Варианты комплектаций и опций МиниБота-2
Сообщение EdGull » 16 дек 2008, 17:50
Базовая комплектация - 750р. (она же и минимальная) практически аналогична МиниБоту-1 за исключением операционика который во второй версии вообще исключен за не надобностью, вместо него добавлены другие шняжки
Печатная плата с запаяными компанентами, основные из которых
Мега32
Кварц 7.37МГц
Зарядка литиевого акб. МАХ1555 + сам аккумулятор 3.7В 650мА
Н-мосты на IRF7105
Три двухцветных светодиода
кнопка
и вся остальная рассыпуха для работы выше перечисленных компонетов.
Внимание!!! Механика, двигатели, корпус и всё остальное подобное НЕ ВХОДИТ в базовую комплектацию
Опция механика - 450р.
два мотор-редуктора с колесом 60мм
одно подруливающее колесо
Опция механика + корпус - 1000р.
корпус
Опция Мега644 - 350р.
Мега644
Опция USB - 350р.
FT232RL
разъем mini-USB
шнур miniUSB-USB
Опция радиомодем 2.4ГГц - 250р.
мега88
СС2500
Опция радиомодем 2.4ГГц + разъемы 3-х пиновые - 300р.
мега88
СС2500
разъемы 3-х пиновые
Опция конвертер Step-Up 5В - 150р.
МС34063
Опция звуковой усилитель - 150р.
TDA2822D
Динамик на шлейфе с разъемом
Опция флеш память microSD - 450р.
флеш память запаяная microSD 2ГГб
Опция ИК приемник TSOP - 100р.
запаяный ИК приемник TSOP TSOP18SS3V aka TSOP1736 -3V
Опция Пульт дистанционного управления RC5 - 250р.
Опция экран LCD - 150р.
Экран LCD Motorola C115 на шлейфе с разъемом
Re: Варианты комплектаций и опций МиниБота-2
Сообщение Nex » 17 дек 2008, 10:06
Непонятно.
Купив базовую комплектацию, можно ли собрать двигающегося робота?
Входит ли плата PCB в базовую комплектацию? Если да, то впаяны ли в неё детали?
Входит ли в базовую комплектацию корпус?
А можно фото(или хотя бы картинки) приложить к каждому пункту?
Nex
Сообщение EdGull » 17 дек 2008, 10:51
1. поправил, так понятней стало?
2. фотки будут когда платы привезут.
Сообщение =DeaD= » 17 дек 2008, 11:01
2EdGull: Не ясно - купив базовый комплект + механику - что получает покупатель? Готового робота или просто электронику + движки + колёса, а корпус надо самому делать? Написано что в базовую корпус не входит, а корпуса нигде нет.
Сообщение frig » 17 дек 2008, 11:05
да и вообще к каждому пункту хорошо бы написать что он дает или какие функции позволяет реализовать.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ну и в будущем хорошо бы справочку-мануал. типа описание функционала с поправками вида "для реализации этой функции необходимы такие-то модули". это будет собсно описалово робота.
Сообщение EdGull » 17 дек 2008, 11:06
подправил на счет корпуса
Сообщение =DeaD= » 17 дек 2008, 11:10
2frig: Чего-то я думаю если читатель не способен понять что даёт та или иная опция - наверное она ему и не нужна :) разве что разъемы 3-пиновые надо прокомментировать.
Добавлено спустя 36 секунд:
Вот теперь при корпусе за 550р точно надо его фотку :)
Сообщение Nex » 17 дек 2008, 17:39
Отлично, всё понятно, спасибо.
Nex
Сообщение EdGull » 21 дек 2008, 20:10
всё, все выдохнули...
по просьбе очень хороших людей в лице Dead уберу везде слово ZigBee
Сообщение Digit » 22 дек 2008, 09:36
ох ты! :D не прошло и года вялотекущих военных действий...
Сообщение Порфирий » 22 дек 2008, 11:26
Покажите фотки, сгораю от любопытства :) Скажите, а софт для CC2500 ко всему этому прилагается? или только само железо?
Порфирий
Сообщение EdGull » 22 дек 2008, 14:24
1. фотки чего именно?
2. софт под васик есть только или для передатчика или только для приемника, вместе пока не скрутили.
Сообщение Порфирий » 22 дек 2008, 21:49
EdGull писал(а):1. фотки чего именно?
Фотки ПП, что на самой верхней картинке. Естественно, как только привезут саму ПП - вообще интересно!
EdGull писал(а):2. софт под васик есть только или для передатчика или только для приемника, вместе пока не скрутили.
Я пока немного в танке, какова достигнутая дальность передачи/приёма?
Порфирий
Сообщение EdGull » 22 дек 2008, 21:58
1. вообще-то фотки от картинки не сильно будут отличаться :D
2. дальность для каких условий?
Сообщение Порфирий » 22 дек 2008, 22:26
EdGull писал(а):2. дальность для каких условий?
1. Какова дальность при прямой видимости?
2. Как сильно влияют помехи (в т.ч. движующиеся - пешеходы, осадки - если проверялось) на помехоустойчивость? Прошибает ли стены в помещении? Всё-таки на таких несущих частотах грабли расставлены повсеместно..
Порфирий
