Не работает плата roboRF
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Сообщение kaifat » 05 июл 2010, 13:40
Все драйвера на компе стоят.
Втыкаю плату - ничего вообще не происходит (ни тебе виртуального кома в диспетчере устройств, вообще ноль реакции)
Всё подсоединил правильно.
Самое интересное - прошить плату удалось - все прошилось нормально.
Но ни комп, ни игрушка ее не видят.
Проверял на разных компах (на одном стоит ХП на другом виста) втыкал в разные порты.
Похоже на то, что плата неисправна.
Вопрос - как её починить?
И ещё - возможна ли замена(это же вроде бы заводской брак)?
Может быть у кого-нибудь уже была такая проблема?
С нетерпением жду советов. :roll:
kaifat
Skype: kaifat92
прог. языки: Turbo Pascal и чуть-чуть С))
Re: Не работает плата roboRF
Сообщение EdGull » 05 июл 2010, 13:48
1. прошивается потому что мега работает нормально
2. не определяется в USB потому что ПК не видит FT232
3. 1 и 2 пункт между собой практически не связаны, поэтому не противоречат друг другу.
4. если брак заводской, то обмен однозначно возможен, даже обе пересылки будут за наш счет.
Сообщение kaifat » 05 июл 2010, 15:12
так что мне делать чтобы получить полноценную плату?
kaifat
Skype: kaifat92
Сообщение avr123.nm.ru » 05 июл 2010, 15:39
Может попробовать крупные вотки сделать ? Возможно дефект будет виден.
Можно поробовать померить напругу - идет ли она с USB. Если конечно есть мультиметр. прозвонить цепи от FT до USB - может непропай вышел.
Сообщение EdGull » 05 июл 2010, 15:47
ну как вариант, отослать обратно, но если плата окажется рабочей или спаленной в процессе не правильной эксплуатации, то ремонт и пересылки за твой счет.
если окажется что это заводской брак, то пересылки и замена за мой счет плюс презент за косяк.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
кстати, прозвони предохранительный резистор на 2 Ома по питанию USB
Сообщение galex1981 » 06 июл 2010, 07:52
По личному опыту - скорее всего FT232 сгорела, причем по неправильной эксплуатации
Сообщение kaifat » 08 июл 2010, 15:16
А что надо было сделать чтобы FT232 перегорела?
kaifat
Skype: kaifat92
Сообщение galex1981 » 08 июл 2010, 15:20
От статики например горит, лучше отключать от компа - безопасным извлечением
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
