USB программатор для AVR
Re: USB программатор для AVR
Сообщение -= Александр =- » 26 окт 2007, 04:26
Если по моей плате - то перемычка - запитывает программируемый МК от USB - очень удобно для небольших плат. А диод - чтоб если плата уже запитана от источника, это не мешало самому программатору.
Кстати я еще немного переделал программатор - вывел кнопку Reset на корпус - теперь удобно сбрасывать чип при необходимости...
Сообщение Master » 26 окт 2007, 08:45
1. А для чего может понадобиться сбрасывать чип прогамматора?
2. Александр, у тебя два диода 1N4007 по питанию последовательно или ты поставил стабилитрон на 5В?
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2007, 09:35
Master писал(а):стабилитрон на 5В?
на 3.6 наверно.
Сообщение Master » 26 окт 2007, 22:12
Да точно 3,6В. Хотя наверное можно обойтись и вабще без понижения если не предполагается использовать для программирования МК с пониженным энергопотреблением.
Джампер J1-J2 служит как для начального программирования микроконтроллера (замкнут J1 - MODify), так и для использования в качестве разъема программатора (замкнут J2 - NORMal).
Я вот этого не понимаю.
Mega8 которая в программаторе зашивается же от скажем 5 проводков? Тогда зачем эти перемычки?
Сообщение Master » 28 окт 2007, 12:44
:RTFM:
Сообщение toshas » 28 окт 2007, 23:57
чтобы можно было зашить другим программатором по isp не вынимаю мегу8 из программатора
toshas
Сообщение Master » 29 окт 2007, 02:36
Ясно, а как в CVavr называется фьюз SPIEN я что-то его не вижу?
Проще говоря так правильно?
.JPG
Сообщение Master » 29 окт 2007, 02:56
Не удержался :lol: прошил. Устройство определилось. нада теперь сделать платку в которой прошивать.
И еще вопрос: в программаторе 5 проводков я навешивал на прошиваемый МК кварц 16МГц, а здесь можно просто к ножке LED подключить XTAL1 и прошивать МК безовсяких кварцов на любые частоты (я прошиваю МК непосредственно на программаторе, а затем вынимаю его и ставлю в устройство)?
Сообщение Master » 29 окт 2007, 18:02
Я понял меня игнорируют, за то что я некогда не лестно отзывался об этом програматоре.
Сообщение Master » 29 окт 2007, 20:07
Аааааааааааааааааааааааа :RTFM:
Извиняюсь за флуд. Но меня заметили :cool:
Последний раз редактировалось Master 29 окт 2007, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -= Александр =- » 29 окт 2007, 20:27
Можно, но для полностью внешнего программатора лучше предусмотреть и другие возможности. Например переключатель между внешним тактом, кварцем (который тоже можно будет воткнуть в отдельную панельку) и вообще без внешних устройств. Т.к. контроллер, прошитый на работу с внешним кварцем не факт что заведется от такой штуки...
А про то что игнорируют - так этот программатор по-идее самопальный и не так уж много людей его себе построили. И еще меньше из них понимают как все это вообще работает.
Сообщение Master » 01 ноя 2007, 00:50
Мое сообщение удалили или я не туда писал?
Короче все ОК, XTAL1 подключил к выводу LED и шью без внешнего кварца. По сравнению с 5 проводками FLASH шьется намного быстрее, но EEPROM намного медленней (раза в 5).
П. С. Сегодня при прошивке завис на записи EEPROM - причина плохой контакт в краватке МК (Она у меня кривая я ее выпаивал из другой платы).
Сообщение edisson » 02 ноя 2007, 22:37
avr123.nm.ru помоги пожалусто. собрял USB программатор для CodeVisionAVR с сайта http://www.fischl.de/usbasp/ конкретно вот этот http://thomaspfeifer.net/atmel_usb_programmer.htm. а попал туда с сайта АВР123 с седьмой страници. собрал, запрогромировал, но как инсталировать софт на компютере не понял. поможете ? на сайте там чтото говоритса про инсталяцию но толком не понял. никто не работает с такими программаторами ? как я щас думаю там я прошил в контроллере бутлодер? и рабочую программу должен загрузить чере uart ? я понимаю что этот топик посвязен другому программатору но может поможете новичку ?
edisson
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2007, 23:41
edisson писал(а):avr123.nm.ru помоги пожалусто.
Попробую. (я этого не делал - советую по написаному на страничке прогера!)
В архиве "atmel_usb_programmer.zip (525KB) - Firmware/AVRDude-Binary, Layout, Schematics"
firmware.hex - это уже прошивка, это не бутлодер. При прошивке нужно установить фьюзы на кварц 12 МГц - комбинация есть на стр. 7 курса.
файл usbasp.inf это "драйвер" для WinXP - когда виндоус определит подключение
программатора и попросит драйвер - укажи ей этот файл.
Сообщение edisson » 02 ноя 2007, 23:58
avr123.nm.ru огромное тебе спосибо )
edisson
Вернуться в Программаторы
