[Заводская (тестовая) прошивка] МиниБота 2.0
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 23:19
Здесь будет последняя актуальная прошивка которой я буду прошивать на заводе МиниБотов
И так, какие узлы будут проверяться:
TestM32 Ver 1.1.rar
кварец - готово
УАРТ (FT232) - готово
светодиоды - готово
Н-мосты (движки) - готово
(работают при нажатой кнопке)
датчик внешнего питания - готово
датчик напряжения акб (ацп) - готово
звук - готово (работает только если при старте жать кнопку)
TSOP - готово
кнопка - готово
SD-карта
бутлоадер
Мега88
внешнее тактование
радиоканал (СС2500)
5В (ацп)
бутлоадер
Re: [Заводская (тестовая) прошивка] МиниБота 2.0
Сообщение EdGull » 21 янв 2009, 15:08
сложу пока всё раздельно
RoboRF 03.rar
TestPorts Ver 1.0.rar
sound 0.1.rar
Сообщение frig » 21 янв 2009, 15:29
его бы это... в тему с минибот-кодом... :oops:
frig
Сообщение EdGull » 21 янв 2009, 15:36
когда доделаю естественно выложу
Сообщение EdGull » 22 янв 2009, 14:47
обновил прошивку М32 до версии 1.0
Сообщение EdGull » 22 янв 2009, 19:25
версия M32 1.1
добавлен датчик заряда акб т.е. измерение АЦП
TestM32 Ver 1.1.rar
Сообщение MiBBiM » 30 янв 2009, 21:54
прошивка для мегаплаты - программатора?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение EdGull » 30 янв 2009, 22:09
avrusb500_pre.rar
Сообщение MiBBiM » 02 фев 2009, 17:38
SD - карточку можно проверить, подключив бибилиотеку авр дос и инициализировав ф.с.
'проверяю диск
Lbyte1 = Drivecheck()
If Lbyte1 = 0 Then
Print "OK"
End If
Printdriveerror
'проверяю ф.с.
Lbyte1 = Initfilesystem(1)
If Lbyte1 <> 0 Then
Print "Error at file system init"
Else
Printfilesysteminfo
End If
'вывожу ошибку карты
Sub Printdriveerror()
   If Gbdriveerror > 0 Then
      Print "Drive Error: " ; Gbdriveerror
      Print "Drive Status:" ; Bin(gbdrivestatusreg)
      Print "Drive Debug: " ; Gbdrivedebug
   End If
End Sub
'вывожу информацию о системе
Sub Printfilesysteminfo()
   Print "File System:         " ; Gbfilesystem
   Print "File System Status:  " ; Gbfilesystemstatus
   Print "FAT first Sector:    " ; Glfatfirstsector
   Print "Number of FATs:      " ; Gbnumberoffats
   Print "Sectors per FAT:     " ; Glsectorsperfat
   Print "Root first Sector:   " ; Glrootfirstsector
   Print "Root Entries:        " ; Gwrootentries
   Print "Data first Sector:   " ; Gldatafirstsector
   Print "Sectors per Cluster: " ; Gbsectorspercluster
   Print "Highest Cluster#:    " ; Glmaxclusternumber
   Print "Start check Cluster# " ; Gllastsearchedcluster
End Sub
MiBBiM
Сообщение EdGull » 02 фев 2009, 17:55
это ты к чему?
выложи одним куском
Сообщение MiBBiM » 02 фев 2009, 18:24
как-то так
TestM32 Ver 1.10001.rar
MiBBiM
Сообщение EdGull » 02 фев 2009, 19:28
прошивку проверял?
Сообщение MiBBiM » 12 мар 2009, 23:52
да. вроде робит
MiBBiM
Сообщение galex1981 » 23 мар 2009, 02:19
Добавил работу в прерывании ИК пульта
TestM32 Ver 1.10002.rar
Сообщение MiBBiM » 28 авг 2009, 10:19
добавил воспроизведение музыкального файла, если ф.с. прошла проверку успешно
TestM32 Ver 1.10003.rar
MiBBiM
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
