USB программатор для AVR
Re: USB программатор для AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 09 фев 2009, 17:11
нет не прав.
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2009, 17:32
типа VD1,VD2 скидывают напряжение с 5В до 3.8В или до скольки-то типа этого?
Сообщение bersekter » 09 фев 2009, 19:10
А это сильно плохо? (я про пять вольт)
можно же понизить..
bersekter
Сообщение rig » 09 фев 2009, 19:47
минибота программирую не сгорело еще ничего.
для меги стабилизатор на 3,3 стоит
rig
Сообщение EdGull » 09 фев 2009, 23:58
не сгорело потому что меге пофиг, а вот когда в схеме минибота будет CC2500 вот тогда CC2500 и сгорит от твоего 5В программатора
Сообщение rig » 10 фев 2009, 15:00
пугаете меня, надо промерить напругу вечерком. :shock:
rig
Сообщение bersekter » 09 мар 2009, 11:10
Эмм... А когда соберёшшь и прошьёшь этот программатор, как им пользоваца то :pardon:
в смысе подключил ножки мк к нему, а дальше то что? через какую прогу на него заливать код???
bersekter
Сообщение avr123.nm.ru » 09 мар 2009, 12:10
bersekter писал(а):через какую прогу на него заливать код???
Вот некоторые - http://avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение rig » 09 мар 2009, 12:23
вспомнил, замерил.
чтение MOSI
чтение SCK
Запись MOSI
подопытный
нормально все по напряжению, 3,3 как положено в обе стороны
rig
Сообщение bersekter » 09 мар 2009, 23:31
Хмм.. ну если юзать вин авр, то там в прошивалке его как загонять? надо ж в настройках как то определить программатор..
bersekter
Сообщение avr123.nm.ru » 09 мар 2009, 23:37
AVR ISP наверняка.
Сообщение bersekter » 10 мар 2009, 02:32
в смысе "вероятно" :shock: ???
Ты ж его делал??????
bersekter
Сообщение avr123.nm.ru » 10 мар 2009, 02:38
ДА! 2 раза. Но я из CVAVR програмил и ставил AVRISP. в WinAVR не пробовал потому и пишу - "наверняка".
Сообщение bravo24 » 10 мар 2009, 22:38
Добрый день, всем участникам!
ВОПРОС: хочу собрать программатор для USB, но в большом портовом городе нашел только ATmega16-16PU. Я в плане микроконтроллеров боец молодой. Можно ли просто использовать юту микросхему, переделав плату и подведя сигналы и питания на ноги Меги16-16б соответствующие ногам Меги8? Может у кого и плата готовая есть под DIP44
bravo24
Сообщение boez » 11 мар 2009, 01:09
avr123.nm.ru писал(а):ДА! 2 раза. Но я из CVAVR програмил и ставил AVRISP. в WinAVR не пробовал потому и пишу - "наверняка".
Я в avrdude (это программатор в составе winavr) всегда ставил тип программатора stk500v2, но у меня вот этот: http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 5101.shtml
а на страничке Протосса написано - совместимый с avr910. Так наверное стоит и писать avr910, есть такой тип в avrdude. Там вообще такая туча программаторов есть - заблудиться можно. И это хорошо!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Упсс....
[quote с сайта Протосса]
Кроме того, программатор тестировался с программой AVRDUDE, однако, программа с данным программатором не совместима, так как не все команды протокола AVR910 отрабатывает корректно.
[/quote]
Вот такая злая фигня... Выходит низя?
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Программаторы
