USB программатор для AVR
Re: USB программатор для AVR
Сообщение fedostas » 07 апр 2008, 20:56
какой попался тем и пробовали
а если серьезно то коробочка уже заготовленна а на ней сверху (помимо разъема под шлейфик ) набор колодочек разных
В процессе разводки...
fedostas
Сообщение AISe » 26 апр 2008, 11:30
Блин, да поставьте вы фильтры помех (электролит+керамику) по питанию и не парьтесь с длинной шлейфов. :oops:
AISe
прог. языки: С++, avr asm
Сообщение sandro » 27 апр 2008, 23:40
Да не,питалово здесь ни при чем.Хоть отдельное ставь,дело в другом.Временные интервалы при програмировании надо четко выдерживать,а длинный кабель имеет собственную емкость,которая в свою очередь и вносит "глюки".Но на своей практике убедился,50см не предел,у самого работает,без всякого рода глюкалова.Прогер правда не 910 а USBASP от http://www.fischl.de :good:
sandro
Сообщение Duhas » 28 апр 2008, 19:39
поправочка - индуктивность...
да и не в ней дело, на экранированном проводе от принтера длиной метра 2 шьется без проблем, наводки - дело страшное...
Сообщение ssh1957 » 25 май 2008, 20:44
Вот моя разводка, программатор собран в корпусе от старого Wi-Fi адаптера
Переключатель J1 отсутствует, вместо J2 на плате предусмотрены контактные площадки, которые соединяются капелькой припоя после программирования контроллера. (естественно для программирования надо соединить соответствующие контакты перемычкой)
Дополнительно выведено питание от USB на разъем программирования.
avr910.zip
AVR910 SMD PCB
ssh1957
Сообщение snayperAlfa » 05 июн 2008, 22:42
У меня возник вопрос по поводу http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
Там где написано ISP есть следующие непонятные мне выводы LED и PWR.
Я програмировал раньше через LPT порт.Обьясните пожалуста зачем они нужны.
И еще там в схеме используются кондеры C1 0,1 mF, C5 22mF.
Я правильно понял что это микрофарады?
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Сообщение Master » 06 июн 2008, 09:01
1. Да микрофарады.
2. На вывод LED разъема ISP выведен меандр с частотой 1 МГц для "оживления" МК, у которых были ошибочно запрограммированы фьюзы, отвечающие за тактирование.
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
3. Вывод PWR на него заводится питание от USB если есть необходимость зашить МК от питалова ЮСБ при отсутствии внешнего питалова, на схеме протоса этого нету.
Сообщение snayperAlfa » 06 июн 2008, 11:22
Извеняюсь если тупой вопрос, так как тока начинающий электронщик.Нас это ждет на третьем курсе универа.
1 Что такое меандр и если можно ссылку про него почитать.
2 Куда он должен подключаться к МК?
3 Если я питаю МК от адаптера то вывод PWR можно игнорировать?
4 Методика програмирования такая же как и через порт LPT?
Спасибо за ответы.
snayperAlfa
Сообщение Master » 06 июн 2008, 12:30
1. Меандр это прямоугольные импульсы. LГLГLГLГLГL
2. К XTAL1 если ты не используешь внешний кварц или внутренний генератор.
3. Да. Главное объединить земли программатора и устройства.
4. Да.
Сообщение snayperAlfa » 06 июн 2008, 16:47
Спсибо большое Master :good: . Я использую внешний кварцевый генератор так что на LED разьем можна забить,тоесть не подключать его.
Попробую собрать программатор.
snayperAlfa
Сообщение snayperAlfa » 15 июн 2008, 00:41
Собрал я схему программатора протосса.Залил прогу через CodeVision.Он выдал что все хорошо.Потом поставил нормально перемычку.Втыкаю в юсб , а виндовс пишет ,мол неопознанное устройство. Несколько раз перезаливал,бестолку. НО! Теперь я не могу залить программу через Codevision! Жму программировать, а он ерор ,мол проверьте соединения,кабель и тд и тп. Пробывал даже на совсем другой контроллер,не канает.Хотя утром на мего из Codevision все работало.
Кто мне скажет шо бы это могло быть?
Питание брал от юсб.
snayperAlfa
Сообщение rig » 15 июн 2008, 00:45
плавали знаем,
кодевижен плохо заливает, надо понипрог или еще какую нибудь программу
rig
Сообщение snayperAlfa » 15 июн 2008, 01:24
Я создал прогу шоб поморгать VL2 светодиодом.Залил через avreal32. Не мигает!
Заливал прошивку для юсб через avreal32.Пишет что запрограммировалось. Но втыкаю в юсб - неопознанное устройство :(
snayperAlfa
Сообщение rig » 15 июн 2008, 01:36
при такихже проблемах у меня мигал. Ищи ошбки монтажа.
кодевижен плохо заливает чужую программу,по крайней мере у меня не поулчилось, а свою откомплированную нормально.
мой программатор запустился после прошивкой через понипрог.
свои проблемы гдето раньше в этой теме описывал.
rig
Сообщение snayperAlfa » 15 июн 2008, 01:51
Конденсаторы на 0,1 мкФ я использовал пленочные.Выложите на всякий случай ктото распиновку юсб-разьема на плате который.Тип B кажись.
snayperAlfa
Вернуться в Программаторы
