Помогите код написать...
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: Помогите код написать...
Сообщение EdGull » 11 апр 2010, 20:14
что ап? (в следующий атата получишь, правила читай про свои апы)
телепаты в отпуске
Сообщение osc » 05 май 2010, 19:56
Мда уж... Напишите код за меня бесплатно, какая наглость.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение кулер 23 » 15 май 2010, 13:27
По какой причине могут не работать двигатели?
прогрмма
                                             $prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00                             'указываем какие фусибиты надо прошить
$regfile = "m32def.dat"                                     ' файл спецификации Меги32
$crystal = 8000000                                          ' указываем на какой частоте будем работать
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Pinc.2 = Output : Drl Alias Portc.2                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drl
Config Pinc.3 = Output : Drr Alias Portc.3                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drr
Config Pind.4 = Output                                      'ногу ШИМа левого  движка сконфигурировали как выход
Config Pind.5 = Output                                      'ногу ШИМа правого движка сконфигурировали как выход
Dim Speed As Byte
Speed = 200
Do
  Drl = 0                                                   'направление движения левого движка, в нашем случае это прямо
  Drr = 0                                                   'направление движения правого движка, в нашем случае это прямо
  Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed
Loop
и фузы
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение galex1981 » 15 май 2010, 22:30
А смоделируй работу двигателей в Протеусе, может ясно будет
Сообщение кулер 23 » 16 май 2010, 12:47
Эм.... у мя протеуса как бы нету. А качать его с моей скоростью инета...будет долго))
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение MiBBiM » 16 май 2010, 13:05
посмотри соответствие ножкам, может прога-то от первого минибота, а нужен второй и наоборот.
напряжение на аккуме?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение кулер 23 » 16 май 2010, 14:06
MiBBiM писал(а):посмотри соответствие ножкам, может прога-то от первого минибота, а нужен второй и наоборот.
Раньше работала веть.
напряжение 3.86
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение galex1981 » 16 май 2010, 21:26
Если раньше работала, значит что то сгорело
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
