Прошивка Eeprom с помощью STK-500 в BasCom
Сообщение galex1981 » 15 мар 2009, 23:27
В процессе прошивки программы в среде BasCom обнаружил некоторые особенности при работе с программатором STK-500. Для того чтоб прошить Eeprom файлы, необходимо:
Во-первых компилировать свой код используя директиву
$eepromhex
перед описанием Eeprom данных. Пример:
$eepromhex
$eeprom
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H06 , &H5F , &H06 , &H00
$data
Во-вторых если вы не настроили тип программатора как STK-500 extended, то самое время это сделать:
На img3 отмечено что нужно выбрать файл *.eep и ниже указано что мы прошиваем только EEPROM.
прошивка EEPROM
интерфейс связи с программатором
Выбрать тип программатора
Re: Прошивка Eeprom с помощью STK-500 в BasCom
Сообщение Ven-Tures » 14 май 2009, 20:32
Прошил этим способом, выдает:
STK500 command line programmer, v 2.2 Atmel Corp (C) 2004-2005.
Connected to STK500 V2 on port com3
Device parameters loaded
Programming mode entered
EEPROM input file D:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500\NONAME1.HEX read
Programming EEPROM... EEPROM programmed
И тишина... Минибот стоит на месте.
При прошивке, выбирая STK 500, начинает громко пищять.
Что делать?
Ven-Tures
Сообщение galex1981 » 14 май 2009, 20:37
Ну EEPROM у тебя зашилась а Flash прошивал или нет?
Сообщение Ven-Tures » 14 май 2009, 20:39
Сейчас попробовал, пищит и все...
FLASH input file D:\Program Files\Atmel\AVR Tools\STK500\NONAME1.HEX read
Programming FLASH... FLASH programmed
Ven-Tures
Сообщение galex1981 » 14 май 2009, 20:40
Что значит пищит?
Сообщение Ven-Tures » 14 май 2009, 20:41
Ну звук от платы идет "пиииииииииииии", при этом робот команду не выполняет. После нажатия на Erase перестает.
Ven-Tures
Сообщение galex1981 » 14 май 2009, 20:43
Может все таки с программой что то, потому как писка быть не должно, и ошибок программатор не выдал
Сообщение Ven-Tures » 14 май 2009, 20:44
Программа, взята из вики. Самая простая причем :)
$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00                             'óêàçûâàåì êàêèå ôóñèáèòû íàäî ïðîøèòü
$regfile = "m32def.dat"                                     ' ôàéë ñïåöèôèêàöèè Ìåãè32
$crystal = 8000000                                          ' óêàçûâàåì íà êàêîé ÷àñòîòå áóäåì ðàáîòàòü
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Pinc.2 = Output : Drl Alias Portc.2                  'íîãó ñêîíôèãóðèðîâàëè êàê âûõîä è îáîçâàëè Drl
Config Pinc.3 = Output : Drr Alias Portc.3                  'íîãó ñêîíôèãóðèðîâàëè êàê âûõîä è îáîçâàëè Drr
Config Pind.4 = Output                                      'íîãó ØÈÌà ëåâîãî  äâèæêà ñêîíôèãóðèðîâàëè êàê âûõîä
Config Pind.5 = Output                                      'íîãó ØÈÌà ïðàâîãî äâèæêà ñêîíôèãóðèðîâàëè êàê âûõîä
Dim Speed As Byte
Speed = 70
Do
  Drl = 0                                                   'íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ ëåâîãî äâèæêà, â íàøåì ñëó÷àå ýòî ïðÿìî
  Drr = 0                                                   'íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ ïðàâîãî äâèæêà, â íàøåì ñëó÷àå ýòî ïðÿìî
  Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed
Loop
Это компьютер, надписи на знаки поменял, в васике все как надо.
Ven-Tures
Сообщение EdGull » 14 май 2009, 20:47
у тебя первый или второй минибот?
Сообщение Ven-Tures » 14 май 2009, 20:48
Второй...
Ven-Tures
Сообщение MiBBiM » 14 май 2009, 20:50
движки нестандартные, выставь
Speed = 200
Сообщение Ven-Tures » 14 май 2009, 20:52
MiBBiM, заработало, спасибо )
Ven-Tures
Сообщение EdGull » 14 май 2009, 20:52
а почему тогда кварец не на 7372800???
Сообщение Ven-Tures » 14 май 2009, 20:55
EdGull, исправил!
Ven-Tures
