Минибот - код
Re: Минибот - код
Сообщение EdGull » 07 авг 2008, 12:22
ну тогда и код по твоей логике здесь не нужен :D
Re: Минибот - код
Сообщение frig » 07 авг 2008, 12:32
спакойна. тут код и хексы. короткое описание и ссылки. это каталог.
Прошивка из вики. Само задание расположено по адресу [[Задание№1-4]]
Автор - EdGull
$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00       'указываем какие фусибиты надо прошить
$regfile = "m32def.dat"       ' файл спецификации Меги32
$crystal = 8000000       ' указываем на какой частоте будем работать
$baud = 2400       ' указываем частоту дла usart (теперь нужно только для отладки программы)
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Pinc.2 = Output : Drl Alias Portc.2       'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drl
Config Pinc.3 = Output : Drr Alias Portc.3       'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drr
Config Pind.4 = Output       'ногу ШИМа левого движка сконфигурировали как выход
Config Pind.5 = Output       'ногу ШИМа правого движка  сконфигурировали как выход
Dim Speed As Byte
Speed = 70       ' указываем скорость робота
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts
Dim Address As Byte , Command As Byte
Print "Start MiniBot"       ' выводим в терминал отладочное сообщение
Do
   Gosub Прием_rc5
   If Command = 255 Then
      Gosub Стоп
   Elseif Command = 32 Then
      Gosub Прямо
      Waitms 100
   Elseif Command = 33 Then
      Gosub Назад
      Waitms 100
   Elseif Command = 17 Then
      Gosub Влево
      Waitms 100
   Elseif Command = 16 Then
      Gosub Вправо
      Waitms 100
   End If
Loop
Прием_rc5:
   Getrc5(address , Command)
   If Address <> 255 And Command <> 255 Then
      Command = Command And &B01111111
      'Print Chr(12);       ' выводим в терминал символ
      'Print "Address - " ; Address;       ' выводим в терминал адрес
      'Print "Command - " ; Command;       ' выводим в терминал номер команды
   End If
Return
Влево:
   Gosub Стоп : Waitms 10
   Drl = 1 : Drr = 0 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Вправо:
   Drl = 0 : Drr = 1 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Прямо:
   Drl = 0 : Drr = 0 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Назад:
   Drl = 1 : Drr = 1 : Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed:
Return
Стоп:
   Drl = 0 : Drr = 0 : Pwm1b = 0 : Pwm1a = 0:
Return
Язык - basic
Функционал прошивки - управляем миниботом с RC5 пульта вот такого.
Используемые датчики: TSOP. для работы требуются двигатели, пульт.
Re: Минибот - код
Сообщение EdGull » 07 авг 2008, 15:18
тестовый код прошиваемый в миниботов при производстве
$regfile = "m32DEF.dat"
$baud = 38400
$crystal = 8000000
'светодиоды
Config Pinc.4 = Output
Config Pinc.5 = Output
Config Pinc.6 = Output
Config Pinc.7 = Output
Dim Speed As Byte
Speed = 100                                                 ' указываем скорость робота
Wait 1
Print "start"
Do
   Portc.4 = 1 : Waitms 500 : Portc.4 = 0 : Waitms 500
   Portc.6 = 1 : Waitms 500 : Portc.6 = 0 : Waitms 500
   Portc.5 = 1 : Waitms 500 : Portc.5 = 0 : Waitms 500
   Portc.7 = 1 : Waitms 500 : Portc.7 = 0 : Waitms 500
   Portc.4 = 1 : Portc.5 = 1 : Waitms 500 : Portc.4 = 0 : Portc.5 = 0 : Waitms 500
   Portc.6 = 1 : Portc.7 = 1 : Waitms 500 : Portc.6 = 0 : Portc.7 = 0 : Waitms 500
   Gosub Прямо : Wait 3 : Gosub Стоп
   Gosub Влево : Wait 3 : Gosub Стоп
   Gosub Вправо : Wait 3 : Gosub Стоп
   Gosub Назад : Wait 3 : Gosub Стоп
Loop
Влево:
Return
Вправо:
Return
Прямо:
Return
Назад:
Return
Стоп:
Return
Re: Минибот - код
Сообщение frig » 08 авг 2008, 21:18
Прошивка для тестировани работы энкодеров.
Автор - Мур
'Платформа применения- МИНИБОТ-1.
'Язык - Basic
'Среда - BASCOM-AVR MCS Electronics v1.11.9.1
'Программа для настройки энкодеров
'срабатывание энкодеров дублруется на светодиодные индикаторы
'     Цель: добится того чтобы энкодеры чётко распознавали все чёрные и белые
'сектора на энкодерных дисках
'     Алгоритм настройки: загружаем прошивку в  робота и включаем
'аккуратно подгибаем руками ИК диоды и ИК транзисторы чтобы энкодеры
'срабатывали на всех белых секторах без пропусков
'Дата: 03.05.2008
'Автор: Груздев Ф.А.
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
'---------------------------порт А---------------------------------------------
Config Pina.0 = Input : Датчик_линии_Правый Alias Pina.0
Config Pina.1 = Input : Обороты_Правый Alias Pina.1
Config Pina.2 = Input : Обороты_Левый Alias Pina.2
Config Pina.3 = Input : Датчик_линии Alias Pina.3
Config Pina.4 = Input : Датчик_линии_Левый Alias Pina.4
Config Pina.5 = Input : Ток_Двиг_Левый Alias Pina.5
Config Pina.6 = Input : Ток_Двиг_Правый Alias Pina.6
Config Pina.6 = Input : Батарея Alias Pina.6
'---------------------------порт В---------------------------------------------
Portb = &B11111111
Config Pinb.0 = Output : Локатор_Тыл Alias Portb.0
Config Pinb.1 = Output : Локатор_Правый Alias Portb.1
Config Pinb.2 = Input : Зарядка Alias Pinb.2
Config Pinb.3 = Output : Локатор_Левый Alias Portb.3
'---------------------------порт С---------------------------------------------
Portc = &B00000011
Config Pinc.0 = Output : И2С_такт Alias Portc.0
Config Pinc.1 = Output : И2С_данные Alias Portc.1           'реконфигурируется
Config Pinc.2 = Output : Реверс_Левый Alias Portc.2         ': Реверс_Левый = 0
Config Pinc.3 = Output : Реверс_Правый Alias Portc.3        ': Реверс_Правый = 0
Config Pinc.4 = Output : Кр_Правый Alias Portc.4            ': Кр_Правый = 1
Config Pinc.5 = Output : Зел_Правый Alias Portc.5           ': Зел_Правый = 1
Config Pinc.6 = Output : Кр_Левый Alias Portc.6             ': Кр_Левый = 1
Config Pinc.7 = Output : Зел_Левый Alias Portc.7            ': Зел_Левый = 1
'---------------------------порт D---------------------------------------------
Portd = &B00111111
Config Pind.0 = Input : УСАРТ_вход Alias Pind.0
Config Pind.1 = Output : УСАРТ_выход Alias Portd.1
Config Pind.2 = Input : Приемник_Тыл Alias Pind.2
Config Pind.3 = Input : Приемник_Фронт Alias Pind.3
Config Pind.4 = Output                                      'шим левого двигателя
Config Pind.5 = Output                                      'шим правого двигателя
Config Pind.6 = Output : ИК_свет Alias Portd.6
Config Pind.7 = Output : Динамик Alias Portd.7
'---------------------------Программа------------------------------------------
ИК_свет = 1                                                 'включаем ИК диоды
Do
Portd.4 = 0                                                'отключаем левый мотор
Portd.5 = 0                                                'отключаем правый мотор
Кр_Правый = Обороты_Правый
Кр_Левый = Обороты_Левый
Loop
Язык - basic
Функционал прошивки - при проворачивании колеса и срабатывании энкодера зажигается и гаснет красный светодиод.
Используемые датчики: Энкодеры.
TEST_ENCODER.HEX
Re: Минибот - код
Сообщение frig » 10 авг 2008, 11:27
Прошивка для езды прямо с выравниванием скорости движения по показаниями энкодеров
Автор - Чернышев А.А.
    'Язык - Basic
    'Среда - BASCOM-AVR MCS Electronics v1.11.7.7
    'Назначение программы - пример для некоммерческого использования.
    'Действие программы - уравнивание угловых скоростей колес одноосевой схемы
    '                     с двумя независимыми двигателями.
    'Результат работы программы - езда прямо в одном направлении.
    'Пояснения - в программе использован ШИМ для управления двигателями
    '            и прерывание от таймера0 для обработки информации от датчиков
    '            оборотов двигателей.
    'Дата: 10.03.2008
    'Автор: Чернышев А.А
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Portb = &B11111111
    Portc = &B00000011
    Portd = &B00111111
    '---------------------------конфигурация железа--------------------------------
    'настройка ШИМ
    'счетчик_0 - для измерений периода сигнала с датчиков оборотов двигателей
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1                   'таймер
    Stop Timer0                                            'стоп таймер
    Tcnt0 = 0                                              'чистим регистр
    '-----------------------------переменные---------------------------------------
    Dim Installspeed As Byte
    Dim ФлагЛ As Bit , ФлагП As Bit
    Dim СчетчикЛ As Byte , СчетчикП As Byte
    '------------------------присвоение начальных значений-------------------------
    'На разных скоростях возможны флуктуации по курсу - это связано с точностью
    'сборки механики (пробуксовка двгателей относительно колес), настройки
    'датчиков оборотов, а также их сильной внешней паразитной засветки.
    'В данной программе датчики используются как логические - без использования АЦП.
    Installspeed = 120
    'настройка прерываний
    On Timer0 Время_истекло
    Start Timer0
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
       СчетчикЛ = 0
       СчетчикП = 0
       ИК_свет = 1                                         'включаем ИК излучатели
    'основная программа
    Do
          Pwm1b = Pwm1b + 1                                'загрузка в ШИМ
          Pwm1a = Pwm1a + 1
    'фиксация скорости
       If Pwm1a >= Installspeed Then
          Pwm1a = Installspeed
       End If
       If Pwm1b >= Installspeed Then
          Pwm1b = Installspeed
       End If
    Loop
    'ПП - прерывания от таймера 0
    Время_истекло:
    'увеличение счетчика левого
       If ФлагЛ = 0 Then
          If Обороты_Левый = 1 Then
             Incr СчетчикЛ : ФлагЛ = 1
          End If
       Else
          If Обороты_Левый = 0 Then
             ФлагЛ = 0
          End If
       End If
    'увеличение счетчика правого
       If ФлагП = 0 Then
          If Обороты_Правый = 1 Then
             Incr СчетчикП : ФлагП = 1
          End If
       Else
          If Обороты_Правый = 0 Then
             ФлагП = 0
          End If
       End If
    'уравнивание счетчиков
       If СчетчикП > СчетчикЛ Then
          Pwm1a = Pwm1a + 1                                'ускорить правый
          If Pwm1b > 0 Then
             Pwm1b = Pwm1b - 1
          End If                                           'замедлить левый
       End If
          If СчетчикП < СчетчикЛ Then
             If Pwm1a > 0 Then
                Pwm1a = Pwm1a - 1                          'замедлить правый
             End If
             Pwm1b = Pwm1b + 1                             'ускорить левый
          End If
    'сброс счетчиков
        If СчетчикП = СчетчикЛ Then
          СчетчикП = 0 : СчетчикЛ = 0
        End If
    Return
язык - basic
Функционал прошивки - робот двигается прямо контролируя скорости двигателей по показаниям энкодеров.
Используемые датчики: энкодеры.
ENCODER_GO.HEX
HEX прошивки
Re: Минибот - код
Сообщение frig » 10 авг 2008, 18:39
Прошивка для тестирования работы датчиков линии.
Автор - frig
'Язык - Basic
'Программа для настройки датчиков линии
'срабатывание датчиков линии дублируется зажиганием светодиодов
'Дата: 10.08.2008
'Автор: Беляев Р.В.
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Portb = &B11111111
Portc = &B00000011
Portd = &B00111111
ИК_свет = 1
                                             'включаем ИК диоды
Do
Кр_Правый = Датчик_линии_Правый
Зел_Правый = Датчик_линии
Кр_Левый = Датчик_линии_Левый
Зел_Левый = Датчик_линии
Loop
язык - basic
функционал прошивки - при срабатывании левого или првого датчика линии зажигаются, соответственно левый и правый светодиод. При срабатывании среднего датчика линии - зажигаются оба зеленых.
Используемые датчики - датчики линий
TEST_LINE.HEX
Re: Минибот - код
Сообщение rig » 14 авг 2008, 23:23
еще один маленький подвиг
1 код вложение ниже
2 Си, CodeVision
3 мигаем всеми светиками типа красный-> желтый->зеленый, ИК фото-свето приборами ищу линию и стараюсь держать ее под задней оптопарой, едем по линии. Сработку датчиков можно наблюдать визуально по светодиодам: зеленые - левый/правый датчик, красные - средний датчик
4 плата МБ, ик диоды + ик транзисторы (треугольником под системным разъемом), термоусадка
5 hex, вложение
my_1.hex
видео, гоняю восьмеркой по куску картона. восьмерка (0,5х0,3метра) сделана из черной изоленты
wXP_1_20080815_004436_01_toAVI.rar
видео 1,1 мбт
Си:
my__line.rar
rig
Re: Минибот - код
Сообщение frig » 15 авг 2008, 08:47
rig :beer: :friends: ты у нас передовик! первый код в теме, первый код следования по линии.. так держать!
Re: Минибот - код
Сообщение SMT » 11 дек 2008, 00:14
Простейший код следования по линии - на базе программы Myp'а, если автор возражает - перепишу с нуля.
'Язык - Basic
'срабатывание светодиодов датчиков линии дублируется на светодиодные индикаторы
'Цель: следовать черной линии и продолжать движение при пересечении ее другой
'Алгоритм настройки: загружаем прошивку в  робота и включаем
'аккуратно подгибаем руками ИК диоды и ИК транзисторы чтобы датчики
'срабатывали на границе черного и белого цветов
'используются три передних датчика линии и два двухцветных светодиода
'для индикации их состояния
'Дата: 10.12.2008
'Автор основного кода: Груздев Ф.А.
'Автор кода следования линии: SMT
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Portb = &B11111111
Portc = &B00000011
Portd = &B00111111
Dim Speed As Byte
   Speed = 70
   Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed                            'устанавливаем скорость двигателей
Do
   If Датчик_линии_Левый = 0 _
      And Датчик_линии_Правый = 0 _
      And Датчик_линии = 0 Then                             'значит датчики на пересечении линий
      Реверс_Правый = 0
      Реверс_Левый = 0
   Else
      If Датчик_линии_Левый = 0 Then                        'если левый датчик на линии -
         Реверс_Правый = 1                                  ' включаем реверс левого двигателя,
      Else                                                  'иначе (левый датчик не на линии)
         Реверс_Правый = 0                                  'включаем левый двигатель вперед
      End If
      If Датчик_линии_Правый = 0 Then                       'если правый датчик на линии -
         Реверс_Левый = 1                                   'включаем реверс правого двигателя,
      Else                                                  'иначе (правый датчин не на линии)
         Реверс_Левый = 0                                   'включаем правый двигатель вперед
      End If
   End If
   Кр_Левый = 1
Else
   Кр_Левый = 0
End If
   Кр_Правый = 1
Else
   Кр_Правый = 0
End If
   Gosub Зажечь_индикаторы_датчиков
   Gosub Пауза_между_чтениями_датчиков
   Loop                                                     'повторяем проверку датчиков
Return
Пауза_между_чтениями_датчиков:
   Waitms 300
Return
Зажечь_индикаторы_датчиков:
Return
LINETRACER.HEX
если хочется, чтобы робот поворачивал на перекрестке например направо, нужно в цикле изменить код так (это если энкодеров нет):
Do
      Реверс_Правый = 0
      Реверс_Левый = 0
      Waitms 500             'едем немного вперед - пока ведущая ось не окажется на перекрестке
      Реверс_Правый = 1      ' затем - поворачиваем направо
      Реверс_Левый = 0
      Waitms 1000
   Else
'... и т.д.
прошивка с измененным таким образом кодом
LINETRACER1.HEX
Последний раз редактировалось SMT 09 янв 2009, 04:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Минибот - код
Сообщение SMT » 10 янв 2009, 16:44
Еще один пример работы с пультом Rc5.
Язык - BASCOM basic.
Используются: задний TSOP (в качестве приемника сигнала пульта), две пары энкодеров и два мотора :)
Кроме управления движением с пульта добавлены развороты по показаниям энкодеров.
Еще прояснилось, что реализация Rс5 в BASCOM-е использует счетчик #0, по этому для работы с энкодерами используется счетчик #2 (счетчик #1 - для шим-а).
TestRC5Control.rar
Исходный код на Basic-е
TESTRC5CONTROL.HEX
Прошивка примера работы с пультом Rc5
Последний раз редактировалось SMT 11 янв 2009, 01:23, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Минибот - код
Сообщение SMT » 31 янв 2009, 01:18
Простой код для движения внутри круга (ринга) - для соревнования "Кегельринг".
Язык BASCOM BASIC.
Цель: двигаться в пределах круга, выталкивая из него предметы (кегли), случайно попавшиеся на пути :) .
Используются два передних датчика линии и два датчика энкодеров.
Движение - хаотичное, предметы не распознаются.
Срабатывание светодиодов датчиков линии и энкодеров приводит к реверсу моторов.
Робот двигается не прямо, а немного по дуге и иногда робот поворачивает - это для покрытия большей площади.
Все предметы выталкиваются минуты за три :cry:
KegelRingV1.rar
Код на BASIC-е
KEGELRINGV1.HEX
Прошивка
Re: Минибот - код
Сообщение SMT » 01 фев 2009, 15:48
Несколько более сложный код для движения внутри круга (ринга) - для соревнования "Кегельринг".
Язык BASCOM BASIC.
Цель: двигаться в пределах круга, выталкивая из него предметы (кегли), случайно попавшиеся на пути .
Используются два передних датчика линии и два датчика энкодеров. Спереди установлен TSOP для распознавания препятствия (кеглей).
После срабатывание светодиодов датчиков линии и энкодеров обнаруживает границу ринга, но роботу разрешается проехать немного вперед, чтобы вытолкнуть кеглю подальше. Затем он возвращается в ринг и поворачивается в надежде обнаружить поблизости TSOP-ом другие кегли. Если находит - движется к ней, если нет - движется вперед или назад. Дальность обнаружения кегли около 15 см.
Все предметы выталкиваются секунд за 40.
KegelRingV2.rar
Код
KEGELRINGV2.HEX
Прошивка
Re: Минибот - код
Сообщение space » 05 фев 2009, 01:18
frig писал(а):Прошивка для езды прямо с выравниванием скорости движения по показаниями энкодеров
    'Язык - Basic
    'Дата: 10.03.2008
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Portb = &B11111111
    Portc = &B00000011
    Portd = &B00111111
    'настройка ШИМ
    Installspeed = 120
    Start Timer0
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
       СчетчикЛ = 0
       СчетчикП = 0
    'основная программа
    Do
          Pwm1a = Pwm1a + 1
    'фиксация скорости
       End If
       End If
    Loop
    Время_истекло:
       If ФлагЛ = 0 Then
          End If
       Else
             ФлагЛ = 0
          End If
       End If
       If ФлагП = 0 Then
          End If
       Else
             ФлагП = 0
          End If
       End If
          If Pwm1b > 0 Then
             Pwm1b = Pwm1b - 1
       End If
             If Pwm1a > 0 Then
             End If
          End If
    'сброс счетчиков
        End If
    Return
язык - basic
Начал разбираться с энкодерами. В принципе как прога работает понял, но не могу разобраться за счёт чего меняются следующие переменные: СчетчикП, СчетчикЛ, ФлагП, ФлагЛ? (Время_истекло:)
Потом как понять эту строчку:
Incr СчётчикП-это понятно, увеличивается переменная на единицу, а ФлагП = 1 тоже увеличивается или уменьшается на единицу?
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: Минибот - код
Сообщение SMT » 05 фев 2009, 01:30
space писал(а):Incr СчётчикП-это понятно, увеличивается переменная на единицу, а ФлагП = 1 тоже увеличивается или уменьшается на единицу?
ФлагП = 1 - переменной ФлагП присваивается 1. В BASIC-е двоеточие разделяет независимые операторы.
насколько я помню код (разбирал его) ФлагП и ФлагЛ это типа триггеров, которые при появлении сигнала на пине энкодера, не дает инкрементировать счетчик всякий раз, когда происходит считывание датчиков (это может быть чаще, чем датчик энкодера меняет свое состояние).
Re: Минибот - код
Сообщение space » 05 фев 2009, 01:44
то есть если правильно понял, то флаги меняются за счёт энкодеров?
space
