USB программатор для AVR
Сообщение AVL » 16 фев 2007, 21:50
avr123.nm.ru писал(а):все уже в курсе что новая версия выложена 1.05  ???
уже с месяц, как выложена...
AVL
Сообщение libricon » 19 фев 2007, 00:03
:( у меня программатор работал, то работает
то нет....
днем проверил его
8515 шил
читал. с первого раз
нескольеко раз
потом пошел на масленицу, вернулся
прогу написал
хотел зашить, и все
can't enter program mode  ивсе
гдето на 40 раз он начал писать но в конце сбросился....
libricon
Сообщение libricon » 19 фев 2007, 00:31
в этом промежутке я поставил 4 сервис пак для авр студии
libricon
Сообщение ToniPizecato » 20 фев 2007, 00:46
-= Александр =- писал(а):Вот накидал для него плату. Удалось все сделать на односторонней!  :wink:
Седня эту штуку собиру и заценю...  :roll: Изображение
Увы, пришлось выкинуть предохранитель - с ним она в корпус не умещается...
а что такое  target power  в схеме?
ToniPizecato
Сообщение toshas » 20 фев 2007, 15:36
если хочешь подать питание на мк, ставищь эту перемычку,
в некоторых случаях удобно.
toshas
Сообщение ToniPizecato » 20 фев 2007, 16:23
toshas писал(а):если хочешь подать питание на мк, ставищь эту перемычку,
то есть, без перемычки работать будет все-таки?
в каких случаях удобно?.)
ToniPizecato
Сообщение Adsw » 21 фев 2007, 01:57
Удобно, если не хотите отдельным источником питания запитывать target.
Adsw
Сообщение ToniPizecato » 21 фев 2007, 02:36
собрал, спаял.
господа! не работает! :D
с чем может быть связан тот факт, что при подключении к юсб, компьютер пишет, что подключено неизвестное устройство, а не  AVR910 USB Programmer как предполагается?
ToniPizecato
Сообщение -= Александр =- » 22 фев 2007, 13:50
Че-то с резисторами не то или МК не настроен на работу с кварцем...
Сообщение libricon » 22 фев 2007, 15:33
я по этой же схеме сделал. работал со сбоями, сейчас вообще не пашет:(
libricon
Сообщение -= Александр =- » 22 фев 2007, 16:54
Короче, забейте вы тогда на мою плату, может это в ней где-нить глюк. Хотя у меня уже который месяц все без проблем работает...  :roll:
Еще важный момент: шлейф от программатора к МК должен быть не длиннее 25 см! Сильно влияет на стабильность работы. Можно на него еще и ферритовый циллиндр напялить, для защиты от помех...
Сообщение libricon » 22 фев 2007, 19:32
у меня\ 35
libricon
Сообщение libricon » 22 фев 2007, 21:10
укоротил до 10
все заработало.... прикольно
libricon
Сообщение ToniPizecato » 23 фев 2007, 14:28
-= Александр =- писал(а):Че-то с резисторами не то или МК не настроен на работу с кварцем...
мм. резисторы менял. та же история. по поводу МК - я же не программировал ничего. я прошивку только зашил в него. программно я не работал с настройкой кварца. или я не так тебя понял.?
может какие-то дрова надо было на хр прежде установить?
ToniPizecato
Сообщение toshas » 23 фев 2007, 23:29
дров не надо,
проверь фьюзы
toshas
Вернуться в Программаторы
