Не понимаю как работает прерывание от CAN
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение arzamas1988 » 28 мар 2012, 16:35
Всем привет! Раскуриваю пример от IARа для LM3S8962. Не могу сообразить как работает прерывание от CAN .
Вот пример CAN device FIFO mode example . This application uses the CAN controller in FIFO mode to communicate with the CAN FIFO mode example program that is running on the main board .
Так вот. При каких условиях он переходит к обработке
CANIntHandler()
Код в скрепке.
Тут лишь приведу код для интересующей функции
// The CAN controller interrupt handler.
void
CANIntHandler(void)
    unsigned long ulStatus;
    // Find the cause of the interrupt, if it is a status interrupt then just
    // acknowledge the interrupt by reading the status register.
    ulStatus = CANIntStatus(CAN0_BASE, CAN_INT_STS_CAUSE);
    // The first eight message objects make up the Transmit message FIFO.
    if(ulStatus <= 8)
        // Increment the number of bytes transmitted.
        g_sCAN.ulBytesTransmitted += 8;
    // The second eight message objects make up the Receive message FIFO.
    else if((ulStatus > 8) && (ulStatus <= 16))
        // Read the data out and acknowledge that it was read.
        CANMessageGet(CAN0_BASE, ulStatus, &g_sCAN.MsgObjectRx, 1);
        // Advance the read pointer.
        g_sCAN.MsgObjectRx.pucMsgData += 8;
        // Decrement the expected bytes remaining.
        g_sCAN.ulBytesRemaining -= 8;
    else
        // This was a status interrupt so read the current status to
        // clear the interrupt and return.
        CANStatusGet(CAN0_BASE, CAN_STS_CONTROL);
    // Acknowledge the CAN controller interrupt has been handled.
    CANIntClear(CAN0_BASE, ulStatus);
CAN.c
Исходник
arzamas1988
Re: Не понимаю как работает прерывание от CAN
Сообщение dccharacter » 28 мар 2012, 17:08
    // Enable interrupts from CAN controller.
    CANIntEnable(CAN0_BASE, CAN_INT_MASTER | CAN_INT_ERROR);
    // Enable interrupts for the CAN in the NVIC.
    IntEnable(INT_CAN0);
    // Enable processor interrupts.
    IntMasterEnable();
Вернуться в ARM
