Переходник USB <-> COM под программатор.
Сообщение GAdjster » 25 янв 2009, 22:39
При создании переходника USB <-> COM появился ряд вопросов:
1) В дадашите и в схемах на различных ресурсах в сторонке начерчена небольшая схема (на рисунке обьект №1). Что это такое и к чему это подключается???
2) что такое Ferrite Bead, как его выбрать и где его купить (обьект №2).
3) нужно ли shield (объект №3) подключать к GND???
Это что касется рисунка=)
Я прочитал много всяких статей в интернете и немного запутался. Скажите пожалуйста получу ли я переходник USB<->COM в схеме USB<->FT232R<->COM или надо будет туда включить MAX232???
Буду благодарен за любую помощь=))
GAdjster
Re: Переходник USB <-> COM под программатор.
Сообщение EdGull » 25 янв 2009, 22:44
совет, что бы народ над тобой не издевался напиши у себя в профиле свой возраст
Сообщение GAdjster » 25 янв 2009, 22:57
Возраст написал и даже аватарку добавил=)
GAdjster
Сообщение GAdjster » 27 янв 2009, 01:01
ПОМОГИТЕ ПЖЛСТА!!!!
GAdjster
Сообщение RoboTok » 27 янв 2009, 01:18
На рисунке № 2:
Переводится как "Феррита бисера". То есть это ферритовое колечко на проводе.
Можно взять проводок и продеть через мелкое колечко пару раз.
Я забил на колечко ;)
№ 1:
Конденсаторы на питание микросхемы для фильтрации помех.
№ 3
Заземление.
Я подключил к GND.
Микросхема даёт на выходе UART, а не COM.
Для получения COM надо поставить драйвер(max232), как в ДШ на FT232.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение GAdjster » 27 янв 2009, 02:20
RoboTok спасибо огромное за содержательный ответ. Много стало на свои места. =) Хочу уточнить: конденсаторы включать между USB и FT232R в провод питания VCC ???
GAdjster
Сообщение Сергей » 27 янв 2009, 02:23
Их нужно включать РЯДОМ с микросхемой FT232 между GND и VCC
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение GAdjster » 03 фев 2009, 19:54
Народ подскажите какие конденсаторы использовать нужно в подобных наработках. Как я понимаю там много разных типов, а в схеме дано только условное обозначение и емкость.
GAdjster
Сообщение avr123.nm.ru » 03 фев 2009, 20:06
GAdjster писал(а):Народ подскажите какие конденсаторы использовать нужно в подобных наработках. Как я понимаю там много разных типов, а в схеме дано только условное обозначение и емкость.
Вам нужно посмотреть готовую плату в интернете и сделать так же.
Сообщение FireFly » 03 фев 2009, 21:01
FireFly
Вернуться в Программаторы
