программы програмирования через СОМ
Сообщение к561ЛА7 » 23 сен 2010, 12:20
Собрал аналог 5 проводков черех ком со стабилитронами как учит АВР123. ПРограмирую унипрофом.Читать читается но пишет с ошибками - тоесть не пишет. Может есть какие программы еще где скорость можно мамому выставить?
к561ЛА7
Re: программы програмирования через СОМ
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2010, 12:45
У меня вроде чисто проводки на LPT а на COM со стабилитронами это Громова схема и использовать нужно его Алгоритм Билдер.
Сообщение к561ЛА7 » 23 сен 2010, 13:05
скачал версию 5.44. Читать он вроде читает, но в него абсолютно не грузится коды подготовленные код вижином - нет такой опции.
к561ЛА7
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2010, 13:49
Вы там прожект отбилдите и .hex подмените своим.
Сообщение к561ЛА7 » 23 сен 2010, 18:50
Гениально. Извиняюсь , но я присмотрелся и обнаружил что спаял адаптер не со стабилитронами, а с диодами и делителем напряжения.
Еще раз извните пожалуйста.
к561ЛА7
Сообщение tematik » 23 фев 2012, 22:57
Ещё один ISP программатор... лежит тут http://tematik1.narod.ru/ComProg/ComProg.html
Если кто захочет применить, то там надо чип прописать в xml
Любой может добавить, но если что ... отпишите мне ...
tematik
Сообщение tematik » 13 мар 2012, 21:11
Обновил программатор
Теперь дружит со шнурком USB-COM
По USB-COM медленно, но можно залить boot ...
tematik
Сообщение tematik » 04 апр 2012, 13:48
Обновил программатор, для меги 8 и USB-COM есть boot
скорость передачи для boot - Fcpu/50
интересная статистика
чтение EEPROM ( мега 8 ):
PC COM ( 115200 ) 5 - 7с
USB-COM CP2103 ( 115200 - 921600 ) ~215c
USB-COM CP2103 boot ( 230400 ) 2 - 3c
USB-COM FT232RL ( 115200 - 921600 ) ~225c
USB-COM FT232RL boot ( 230400 ) ~33c
tematik
Сообщение tematik » 21 май 2012, 13:15
Обновил свой COM - программатор..
Стал быстрее
Интересная статистика
FTDI FT232RL XP, 7 Drviver 2.8.14.0
Запись кода 256 байт ~40сек.
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~10сек.
Prolific PL2303:
Win. 7 Drviver 3.4.25.218 ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~260сек. (~157сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~2.1сек.(~1.3сек.)
Win. XP Drviver 2.0.2.5 ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~74сек. (~11сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~2сек.(~1.2сек.)
SiLabs CP2103 Drviver 5.4.29.0:
Win. 7 ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~82-85сек. (~15сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~1.6сек.(~1.4сек.)
Win. XP ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~80сек. (~16сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~1.5сек. (~3.6сек.)
tematik
Сообщение tematik » 16 май 2014, 14:12
Обновил COM - программатор..
AVR+PIC16 и немного I2C EEPROM
tematik
Вернуться в Программаторы
