Игрушка: КПК
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Игрушка: КПК
Сообщение MiBBiM » 26 июн 2009, 20:59
Игрушка: Начало
Мой первый опыт с C#)). Переписал игрушку на [Framework 2.0], так что теперь её можно запускать с кпк))
Функциональность и элементы управления никоим образом не изменились, описание здесь.
Драйвер можно скачать на странице производителя, вот прямой линк на дрова для Windows Mobile 5. Для тех кто ещё не в курсе: дрова создают виртуальный компорт, который и надо скормить программе.
В этой реализации есть проблема с анимацией (если знаете как её решить, пожалуйста, не стесняйтесь)) )
P.S. КПК должен иметь usb-host обязательно!
MBGame.rar
source.rar
Последний раз редактировалось MiBBiM 23 июл 2009, 20:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: Игрушка: КПК
Сообщение kaifat » 22 май 2010, 20:58
Я просто в этом деле ещё новичёк
http://pinouts.ru/Devices/mini-USB.shtml
вот распиновка miniUSB
Помогите мне плииииииииииз
Я может ещё мало знаю но я очень упёртый и достаточно быстро обучаюсь))
kaifat
Skype: kaifat92
прог. языки: Turbo Pascal и чуть-чуть С))
Re: Игрушка: КПК
Сообщение Myp » 22 май 2010, 21:16
не выйдет
попробуй начать с чегото более простого
Re: Игрушка: КПК
Сообщение kaifat » 22 май 2010, 21:52
Я наверно попытаюсь
нашел прогу для дистанционного управления КПК с ПК
получается надо приделать КПК к миниботу установить ту прогу дистанционного управления и запустить игрушку
но как присоединить КПК к миниботу?
Вот с этим я сам не справлюсь
Все еще надеюсь на доброго благородного человека который мне подскажет что делать))
Надеюсь что таких людей будет несколько
Уважаемые добрые благородные люди!
Помогите мне пожалуйста!!!
Я буду стараться!
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка: КПК
Сообщение vadinator » 22 май 2010, 22:01
Надо найти всю необходимую информацию, по вашему КПК... например распиновку разъёмов, желательно описание... и выложить сюда картинки и ссылки. Тогда и ждите подсказок...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Re: Игрушка: КПК
Сообщение kaifat » 23 май 2010, 08:45
MiniUSB [url]http://www.unlockers.ru/threads/1647-Распиновка-разъема-синхронизации[/url] но тут нет про мой КПК долго гуглил а распиновку miniUSB не нашел
там есть такая штука SDIO
вот описание с оф сайта http://www.sdcard.org/developers/tech/sdio/
Но похоже с ним не прокатит т.к. Инфы по нему очень мало
остается только Надежда на miniUSB
Может я не то смотрю?
Или чёто не понимаю?
Просто про мой КПК даже рекламы мало(
почти ничего нет(
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка: КПК
Сообщение vadinator » 23 май 2010, 10:09
kaifat писал(а):остается только Надежда на miniUSB(
тогда, надо узнать есть-ли USB-host в КПК...и если так, то использовать переходник USB>COM...
ещё вариант - поискать конверторы из SDIO в COM ...или USB-host...
vadinator
ФИО: Вадим
Re: Игрушка: КПК
Сообщение kaifat » 23 май 2010, 11:01
USB host есть
но переходников miniUSB - COM нету((
я вот думаю может стоит взять переходник miniUSB-USB а потом подключить переходник USB-COM))
ну допустим что у меня получилось одарить КПК COM
А как все это дело коннектить с миниботом?
И будет ли эффективна моя идея насчет подключения двух переходников сразу?
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка: КПК
Сообщение vadinator » 23 май 2010, 11:13
kaifat писал(а):я вот думаю может стоит взять переходник miniUSB-USB а потом подключить переходник USB-COM))
для соединения miniUSB с USB, нужен кабель с разъёмами (который можно спаять самому)...а можно и готовый подобрать.
kaifat писал(а):ну допустим что у меня получилось одарить КПК COM
через этот самый СОМ и коннектить... Таким образом, его можно состыковать с любым микроконтроллером...
kaifat писал(а):И будет ли эффективна моя идея насчет подключения двух переходников сразу?
а вот это, я не очень понял :D
vadinator
ФИО: Вадим
Re: Игрушка: КПК
Сообщение kaifat » 23 май 2010, 12:03
я хочу подключить к КПК переходник miniUSB-USB а потом в образовавшийся разъём USB воткнуть переходник USB-COM
И я получу COM порт на КПК
Теперь понятно?
Но я так и не понял какой кабель втыкать в COM?
А может вообще есть способы попроще?
P.S. Я рассуждаю в пределах своих знаний и поэтому вполне могу что то недопонимать)
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка: КПК
Сообщение kaifat » 23 май 2010, 16:15
А кабели я хочу взять готовые (купить)
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка: КПК
Сообщение Myp » 23 май 2010, 19:05
в кпк втыкаешь переходник с мелкого разъёма на большой, в него втыкаешь переходник usb->uart(в кпк устанавливаешь драйвера)
провода uart припаиваешь к миниботу.
для микроконтроллера пишешь прошивку, прошиваешь, и радуешься
Re: Игрушка: КПК
Сообщение MiBBiM » 23 май 2010, 19:35
kaifat писал(а):я хочу подключить к КПК переходник miniUSB-USB а потом в образовавшийся разъём USB воткнуть переходник USB-COM
здесь ошибка, на кпк нет usb-host -> ничего на запустится.
получится если найти на кпк com0 (обычно выведен на многоконтактный разъем).
MiBBiM
Re: Игрушка: КПК
Сообщение kaifat » 23 май 2010, 19:54
http://www.server-unit.ru/manpdf/12532.pdf
тут вроде сказано что там есть усб хост во всех приведенных моделях(вроде)
мой КПК тоже в этом списке
похоже пора задумываться о покупке КПК для этих целей(
А какой стопудово подойдет и недорого стоит?(в пределах 2,5 тыс за б/у)
или просто попробовать то же самое с нетбуком?
Или вообще старый pentium 2 взять?
Хотя пентиум два все таки слишком большой...
А игрушка под windows 98 работает?
Походу пора перемещаться в тему Игрушка)))
kaifat
Skype: kaifat92
Re: Игрушка: КПК
Сообщение MiBBiM » 23 май 2010, 20:15
запостите сюда текст, в котором это сказано.
и если это действительно так, то для начала попробуйте подключить хотя бы мышку.
лучше всего забыть об идее с кпк и взять простой радиоудлинитель ком-порта.
ещё проще - у товарища EDV
MiBBiM
Re: Игрушка: КПК
Сообщение kaifat » 24 май 2010, 07:33
Это PDF документ
ссылка на него в предыдущем сообщении
kaifat
Skype: kaifat92
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
