New! Механика "В" (робот-пылесос) для МиниБота
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Сообщение EdGull » 14 окт 2009, 21:43
Это будет переходный вариант к робот-пылесосe БрумБоту.
Базироваться будет на базе автомобильного пылесоса.
Это не обсуждается и соответсвено является офтопиком!
Я прекрасно представляю все недостатки автомобильного пылесоса и всё же иду на это осознано.
Здесь можно обсуждать только эту концепцию, всё остальное удаляю без предупреждения.
Дизайн на текущий момент.
Диаметр колеса 75мм толщина 16,6мм
Аккумулятор 12В 1.2А + буферный литиевый 3,6В 650мА(стандарный миниботовский)
В башке пылесоса будет площадка для крепления шарпа, радиокамеры, жки и динамика
Матерал шасси - синее оргстекло 8,3мм (то из которого сейчас делается миниботовское шасси "А")
Дизайн заточен под обработку 3D-фрезером, т.е. все детали должны быть по возможности плоскими
Re: New! Механика "В" (робот-пылесос) для МиниБота
Сообщение Master » 11 дек 2009, 15:49
EdGull писал(а):из чего его вырезать на моем 3D-фрезере?
Оргстекло тонкое, чем тоньше тем лучше, но я не делал, чисто теория и то что видел в инете.
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 15:51
и как на 3D-фрезере из тонкого оргстекла сделать колпак???
Сообщение CiSi » 11 дек 2009, 18:56
а может несколько кнопочек по периметру на термоклей посадить?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 18:58
много прийдется ставить
Сообщение CiSi » 11 дек 2009, 21:06
За то будет нормальная чувствительность к препятствием и можно будет узнать где именно произошло столкновение.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 21:28
думаю вот так сойдет
Сообщение CiSi » 11 дек 2009, 21:36
Да и так сойдет. Для испытаний. А для нормальной версии все равно надо ставить что то более "информационное".
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Myp » 11 дек 2009, 21:46
микрик спрячь под лапку)
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 21:52
эт понятно, это чтоб понятней было
Сообщение yak-40 » 11 дек 2009, 21:55
CiSi писал(а):а может несколько кнопочек по периметру на термоклей посадить?
Нельзя кнопки. Между кнопками может что-то попасть.
Не забывай про ножки стула(стола), самое коварное препятствие.
Сообщение CiSi » 11 дек 2009, 22:04
Ну тогда их можно соединить попарно, а то едгул одну посталил и при столкновенни неизвесно где именно оно произошло. нито с переди ни то с боку.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 22:05
тяжело стукнуться сбоку если ехал прямо :D
Сообщение yak-40 » 11 дек 2009, 22:18
CiSi писал(а):Ну тогда их можно соединить попарно, а то едгул одну посталил и при столкновенни неизвесно где именно оно произошло. нито с переди ни то с боку.
Всё правильно. Левый сработал - препятствие слева, правый - справа, оба - препятствие спереди. Чего тут непонятного?
Сообщение CiSi » 11 дек 2009, 22:24
EdGull писал(а):тяжело стукнуться сбоку если ехал прямо :D
ситуации разные бывают. :)
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение SMT » 11 дек 2009, 23:35
yak-40 писал(а):оба - препятствие спереди
У меня на 6м прототипе на бамперах достаточно гибкие пластины были, но препятствие впереди все равно не получалось надежно замечать, пришлось третью кнопку ставить.
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
