мой вариант реализации гусеничной платформы
Изготовление/Где достать и т.д.
Сообщение dethdron » 20 фев 2017, 00:28
Как и все кто смотрит этот подфорум хотят или уже сделали свой гусеничный аппарат , я уже давненько хотел забабахать что нибудь подобное. И вот звезды сошлись от предыдущего проекта mini cnc остались запчасти от cd rom движки и лоток с редуктором .Что бы не писать много букв даю фото и ссылку на видео из которой станет все понятно)
dethdron
Re: мой вариант реализации гусеничной платформы
Сообщение dethdron » 25 фев 2017, 12:35
Обнаружен существенный недостаток, а именно открытое расположение шестеренок,при езде по ворсистому ковру ворс зажевывает между шестерен и блокирует движение в голову только приходит собрать короба и закрыть шестерни. Думаю как лучше это сделать, если есть идеи прошу поделиться
dethdron
Сообщение beep_beam » 20 май 2017, 02:33
Меня интересует вопрос отклонения от траектории при движении по прямой? Через сколько метров происходит смещение.
К примеру если двигаться прямо по одному и тому же покрытию 5 м. вперед и 5 м. назад, станет ли он точно на свое место старта?
beep_beam
прог. языки: G
Сообщение dethdron » 10 июл 2017, 17:54
Отклонение есть но небольшое, редуктор в раме собран довольно точно, соостность тоже учтена поэтому проблем особо нет. Сейчас переделываю под управление на 433 мгц. Плюс жду серво для установки ультразвукового датчика на него
dethdron
Вернуться в Гусеницы
