Вывод в гипертерминал
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: Вывод в гипертерминал
Сообщение olegsem » 10 май 2011, 11:37
что изменить?
И как получается что фусибиты не совпадают с программой?
мегу88 стер, теперь ни мусора ни вообще ничего не выводится в терминал
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00 'указываем какие фусибиты надо прошить
$regfile = "m32def.dat" ' файл спецификации Меги32
$crystal = 7372800 ' указываем на какой частоте будем работать
$baud = 2400 ' указываем скорость на которой будет работать уарт
'Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
'Config Pinc.2 = Output : Drl Alias Portc.2 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drl
'Config Pinc.3 = Output : Drr Alias Portc.3 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drr
'Config Pind.4 = Output 'ногу ШИМа левого движка сконфигурировали как выход
'Config Pind.5 = Output 'ногу ШИМа правого движка сконфигурировали как выход
Dim Speed As Byte
Speed = 70
Print "Start MiniBot"
Do
Loop
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Может я не правильно считываю?
olegsem
Сообщение galex1981 » 10 май 2011, 11:54
Фусибиты твоей программы:
Как и предполагал мусор в терминале был из за меги88
Ничего не выводится в терминал - потому что ты не успеваешь приветствие засечь.
Чтобы выводилось в терминал что то допиши между Do и Loop:
Print "Hello"
waitms 800
и тогда будет выводиться Hello
Сообщение EdGull » 10 май 2011, 11:57
строка "$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00 'указываем какие фусибиты надо прошить" актуальна только для баскомовского программатора, поэтому твой программатор из аврстудии ее игнорирует и не может использовать.
Тебе необходимо руками аврстудиевском программатором указать что мега32 должна работать на внешнем кварце.
Сообщение olegsem » 10 май 2011, 12:03
к сожелению, ничегоне появляется в терминале все равно
вот программа
$crystal = 8000000 ' указываем на какой частоте будем работать
Dim Speed As Byte
Speed = 70
waitms 800
Do
Print "Hello"
waitms 800
Loop
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
EdGull писал(а):строка "$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00 'указываем какие фусибиты надо прошить" актуальна только для баскомовского программатора, поэтому твой программатор из аврстудии ее игнорирует и не может использовать.
я в студии только считывал, прошиваю в баскоме
olegsem
Сообщение galex1981 » 10 май 2011, 12:04
Если ты фьюзы не трогал то строку:
замени на:
Добавлено спустя 52 секунды:
А еще б я посоветовал:
убрать так как ты это не используешь
Сообщение olegsem » 10 май 2011, 12:07
заменил на 7372800 и заработало HELLO :Yahoo!:
waitms 800
Do
Print "Hello"
waitms 800
Loop
но "Start MiniBot" так и не выводится
olegsem
Сообщение galex1981 » 10 май 2011, 12:14
Просто после включения минибота терминал позже инициализируется чем выдается сообщение - просто не успеваешь его регистрировать. Если б сделал программный сброс Watchdog то смог бы его увидеть после перезагрузки минибота
Сообщение olegsem » 10 май 2011, 12:21
Спасибо всем за помощь!!!
Буду разбираться с приемом данных с пульта
olegsem
Сообщение EdGull » 10 май 2011, 12:22
напиши так
waitms 800
Сообщение olegsem » 10 май 2011, 12:31
EdGull писал(а):напиши так
waitms 800
так не выводит
olegsem
Сообщение EdGull » 10 май 2011, 12:42
полный код меги32 в студию
Сообщение olegsem » 10 май 2011, 12:47
waitms 800
Do
Loop
olegsem
Сообщение galex1981 » 10 май 2011, 12:53
Замени waitms 800
на waitms 3000
скорее всего пойдет...
Добавлено спустя 23 секунды:
По крайней мере у меня работает
Сообщение olegsem » 10 май 2011, 13:29
поставил сразу 8000
запустил терминал, подождал и появилось
все ок.
Добавлено спустя 29 минут 13 секунд:
Следующий шаг это ловить комманды с пульта
Config Rc5 = Pind.3
Enable Interrupts
Dim Address As Byte , Command As Byte
Waitms 8000
Do
Getrc5(address , Command)
If Address <> 255 And Command <> 255 Then
Command = Command And &B01111111
Print Chr(12);
Print "Address - " ; Address
Print "Command - " ; Command;
End If
Loop
Start MiniBot появляется и все, больше ничего
Пультом в TSOP свечу, но комманды не приплывают
Последний раз редактировалось EdGull 10 май 2011, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Устное предупреждение за излишнее цитирование! В следующий раз сразу бан.
olegsem
Сообщение galex1981 » 10 май 2011, 13:55
А как ты подключил TSOP к миниботу?
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
