LPC2478 + RAM16MB - есть вопросы...
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение -= Александр =- » 08 сен 2010, 13:41
Проектирую девайс, в котором будет LPC2478 и RAM 16 MB внешняя. Как ее подцепить все просто и понятно сказано в AN10771. Но есть такой вопрос: могу ли я юзать оставшийся кусок шины адреса и данных как GPIO? Щас плату рисую, надо решить это до начала программирования...
Re: LPC2478 + RAM16MB - есть вопросы...
Сообщение galex1981 » 08 сен 2010, 15:09
Если RAM будешь использовать неодновременно с этими GPIO то можно, а так у меня куча глюков сыпалась
Сообщение -= Александр =- » 08 сен 2010, 18:17
Тоесть во время записи/чтения ничего не трогать? Или вообще ничего там не хранить в это время?
Сообщение Alex080969 » 08 сен 2010, 19:42
Мне кажется логичным делать блокировку на ммен операции чтение-запись. Покрайней мере я так собираюсь делать в csj`v проекте.
Alex080969
Сообщение elesy » 09 сен 2010, 07:25
А ширина шины данных в 2478 не конфигуриться? Вроде через PINSEL конфигуряться порты. И если не указать что используеться память, то он будет как GPIO
elesy
ФИО: Зайцев Иван Алексеевич
Сообщение galex1981 » 09 сен 2010, 07:35
Да, во время чтения/записи ничего не трогать. При инициализации RAM, вся шина задейчтвуется без PINSEL
Сообщение -= Александр =- » 09 сен 2010, 16:02
Тоесть при работе с памятью на эти ноги будет всякий мусор попадать? Или просто их нельзя трогать? И что при этом происходит с незанятыми ногами шины адреса?
Сообщение galex1981 » 09 сен 2010, 20:12
Я их просто не трогаю
Сообщение -= Александр =- » 09 сен 2010, 20:39
А на остаток шины адреса тоже можно что-то повесить?
Сообщение -= Александр =- » 13 сен 2010, 18:16
Еще вопрос немного не в тему: сколько кондеров по питанию ему достаточно? И сколько ставить для памяти? Щас сделал по-максимуму - уж больно жирно получилось... Кто видел платы от Олимекса или еще кого с обратной стороны - как у них сделано?
Сообщение elesy » 14 сен 2010, 05:43
Я на память ставил по одному кондеру 0.1, на каждую ногу. На сам камень также ставил на каждую ногу питания. Если будешь использовать внутрений АЦП по тучше развести на него через дросель и RC фильтр.
elesy
Сообщение -= Александр =- » 14 сен 2010, 12:26
Ну в общем так я и сделал. АЦП там не будет, контроллер будет копить отсчеты крутого внешнего АЦП в память и потом выдавать по SPI после некоторой обработки.
Сообщение galex1981 » 18 сен 2010, 11:45
Считается что конденсатор накаждую ногу питания следует ставить. На память также, если у памяти несколько ног питания, то на каждую ногу...
Вернуться в ARM
