Как подключить STK500 к Bascom AVR Basic
Сообщение olegsem » 21 янв 2009, 00:39
С чего начать и как настроить BASCOM?, по шагам.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Необходимо подключить модуль в BASCOM-AVR options на закладеке programmer STK500.EXE в поле прописать путь до файла из AVR Tools\STK500
olegsem
Re: Как подключить STK500 к Bascom AVR Basic
Сообщение EdGull » 21 янв 2009, 00:42
для начала нужно установить AVR Studio
Сообщение olegsem » 21 янв 2009, 00:48
Наконец-то я получил первые результаты - светодиоды моргают, ура товарищи!!! :D
olegsem
Сообщение EdGull » 21 янв 2009, 00:55
а теперь давай описывай как, что и где нажимал... :wink:
для потомков... :)
Сообщение frig » 21 янв 2009, 18:18
а лучше со скриншотами...
Сообщение Сергей » 21 янв 2009, 19:46
а лучше сразу и в видеокурс bascom123.nm.ru
Сообщение MiBBiM » 21 янв 2009, 22:01
разве в справке не написано? :)
P.S. стоит попробовать екзек от авр студии использовать отдельно от неё. имхо должно получится
Сообщение olegsem » 21 янв 2009, 22:10
1.Инсталируем драйвера FT232 (прилагаются на диске).
2.Подключаем к плате АКБ, программатор, и все это дело подстыковываем по USB к компу.
3.Инсталируем AVR Studio.
4.Инсталируем BASCOM AVR.
5.Включаем MiniBot .
6.Запускаем BASCOM AVR, выбираем меню Options -> Programmer , откроется меню диалога.
7.В поле Programmer из выпадающего списка выбираем STK500 (именно STK500, а не STK500 extended).
8.Смотрим в диспетчере устройств на какой номер COM порта установился программатор.
9.И выбираем этот номер в закладке COM-port в все том же окне диалога.
10.В поле STK500.EXE прописываем путь до модуля AVR Studio, который отвечает за программирование микроконтроллера (если при установке AVR Studio вы меняли путь установки программы по умолчанию на другой, то этот модуль необходимо искать по след пути: диск:\каталог с программой\Atmel\AVR Tools\STK500\Stk500.exe, я путь установки по умолчанию не менял и строка выглядит так "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500\Stk500.exe").
11.Написание простой проги и настройку компилятора я пропускаю (на форуме много инфы).
12. Нажимаем F4 и программа заливается в микроконтроллер.
13.Пьем пиво и радуемся жизни.
число 13 не счастливое поэтому,
14 Опять пьем пиво :D
Надеюсь доступно написал.
olegsem
Сообщение MiBBiM » 21 янв 2009, 22:13
плиз попробуйте полностью снести студию за исколючением папки stk500, которую скопируйте куда-нибудь. после удаления студии попробуйте снова прошить мк но уже екзеком из скопированной папки :)
STK500.rar
а вот и сама папка stk500, на всякий случай
Сообщение olegsem » 21 янв 2009, 22:16
С какой целью? (если модуль можно использовать отдельно, то никто не запрещает)
olegsem
Сообщение MiBBiM » 21 янв 2009, 23:14
потестить независимость от остальных модулей студии. впрочем, имхо она и так есть.
Добавлено спустя 53 минуты 53 секунды:
просьба добавить установку сюда: [[BASCOM-AVR]]
Сообщение olegsem » 21 янв 2009, 23:28
Изменил в вики на "Работа с программатором STK500", не против?
olegsem
Сообщение MiBBiM » 21 янв 2009, 23:31
нет канеш :)
Сообщение Ven-Tures » 02 май 2009, 22:41
Сделал все как описано выше, в следствии чего выдает черное окошко (см.скрин), которое быстро закрывается и больше ничего не происходит. В чем может быть проблема?
Скрин:
Ven-Tures
Сообщение galex1981 » 02 май 2009, 22:46
Попробуй настроить как ТУТ с интерфейсом
