проблема с AVRISPmkII
Сообщение AlexNail » 23 мар 2011, 08:44
Всем добрый день. Помогите разобраться.
У меня родной атмеловский програматор AVRISPmkII USB, софт установлен, вроде правильно, аврстудио4 программатор видит, но когда я пытаюсь считать МК (ATiny2313) то пишет ошибку "немогу войти в режим программирования", проверяю соединения, все ок, все подключено правильно. И такая же история в кодевижоне. Дело в том что, когда у меня стояла Виста все работало, а сейчас Винда7. ЧТО ДЕЛАТЬ???
AlexNail
Re: проблема с AVRISPmkII
Сообщение avr123.nm.ru » 23 мар 2011, 09:40
Проверить все соединения, попробовать другой МК - у этого возможно ISP выключился, Снять осциллограммы сигналов программинга. Либо найти ПК с ХР и там попробовать.
Сообщение Angel71 » 23 мар 2011, 21:49
вы кроме jungo avrisp mk2 установили jungo windriver?
они в 64 битной 7ке, если не ошибаюсь живут тут "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\usb64"
Сообщение AlexNail » 23 мар 2011, 22:41
Angel71 писал(а):вы кроме jungo avrisp mk2 установили jungo windriver?
Да я установил виндрайвер, у меня 32 разрядная 7-ка. Дело в том, что программатор работает и его видит и кодевижн и аврстудио, и апгрейдил я его. Но когда он начинает, например, читать МК, он пишет ошибку, что не может войти в режим программирования.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):Проверить все соединения, попробовать другой МК - у этого возможно ISP выключился, Снять осциллограммы сигналов программинга. Либо найти ПК с ХР и там попробовать.
Все соединения проверил, не один раз, пробовал другой МК (хотя возможно и он кривой) ничего не поменялось. Он вроде коннектится с ним а потом, ошибка. Как проверить режим в МК ISP вкл или выкл?
Конечно попробую в ХР, если таже история, то это скорее всего значит, что МК скончался?
AlexNail
Сообщение kot_snork » 23 мар 2011, 23:17
Хммм была раньше такая история,, на многих форумах:) Проверь кабель, он был источником зла и преткновения
kot_snork
ФИО: Пресняков Константин
Сообщение AlexNail » 24 мар 2011, 00:31
УФФ, работает. Да два МК были испорчены, хотя новые были. Нашел еще один, оказался рабочим. Всем большое спасибо.
AlexNail
Вернуться в Программаторы
