RoboRF в МиниБоте
RoboRF в МиниБоте
Сообщение galex1981 » 29 янв 2009, 00:22
Для начала знакомлюсь с предметной областью: изучаю datasheet ИС C2500 и исходные коды минибота и т. д.
v3.0.rar
последняя рабочая версия
исх код эда.rar
имеющиеся исходники
cc2500.pdf
Даташит на ИС
Схема миниплаты
Последний раз редактировалось galex1981 15 сен 2009, 21:56, всего редактировалось 6 раз(а).
Re: Разработка кода общения 2х мегаплат
Сообщение statistic » 29 янв 2009, 00:29
я так понимаю код будет на bascomе?
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
Re: Разработка кода общения 2х мегаплат на СС2500
Сообщение galex1981 » 29 янв 2009, 00:33
Да, код будет разрабатываться на Bascom потом я переделаю его на C
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2009, 00:36
galex1981 писал(а):Да, код будет разрабатываться на Bascom потом я переделаю его на C
Интересный ход ! Может лучше сразу на Си написать взяв куски из существующих исходников под cc2500.
Сообщение galex1981 » 29 янв 2009, 00:38
Я посмотрю как проще будет, пока изучаю предметную область
Сообщение boez » 29 янв 2009, 15:01
Написал ответ в более общую тему, но про минибот и СС2500
viewtopic.php?f=40&t=5072&p=81389#p81389
boez
Сообщение galex1981 » 30 янв 2009, 00:32
Получил некоторые результаты: на основе исходников реализовал простейшую приемопередачу данных - без протокола. Нужно оттестить на реальной плате
1.0.rar
код
Сообщение EdGull » 30 янв 2009, 00:34
порядок проверки какой?
Сообщение galex1981 » 30 янв 2009, 00:37
прошиваешь 2 одинаковые платы, проще всего протестить так: подключаешь или через USB или через COM порт (FT232 же есть на плате) к двум компам, запускаешь терминалы, на одном компе вводишь символы, на другом они должны выводиться и наоборот
Сообщение EdGull » 30 янв 2009, 01:04
ок, ща проверим.
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
нифига, не пересылает.
таблицы напечатало и курсором моргает как партизан
36 - 00001111
3A - 00001111
3B - 00001111
35 - 00001111
36 - 00001111
3A - 00001111
3B - 00001111
34 - 00001111
qqq
qqq это я напечатал
Сообщение galex1981 » 30 янв 2009, 02:10
ок пересмотрю
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 22 секунды:
немного по другому сделал
1.01.rar
Сообщение EdGull » 30 янв 2009, 09:56
1. если прошить обе платы одинаковыми кодами, то ничего не шлет.
2. я попробывал в один вшить старый код на прием, а во второй твой код. так вот получается что твой код не отсылает.
Сообщение galex1981 » 30 янв 2009, 21:45
Сделал реализацию отправки сообщения (символа) по каналу прерыванием.
1.02.rar
Сообщение EdGull » 31 янв 2009, 16:44
постоянно лупит
3A - 11100001
3B - 11100001
35 - 11100001
36 - 11100001
3A - 11100001
3B - 11100001
35 - 11100001
36 - 11100001
3A - 11100001
3B - 11100001
35 - 11100001
36 - 11100001
3A - 11100001
3B - 11100001
35 - 11100001
36 - 11100001
3A - 11100001
3B - 11100001
35 - 11100001
и вставь плиз у себя строчку
Config Pinb.1 = Output : Zb_cs Alias Portb.1 : Zb_cs = 1       ' для мегаплаты
'Config Pinb.0 = Output : Zb_cs Alias Portb.0 : Zb_cs = 1       ' для МиниБот 2.0
Сообщение galex1981 » 31 янв 2009, 21:43
Вставил твои строки, вставил свою тестовую строку и кое что переделал
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Вот исправлено....
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Если 1.04 не пойдет попробуй 1.05, там я через флаг отключаю прием/передачу
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
следующая версия...
Добавлено спустя 13 минут:
Отключил левые сообщения, сейчас должен в терминал возвращаться введеный символ
Добавлено спустя 29 минут 22 секунды:
убрал пустое срабатывание :D
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Вставил заглушку
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
Исходный код
temp.rar
1.09.rar
1.08.rar
1.07.rar
1.06.rar
1.05.rar
1.04.rar
1.03.rar
