USB программатор для AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 01 окт 2006, 14:48
за такую разводку земли к кварцу убивать надо на месте !
что мешает приподнять резистор (тот что над конденсатором) и сделать нормальную дорожку от конденсаторов к земле МК ????
Сообщение -= Александр =- » 01 окт 2006, 21:17
Исправил. Еще немного подровнял остольные дорожки. (обновил предыдущее сообщение)
Сообщение avr123.nm.ru » 01 окт 2006, 22:56
Красиво!
всем читать-смотреть апноуты AVR040 и AVR042
Сообщение -= Александр =- » 02 окт 2006, 03:30
Как и думал - распиновку USB-разъема я перепутал. Завтра исправлю плату. Все определяется системой, но при попытке прошить - пишет ошибку "Error entering programming mode"
Сообщение -= Александр =- » 02 окт 2006, 04:43
Все ОК! Это был глюк в прошиваемом контроллере...
Я его таки втиснул в этот корпус!  :D
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2006, 13:20
т.е. как обычно внимательность важна и отсутствие спешки.
добавлю ссылку на топик на страницу 7 курса - прошивании.
Сообщение -= Александр =- » 02 окт 2006, 14:53
Обновил пост - теперь это финальная версия платы. На ней все 100% работает!  :D
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2006, 15:40
нужно бы дизасемблить прошивку и включить генерацию 500 - 1000 КГц на свободную ножку PWM  - чтоб шить МК без кварца.
или плату перерисовать и добавить логику счетчик для снижения частоты от кварца до 1 МГц.
вААще супер прогер будет.
кстати логич. микруху можно и просто приклеить на твою плату да проводочками подпаять !
Сообщение -= Александр =- » 02 окт 2006, 17:33
Хм... Так он и так генерит 1 МГц на линию LED программатора!  :wink:
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2006, 19:01
дак это ж здорово !  я что то этого не видел ?  там в описании написано или ты померил ?
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2006, 19:09
Это ?
SCK option to support targets with low clock speed (< 1,5MHz)
http://www.fischl.de/usbasp/
дак это понижение частоты и скорости обмена с программируемым МК, это не тактирование для XTAL1.
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2006, 20:08
-= Александр =- писал(а):Хм... Так он и так генерит 1 МГц на линию LED программатора!  :wink:
там на схеме 10 ногий разъем у него нет "LED"
ты про какой штырек говоришь ?
Сообщение -= Александр =- » 03 окт 2006, 00:58
Я вот про этот программатор говорю: http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... rammer.htm
:wink:
Сообщение avr123.nm.ru » 04 окт 2006, 14:39
У меня в PROTEUS получается на ножке "PB1 - LED"   100 КГц всего, а не 1 МГц.  Этого может быть мало.
Сообщение prottoss » 04 окт 2006, 15:41
avr123.nm.ru писал(а):т.е. как обычно внимательность важна и отсутствие спешки.
Хм...Почему бы не добавить ссылку на страницу автора?
prottoss
Вернуться в Программаторы
