dccharacter » 20 мар 2013, 12:59
я не понимаю, что ты называешь перебором? если полный перебор, то это bsf (поиск в ширину), но тогда любая валидная эвристика сделает этот перебор в разы быстрее.
Или ты по какой-то формуле делаешь? Тогда это не перебор.
Сообщение Michael_K » 20 мар 2013, 13:06
dccharacter писал(а):если полный перебор, то это bsf (поиск в ширину)
Поиск может быть не только "в ширину"... (и обычно его называют BFS).
Сообщение blindman » 20 мар 2013, 13:17
dccharacter писал(а):что ты называешь перебором? если полный перебор
полный. разумеется, с ограничениями, отбрасывающими заведомо ложные пути
Michael_K писал(а):можно оригинал увидеть?
сам придумал. честно :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение dccharacter » 20 мар 2013, 14:07
blindman писал(а):полный. разумеется, с ограничениями, отбрасывающими заведомо ложные пути
ну тогда мой алгоритм делает заведомо меньше итераций
можешь вывести время и количество итераций, затраченных на поиск решения?
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
да, я неправильно написал. поиск останавливается при нахождении решения. полный перебор, по определению, нет.
просто bsf найдет гарантированно оптимальное решение, а dsf - почти гарантированно неоптимальное.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Michael_K писал(а):Не понимаю я этого...
По-моему, во-первых, всегда достижима абсолютная точность.
(ряд резисторов бесконечный, а точность мантиссы ограничена).
Откуда в последнем, например, "тесте" взялось 9.1, если 6.18368996675e+13 - кончается вообще на два нуля ??? Еще и ошибка какая-то осталась! :)
все числа для теста я генерил рандомно random.random()*10^n, где n - пятнадцать, что ли.
проверка на достижение результата включает точность, у меня она задана 0.1
поскольку я начинал решить задачу с реальными наборами резисторов, у меня резисторы начинаются с 1.0
опять же, ничего не стоит (ну правда, ничего!) сделать множители резисторов и дробными, и вообще, не степенями десятки, а, например, степенями восьмерки.
Michael_K писал(а):Во-вторых, по-моему, имеет смысл выкинуть плавающую точку нафиг. Считать только мантиссу в целых чмслах или даже как строку. Так увеличится скорость, не будет потерь точности и не нужно будет делать всякие "финты ушами".
В-третьих, я почти убежден, что считать можно последовательно-поразрядно.
Например, в ряду 1,2,3,...,99,100 все значения набираются из одного или двух резисторов из ряда E24, кроме значения 96 - для него надо три резистора. До тысячи - ни одной четверки не попадается!
То есть по предрасчитанной коротенькой табличке мы сразу можем откинуть два-три старших разряда мантиссы. Без поиска вообще!
Я бы рассматривал число, грубо говоря, как строку, которую надо разбить на подстроки с известными весами из словаря-алфавита. Это даст очень быстрый, абсолютно точный, и близкий к оптимальному результат. Я почти уверен, что исключения будут, но их будет немного и их можно тупо изначально зашить.
Не даст это абсолютный и точный результат, так как 5.6+6.8=12.4, твой алгоритм учитывает 2.4, но забывает про старший разряд - 1.
Сообщение Michael_K » 20 мар 2013, 15:11
Брр...
dccharacter писал(а):мой алгоритм делает заведомо меньше итераций
Возможно. Но для начала хорошо бы определиться, что такое итерация. Тем более при сравнении разных алгоритмов.
dccharacter писал(а):Не даст это абсолютный и точный результат, так как 5.6+6.8=12.4, твой алгоритм учитывает 2.4, но забывает про старший разряд - 1.
Чё?
"Словарь" уже из десяти строк, очевидно, разложит любую вообще мантиссу до любой точности. Возможно неоптимально, но абсолютно точно. Ну то есть берешь тупо по одной цифре и безо всякого поиска (!!!) фигачишь "124" -> "1","2","4" -> "1" "2" "1"+"3" -> 100+20+1+3 - четыре резистора. Неоптимально, но быстро.
Чем больше строк в "словаре", тем оптимальнее будет результат. Причем "оптимальность" растет очень быстро с ростом "словаря".
Например при двухсимвольном словаре "124" разложится на "1" и "24" - то есть на те же два резистора сравнением всего двух вариантов ("1" и "24" - два резистора) и ("12" и "4" - три резистора).
А если словарь будет включать в себя трехзначные строки, то ответ найдется вообще без сравнений.
Получить все трехзначные строки - элементарно (да и можно тупо вбить в программу предрасчитанный массив).
blindman писал(а):сам придумал. честно
Верю. Тогда формализуйте (и не меняйте условий на ходу :)).
Я, помнится, учавствовал когда-то в таких "соревнованиях"... Там алгоритмические хитрости - это самое только начало.
Дальше начинается выползание на реализациях (отхапать гигабайты под огромную таблицу, оптимизировать операции ввода-вывода и т.п. )
Организаторы стараются, конечно - обычно даются ограничения на используемую память, объем кода, минимизируют ввод-вывод и т.п.
И все равно легко может победить достаточно простой алгоритм, который в лоб построил таблицу всех возможных ответов, просто потому что "инлайн ассемблер", например.
Предлагаю сгенерить тестовый кейс. А лучше "генератор тестового кейса"...
Сообщение dccharacter » 20 мар 2013, 15:26
For 124 (precision 0.1):
Target: 124
Solution: 123.9 , resistors used: [120.0, 3.9] , size: 2
Error is: 0.1 (0.080645%)
Nodes expanded: 2
For 124 (precision 0.001):
Target: 124
Solution: 124.0 , resistors used: [120.0, 2.0, 2.0] , size: 3
Error is: 0.0 (0.000000%)
Nodes expanded: 10
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Итерация - это шаг вниз по следующей ветке дерева. Состоит одна итерация из проверки следующего значения на соответствие задаче и на генерацию потомков узла дерева.
Сообщение Michael_K » 20 мар 2013, 15:45
Я так понимаю, что сгенерированные потомки (их по идее не меньше штук семи-восеми должно быть на каждой итерации) пихаются в очередь...
Я про это и написал - требования к памяти.
Поиск в ширину, наверное, неплох, да... если по памяти ограничений нет.
И эта... Что-то ваш "гарантированный" алгоритм не нашел "гарантированно оптимальное" решение... по крайней мере во втором случае.
Сообщение dccharacter » 20 мар 2013, 15:52
Ну с эвритикой игрался, не то накрутил
чо сразу троллить-то
For 124:
Target: 124
Solution: 124.0 , resistors used: [24.0, 100.0] , size: 2
Nodes expanded: 701
Короче плохо все это, расстроился я
Правильно говорят "Знал бы эвристику, жил бы в Сочи"
Сообщение Michael_K » 20 мар 2013, 15:56
Да это я так... не злобно :)
Я понимаю, что поиск в ширину - неплохой вариант. Я про это, по-моему, сразу и написал....
Вернуться в Алгоритмы
