Раздел форума для роутеров
Вопросы и пожелания к администрации форума.
Нужен ли подфорум для роутеров?
Да
18
56%
Нет
11
34%
Воздержусь
3
9%
Всего голосов : 32
Re: Раздел форума для роутеров
Сообщение boez » 24 янв 2012, 17:05
А я смотрю эти мелкие роутеры подорожали... Минимум что нашел - $146 за 5 штук с доставкой. А так некоторые вообще по 40 баксов хотят.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение elmot » 24 янв 2012, 17:21
Ну я его так и не домучал до конца, хотя это явно возможно. Из минусов - скорость может оказаться ниже родной флешки(а может и выше). Хаб нужен, место занимает, лепестричество жрет. Все, больше ничего не знаю.
Сообщение =DeaD= » 24 янв 2012, 18:07
boez писал(а):А я смотрю эти мелкие роутеры подорожали... Минимум что нашел - $146 за 5 штук с доставкой. А так некоторые вообще по 40 баксов хотят.
И правда подорожали. Но всё равно это того стоит! :)
Сообщение Holmes » 25 янв 2012, 11:15
Neon, вечером сфоткаю и выложу.
Судя по фоткам Nano должна влезть в tplink, это радует.
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Сообщение Holmes » 26 янв 2012, 01:09
На фото:
- внутрь роутера заходит питание на UBEC 5В 3А
- далее 5В идет на кроссовер (на проводке висит ферритовое кольцо, как шло с UBEC'ом)
- оттуда питание расходится на плату дира (рядом с джеком), к конвертеру логических уровней (запаян в черную термоусадку), и к дуине
- от дуины наружу из роутера идут 2 провода к драйверу движков (Sabertooth 2х5A).
Итого 4 проводка торчат из дира.
Повесил все так для теста, думал потом переделать если будут помехи и наводки, однако примерно пол года бесперебойной эксплуатации этой лапши дали понять что никаких помех.
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение elmot » 26 янв 2012, 08:02
Прикольно, чо. А зачем преобразователь уровней?
А дуина вот просто так, спиной на плате валяется? Или там изоляция все-таки есть какая-то?
Сообщение Holmes » 26 янв 2012, 17:28
Преобразователь нужен так как питание идет напрямую от 3 банок LiFe.
Дуина не спиной: трубка термоусадки разрезана вдоль и натянута снизу на плату а сверху надета на штыри, потом термоусажена.
Вобщем там всё до мелкого проводка в изоляции.
А еще там в роутере как-то так хорошо расположены всякие выступы что дуина туда немного впрессовывается сверху вплотную к стенке и не шевелится. Вобщем как робот не переворачивался ничего плохого не происходит.
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение =DeaD= » 26 янв 2012, 17:44
А если что-то плохое всё-таки начнет происходить - двухсторонний скотч спасёт мир :-D
Сообщение Alex Gritsenko » 28 янв 2012, 15:05
$ 22.34 за штуку с доставкой
http://www.volumerates.com/product/genuine-tp-link-tl-wr703n-150m-11n-mini-wifi-wireless-router-for-instant-wifi-connection-99273
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение NeON79 » 31 янв 2012, 11:08
А у меня снова граББли: достал роутер, Asus WL520GU, но с проблемой. При включении мЭЭЭЭдленно моргает лампочка питания, и светиться 1 порт ЛАН. Курение гугелов показало, что "медленное моргание" - роутер в режиме восстановления прошивки. Софт для восстановления есть, но надо выяснить, какой IP у роутера. И тут я завис. Как его, зобаку-женщину, выяснить? Весь вечер ковырялсо, но так и не понял.
Буду благодарен за помощь.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение dccharacter » 31 янв 2012, 11:21
192,168,1,1
Сообщение NeON79 » 31 янв 2012, 11:55
Неа. Этот-то я в первую очередь проверил. Но я так понял, что надо знать, на какой адрес он был настроен. Или в режиме векавери он всегда на этом айпишнике?
NeON79
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение dccharacter » 31 янв 2012, 11:56
NeON79 писал(а):Неа. Этот-то я в первую очередь проверил. Но я так понял, что надо знать, на какой адрес он был настроен. Или в режиме векавери он всегда на этом айпишнике?
Всегда. Ты чем рекаверишь? Утилитой или tftp?
Сообщение NeON79 » 31 янв 2012, 11:57
Родной асусовской тулзой.
NeON79
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение dccharacter » 31 янв 2012, 12:13
олжно работать. Пробуй еще сделать от и до по описанной процедуре - включай с зажатой кнопкой ресет, жди 10 секунд, отпускай кнопку, коннектся тулзой.
Вернуться в Организационные вопросы
