Новостная лента о проекте МиниБот
Сообщение EdGull » 02 июл 2008, 23:35
Даная тема сознана как прототип новостной рассылки.
Здесь пишу только я.
Ваши сообщения будут удалаться сразу, так что без обид.
Если что-то хотите спросить или предложить, то есть другие темы, ася, скайп и на крайний случай личка.
И так поехали... собственно первый выпуск... :oops:
На склад поступили ЖКИ от Siemens S65 на контроллере LS020 - цена 250р.
Пока в ограниченом количестве, а именно 7 шт.
Заказ и отгрузка по стандартной миниботовской схеме.
Re: Новостная лента о пректе МиниБот
Сообщение EdGull » 03 июл 2008, 13:36
На склад поступили Комплект 40КГц ультразвукового передатика и приемника MA40S4S + MA40S4R - цена 300р.
Сообщение EdGull » 05 июл 2008, 22:36
В вике опубликован аппноут Подключение цветного графического ЖКИ от Siemens S65 к МиниБоту
в данном аппноуте даны все необходимые схемы, прошивки, исходники и библиотеки
[[Подключаем_цветной_графический_131x175_ЖКИ_от_Siemens_S65_к_МиниБоту]]
Re: Новостная лента о проекте МиниБот
Сообщение EdGull » 08 июл 2008, 20:28
В вике опубликован аппноут по подключению внешней флеш-память SD-Card 2 Гигабайта к МиниБоту
в данном аппноуте даны все необходимые схемы, прошивки и исходники
[[Подключаем_внешнюю_флеш-память_SD-Card_к_МиниБоту]]
Сообщение EdGull » 10 июл 2008, 20:25
В вике опубликован аппноут по подключению монохромного графического 94x64 ЖКИ от Motorola C115 к МиниБоту
[[Подключаем_монохромный_графический_94x64_ЖКИ_от_Motorola_C115_к_МиниБоту]]
Сообщение EdGull » 13 июл 2008, 10:22
На склад поступили:
2-х осевой компасс HMC1052 по цене 450 руб.
датчик давления MPX2200AP абсолютный компенс 200кПа 40мВ 10В 2.6% 750 руб.
всё это можно приобрести в МиниБотовском инет-магазине по адрессу http://minibot.webasyst.net/shop/
Сообщение EdGull » 30 июл 2008, 14:14
На склад МиниБотовского инет-магазина http://minibot.webasyst.net/shop/ поступили следующие компоненты с фото и даташитами:
ARM7 LPC2214FBD144 32-bit 60 MHz
Программируемая логика CPLD XC95288XL
Программируемая логика CPLD XC9572XL
Микросхема Flash памяти AT45DB161B-RI
Микросхема RAM K6F1008V2C-YF55
Микросхема RAM K6R4008V1D-UI10
Микросхема RAM K6T4008C1B-DB70
Микросхема зарядки Li-Ion и Li-Po аккумуляторов MAX1555
Микросхема MC34063 импульсный стабилизатор напряжения 1.5А
Сообщение EdGull » 31 июл 2008, 19:47
Обновленна карта ареала обитания простых роботов для начинающих МиниБот
Добавленны
Днепропетровск
Миасс Челябинская обл.
С пополнением господа в нашей семье... :friends:
Сообщение EdGull » 04 авг 2008, 20:23
Сделал я тут калькуляцию на минибота...
По чипдиповским ценам инет магазина, минибот без механики стоит 1 307,30р. :ROFL:
это при цене за Siemens ME45 Li-Ion 3.6V 750mA 150р. а не 450р. как у них.
это при стоимость сборки 0р. :oops:
по розничным ценам я ваще побоялся считать :ROFL:
minibot.xls
Спецификация на минибот
Сообщение EdGull » 21 авг 2008, 22:26
На склад поступили 4 вида шестеренок
http://minibot.webasyst.net/shop/category/shesterni/
Сообщение EdGull » 23 авг 2008, 08:39
На склад поступили гусеницы!!!
http://minibot.webasyst.net/shop/produc ... 10-katkov/
.jpg
.jpg
Вложение .jpg больше недоступно
.jpg
Сообщение EdGull » 24 авг 2008, 09:36
На склад поступил металлопрофиль:
http://minibot.webasyst.net/shop/category/materialy/
Квадратный стержень алюминий 12х12 1см
Круглый стержень алюминий 10мм 1см
Круглый стержень алюминий 12мм 1см
Круглый стержень алюминий 6мм 1см
Круглый стержень алюминий 8мм 1см
Круглый стержень латунь 4мм 1см
Круглый стержень латунь 6мм 1см
П-образный профиль алюминий 12х10мм толщина 1.5мм 1см
П-образный профиль алюминий 22х10мм толщина 1.5мм 1см
Труба квадратная алюминий 10х10мм толщина 1мм 1см
Труба круглая латунь 2мм толщина 0.25мм 1см
Труба круглая латунь 4мм толщина 0.5мм 1см
Труба прямоугольная алюминий 30х15мм толщина 1.5мм 1см
Сообщение =DeaD= » 24 авг 2008, 10:03
Надо указать условия отпуска - т.е. можно ли людям будет заказывать 10 кусков профиля длиной 5 штук по 10см и 5 штук по 5см, т.е. уже разрезанных.
PS: После прочтения моё сообщение съесть :)
Сообщение EdGull » 24 авг 2008, 12:09
именно для этого и указана цена за 1см
Сообщение EdGull » 25 авг 2008, 11:02
На склад поступил двухсторонний стеклотекстолит
http://minibot.webasyst.net/shop/produc ... za-1-kvsm/
