Варианты комплектаций и опций МиниБота-2
Сообщение EdGull » 16 дек 2008, 17:50
Базовая комплектация - 750р. (она же и минимальная) практически аналогична МиниБоту-1 за исключением операционика который во второй версии вообще исключен за не надобностью, вместо него добавлены другие шняжки
Печатная плата с запаяными компанентами, основные из которых
Мега32
Кварц 7.37МГц
Зарядка литиевого акб. МАХ1555 + сам аккумулятор 3.7В 650мА
Н-мосты на IRF7105
Три двухцветных светодиода
кнопка
и вся остальная рассыпуха для работы выше перечисленных компонетов.
Внимание!!! Механика, двигатели, корпус и всё остальное подобное НЕ ВХОДИТ в базовую комплектацию
Опция механика - 450р.
два мотор-редуктора с колесом 60мм
одно подруливающее колесо
Опция механика + корпус - 1000р.
корпус
Опция Мега644 - 350р.
Мега644
Опция USB - 350р.
FT232RL
разъем mini-USB
шнур miniUSB-USB
Опция радиомодем 2.4ГГц - 250р.
мега88
СС2500
Опция радиомодем 2.4ГГц + разъемы 3-х пиновые - 300р.
мега88
СС2500
разъемы 3-х пиновые
Опция конвертер Step-Up 5В - 150р.
МС34063
Опция звуковой усилитель - 150р.
TDA2822D
Динамик на шлейфе с разъемом
Опция флеш память microSD - 450р.
флеш память запаяная microSD 2ГГб
Опция ИК приемник TSOP - 100р.
запаяный ИК приемник TSOP TSOP18SS3V aka TSOP1736 -3V
Опция Пульт дистанционного управления RC5 - 250р.
Опция экран LCD - 150р.
Экран LCD Motorola C115 на шлейфе с разъемом
Re: Варианты комплектаций и опций МиниБота-2
Сообщение EdGull » 19 фев 2009, 01:52
1. ничьё "ИМХО" не нужно, нужна официальная формулировка.
2. именно так с за 750р. и происходит с МиниБотом-2, заисключением "ездит", в виду отсутсвия в минимальной комплектации механики.
3. Здесь обсуждаем только комплектации МиниБота, "мысли", "ИМХИ" и т.д. в отдельных темах обсуждаем.
Сообщение Timmy » 24 апр 2009, 23:40
ну для будущих покупателей, стоит написать краткую инструкцию
На данный момент существует два вида комплектации
Базовая и Полная
что стоит заказать в первый раз???
любая из этих плат не имеет смысла без программатора
программатор то устройство которое понадобится для загрузки вашей программки в плату робота
тут есть два варианта
Программатор AVR STK200 - LPT порт c разъемом RoboBUS
400руб.
программатор под LPT порт, со слов разработчика более удобный,
по причине выбора настроек микросхемы в меню программирования
Программатор AVR STK500 - USB порт c разъемом RoboBUS
650руб.
программатор под USB, настраивается как COM порт,
так и работает, для меня достаточно удобное решение
итак
естественно если собираетесь заказать"все включено" то вам стоит пропустить эту часть
заказываем саму плату
Электроника для робота МиниБот-2.0 (базовая комплектация) вариант
750руб.
в двух вариантах разъемы вверх или вниз, как удобнее,
этого достаточно чтобы подключить два двигателя
и питать их от аккумулятора идущего в комплекте
Шасси для робота МиниБот 2.0
950руб.
Платформа для простой установки вашей платы на базе
Двух ведущих колес и одного свободного
оснащена двумя двигателями и редукторами к ним
если у вас нет платформы и не охота возится и заморачиваться,
то неплохой вариант
Опция стабилизатор напряжения на базе LP2985 3.3В
100руб.
опция необходимая для питания радио передатчика
Опция трансивер 2.4ГГц (CC2500 +ATMega88)
550руб
приемо передатчик,
тут стоит обратить внимание что
эта опция нужна чтоб общаться по радиоканалу
тоесть следует брать либо второго робота с этой опцией
и общать их
либо плату
Запаянная плата без кода для моста USB-ZigBee (FT232-Mega88-CC2500)
600руб.
для организации соединения с компьютером
Опция фильтр (дроссель) от помех двигателей
100руб.
опция рекомендуемая при использовании двигателей
Опция FT232 + шнур miniUSB-USB
350руб.
опция для общения с роботом посредство ком порта реализуемого через USB
самое простое средство контролировать, что у него в "мозгах"
Опция ATMega88
100руб.
эта опция ставится если не была поставленна с опцией трансивера
управляет приемо-передачей и имеет доп опции в виде
управления сервоприводами и подключаемыми датчиками
Опция разъемы для ATMega88
25руб.
служит для включения перефирии к меге88
например сервопривода
Опция преобразователь Step-Up 5V на базе MC34063
150руб.
нужен для возможности управления сервоприводами
Опция Flash-память 2 ГигаБайта
550руб.
дополнительная памать, ПЗУ, для задач пользователя.
к примеру хранить карты, звуки, показания бортовых сисстем =)))
с использованием карты реализуется возможность установки AVR-DOS.
Опция датчик подачи внешнего питания + разъем
50руб.
Собираетесь сделать ДОК СТАНЦИЮ или научить робота искать блок питания, или просто подключить еще один элемент питания
это то что вам будет нужно, источник 5В
Опция звуковой усилитель на базе TDA2822D + динамик на разъеме
200руб.
ну это понятно для чего,
чтоб научить робота говорить "Кеша хороший"
ИК-приемник TSOP18SS3V на шлейфе с разъемом
100руб
ИК пульт RC5 (RC6)
200руб
набор для управления роботом посредством ИК
ну вот с электронной частью базового набора вроде все
при такой форме узнайте будут ли опции запаянны на плату
и договоритесь об этом если вам нужна эта услуга
стоит не забыть купить несколько датчиков,
возможно сервомашинок.
Электроника для робота МиниБот-2.0 (полная комплектация) вариант "Разъемы вверх"
3 125руб.
эта комплектация содержит все опции базовой комплектации,
но не обольщайтесь слову полная
итак помимо этого нам понадобится обязательно программатор.
один из двух описаных в начале
возможно понадобится
950руб.
если у вас нет платформы и не охото возится и заморачиватся,
то неплохой вариант
Запаяная плата без кода для моста USB-ZigBee (FT232-Mega88-CC2500)
600руб.
в полном варианте реализованна возможность беспроводной связи,
для ее реализации вам надо два устройства
эта плата нужна для организации соединения с компьютером.
100руб
ИК пульт RC5 (RC6)
200руб
набор для "управления роботом" посредством ИК
в общем остается дело за датчиками, и прочим сопутствующим оборудованием,
часть из которого вы можете выбрать побродя по магазинчику
Timmy
Сообщение kaifat » 06 мар 2010, 21:17
Так я не понял в полной комплектации есть шасси?
А программатор (хоть какой-нибудь)?
:pardon:
kaifat
Skype: kaifat92
прог. языки: Turbo Pascal и чуть-чуть С))
Сообщение galex1981 » 06 мар 2010, 21:18
В полной комплектации ни шасси, ни программатора не прилагается, просто полностью запаянная плата минибота
Сообщение EdGull » 06 мар 2010, 22:57
шасси это механика которая к электронике никакого отношения не имеет
механика заказывается отдельно так же как и программатор
