' Указываем какой версии у нас МиниБот
Const Device = 1 'MiniBot Version 1 or 2
$regfile = "m32def.dat" ' файл спецификации Меги32
#if Device = 1
' Set configuration for MB1
$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00 'указываем какие фусибиты надо прошить
$crystal = 8000000 ' указываем на какой частоте будем работать
$baud = 9600 ' указываем частоту дла usart (теперь нужно только для отладки программы)
#else
' Set configuration for MB2
' $prog &HFF , &HBD , &HC9 , &H00 'указываем какие фусибиты надо прошить
$crystal = 7372800 ' указываем на какой частоте будем работать
$baud = 115200 ' указываем частоту дла usart (теперь нужно только для отладки программы)
#endif
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Pinc.2 = Output : Drl Alias Portc.2 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drl
Config Pinc.3 = Output : Drr Alias Portc.3 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drr
Config Pind.4 = Output 'ногу ШИМа левого движка сконфигурировали как выход
Config Pind.5 = Output 'ногу ШИМа правого движка сконфигурировали как выход
Dim Speed As Byte
Speed = 70 ' указываем скорость робота
Config Rc5 = Pind.3
Enable Interrupts
Dim Address As Byte , Command As Byte
Print "Start MiniBot" ' выводим в терминал отладочное сообщение
Do
Gosub Прием_rc5
If Command = 255 Then
Gosub Стоп
Elseif Command = 32 Then
Gosub Прямо
Waitms 100
Elseif Command = 33 Then
Gosub Назад
Waitms 100
Elseif Command = 17 Then
Gosub Влево
Waitms 100
Elseif Command = 16 Then
Gosub Вправо
Waitms 100
End If
Loop
Прием_rc5:
Getrc5(address , Command)
If Address <> 255 And Command <> 255 Then
Command = Command And &B01111111
'Print Chr(12); ' выводим в терминал символ
'Print "Address - " ; Address; ' выводим в терминал адрес
'Print "Command - " ; Command; ' выводим в терминал номер команды
End If
Return
Влево:
Gosub Стоп : Waitms 10
Drl = 1 : Drr = 0 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Вправо:
Drl = 0 : Drr = 1 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Прямо:
Drl = 0 : Drr = 0 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Назад:
Drl = 1 : Drr = 1 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Стоп:
Drl = 0 : Drr = 0 : Pwm1b = 0 : Pwm1a = 0:
Return
Dim Speed As Byte
Speed = 70
Do
Drl = 0 'направление движения левого движка, в нашем случае это прямо
Drr = 0 'направление движения правого движка, в нашем случае это прямо
Loop
$crystal = 7372800
А какие фузи биты выставил?
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
