LPC2xxx Philips ARM
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Re: LPC2xxx Philips ARM
Сообщение avr123.nm.ru » 06 июн 2009, 20:25
В KEIL в папке с примерами посмотрите.
Сообщение snayperAlfa » 06 июн 2009, 22:51
Смотрел
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июл 2009, 22:40
Сообщение trew3805 » 27 авг 2009, 01:12
чтото маловато ответов в теме :oops:
я тоже хочю изучить LPC2xxx Philips ARM , проблема с РАБОЧИМИ примерами :cry:
на пример у меня есть кристалл , LPC2138 , на примерах от прогрмамм работает , но это только примеры , а как зделать уже готовую прошивку ? т.е. запрограмироват ьи запустить от батарейки , две кнопки и светодиод , нажал горит нажал потушил , это относится к вектору RESET , не нужно мне эмулятора , а хочю увидеть в реальном виде .
и второй вопрос с реальным временем , вот присоединённый кварц , каким образом его использовать в полной мере ?
KEIL
IAR
olimex примерно тоже самое что и IAR
trew3805
Сообщение galex1981 » 27 авг 2009, 01:47
Только первый день занимаюсь самообучением МК LPC2xxx, по первому вопросу могу тебе ответить, по второму может завтра отвечу, когда сам разберусь как запускать RTC.
Итак, берешь какую нибудь среду разработки - например Keil, IAR, GCC и создаешь пустой проект, конфигурируешь в нем ноги на вход/выход, а затем в функции main() в бесконечном цикле делаешь обработчик нажатия клавиш.
Проект затем компилируешь и прошиваешь например JTAG-программатором, который у тебя имеется (у меня J-Link совместимый). Вот и все вроде бы.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Вот:МК АРМ LPC2xxx полезная книга
Сообщение trew3805 » 27 авг 2009, 15:47
ну веть лень читать сотни страниц , хочется быстро :)
я так понимаю это перевод с оригинала ...
вот выгрузил англиский , и с файлами для KEIL
http://rapidshare.de/files/48220406/The ... 7.rar.html
Эксперемент 1
IAR версия 4
проект с нуля , конечно не работает :cry:
TEST.rar
проект
Project -> Create New Project
C main
int main()
Options
General Options -> Device->LPC2138
Linker ->Output
->Debug infor..C-SPY
With runtime
With I/O emu
Extra out. file
Extra Output -> Intel-standard
Debugger -> RDI
->Download ->N/A
RDI -> H-JTAG.dll
схема
WIGGLER http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... =24885&hl=
только убранны лишние сопротивления ( подтяжки и так есть на плате)
упрощать схему не стоит , именно 2 мекросхемы и именно такого типа , для согласования уровней .
шнурок от LPT до WIGGLER 15-20 см (мне больше не надо)
шнурок от WIGGLER до JTAG 10-15 см (чем короче тем лучше)
Добавлено спустя 1 час 19 минут 28 секунд:
Эксперемент 2
IAR версия 5
TEST_I5.rar
тот же самый код конвертированный автоматом в версию 5
The stack 'CSTACK' is filled to 100% (8192 bytes used out of 8192). The warning threshold is set to 90.%
The stack 'IRQ_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
The stack 'FIQ_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
:crazy:
Эксперемент 3
KEIL rvmdk300a обновлённый до MDK380a , это означает что все проекты как старые так и новый будут обработанны без ошибок , но если у вас стоит только после 300 , будет ругатся на отсутсвие некоторых файлов , при попытке компилации старых проектов.
TEST_K.rar
выбрал только тип процессора , startup выскочил автоматом , проект обозначился как "дебаг" ,
НО скомпилироавл сразу без ошибок ! , запустилась моргалка СРАЗУ , вот что значит професиональный подход !
проблема
чтото со скоростями не сходится
если отключить дебагер , то ничег ов МК уже не стартует , вылетает после ресет на высокие адреса 0x7FFFxxxx
trew3805
Сообщение galex1981 » 27 авг 2009, 17:06
На высокие адреса вылетает потому что нужно при прошивке контрольную сумму указывать, прочитай всетаки хотя бы 40 страниц книги там написано по этому поводу
Сообщение trew3805 » 30 авг 2009, 01:21
:Yahoo!: читал четыре раза , но я наверно тупой , ничего не понял :shock:
всё как то описанно не нормально !
НО зато снял дамп с того что прописалось , деасемблировал в IDA , прошёл по коду и увидел что там не так .
изменил в Стартапе адресацию , теперь запускается само :roll: , ещё понял что в асме всё это намного понятние , но когда большой код то писать не очень рульно , пусть уж компиллер сам решает , а при желании можно ручками править .
RTS тоже нашёл , это простые часики реального вереми .
RTS.rar
trew3805
Сообщение galex1981 » 30 авг 2009, 02:23
В процессе обучения сделал код мигания светодиодами и выдача тестовой строки по УАРТу. Компилятор Keil
first.rar
Сообщение galex1981 » 30 авг 2009, 21:54
Выкинул из предыдущего проекта все лишнее и оставил только то что нужно!
Также сделал пустой (шаблон для любого проекта)...
empty.rar
Шаблон пустого проекта
Example2.rar
Переделаный пример
Сообщение avr123.nm.ru » 30 авг 2009, 22:16
Версию KEIL напиши пожалуйста. В PROTEUS пробовал ?
Сообщение galex1981 » 30 авг 2009, 22:32
Версия Keil 3.72. Проверяю программу на рельном МК: LPC2368. А вообще отладочная плата SK-MLPC2368 http://www.starterkit.ru
Сообщение trew3805 » 02 сен 2009, 14:39
galex1981 писал(а):Также сделал пустой (шаблон для любого проекта)...
чтото он не совсем пустой :)
Startup совсем не правленный .
поковырял crossstudio , очень накрученная , можно делать ВСЁ автоматом , но сделанно наверно специально для изучения .
потренировался с переводом проектов IARv4 - IARv5 - KEIL - CrossStudio
KEIL делает самый компактный проект .
CrossStudio много лишнего.
IARv4 использует свои мнемоники , для перевода всё надо править ручками
например
IOSET1_bit.P0_3 = 0x01;
но лучше наверно придерживатся мануала производителя
LPC23XX User manual
http://www.nxp.com/acrobat_download/use ... 0211_1.pdf
и применять
IO1SET = 1 << 3
(кстати это простое действие в CrossStudio будет расписанно на несколько файлов в несколько шагов
хорошо это или плохо , кому как нравится , лично я считаю , достаточно приложить коментарий к строке кода ....
//main.c
pin(3)
//x.c
#include "x.h"
void pin(int a)
IO1SET = data<< a
//x.h
void pin(int a)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
galex1981 писал(а):Проверяю программу на рельном МК: LPC2368.
это правильно , никакой PROTEUS не заменит оригинала :roll:
trew3805
Сообщение galex1981 » 02 сен 2009, 17:26
"Пустой проект" - это понятие субъективное. Конечно и из него можно много что выкинуть - в таком виде для совсем новичков, в будущем оптимизируют. А по поводу железа: ни один эмулятор не заменит реальное железо!
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2009, 18:06
Как и был спроектирован не для замены железа а для помощи в проектировании.
Вернуться в ARM
