Проблема с STK-500
Проблема с STK-500
Сообщение galex1981 » 22 янв 2009, 22:31
Нужен небольшой Хелп. Всегда пользовался программатором для прошивки AVR STK-200. Сейчас временно комп с LPT на техобслуживании, но у Эда приобрел программатор STK-500, схема которого приведена в http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=29&t=3559. Все подключил по аналогии с STK-200 (MISO, MOSI, SCK, RESET, GND, VCC). В CodeVisionAVR при попытки заливки или чтения с чипа выдает: AVRISP error entering programming mode.. Что может быть? Может я что то не так делаю?
.JPG
Re: Проблема с STK-500
Сообщение EdGull » 23 янв 2009, 00:32
а разве не нужно настроить на STK500?
Сообщение galex1981 » 23 янв 2009, 00:34
Эд, на рисунке же видно: Atmel STK500/AVRISP, или это не то?
Сообщение EdGull » 23 янв 2009, 00:41
ага, не заметил...
поставь avrstudio и проверь там, а еще лучше васик, и там проверь.
Сообщение galex1981 » 23 янв 2009, 01:05
Вообще в AVRStudio действительно адаптер определяется, показывает версию прошивки, фузы, сигнатуру МК, но при попытке записи hex-файла, выдает ошибку на рисунке ниже
Сообщение EdGull » 23 янв 2009, 01:16
я пас, железо в порядке, жди кто в AVRStudio и CodeVisionAVR шарит
Сообщение EdGull » 23 янв 2009, 10:37
посмотри куда запаяна перемычка на STK500, должна быть запаяна "от разъема RoboBus"
Сообщение galex1981 » 23 янв 2009, 10:45
Вечером после работы гляну, потом отпишусь
Сообщение galex1981 » 24 янв 2009, 01:40
Эд, перемычка стоит в положении STK-500, от разъема RoboBus...
Сообщение EdGull » 24 янв 2009, 09:04
тогда настраивай софт.
Сообщение galex1981 » 26 янв 2009, 00:27
Эд, а у него может прошивка глюкнуть? потому как проверил другими программаторами (STK-200, AVR910) ими все программится, STK-500 не может сигнатуру чипа прочитать, при том не только ATTiny2313, но и ATMega32 и ATMega128, то есть насколько я понял контроллеры мои живые, но программатор упорно не видит их сигнатуры. Прошива самого определяется - 2.10 верная?
Кстати, на схеме у ИС FT232 стоит кварц на 6 Мгц, на плате реально его нет, может из-за него проблемы...
Сообщение EdGull » 26 янв 2009, 09:28
1. ну гипотетически от статики может и слететь, но это случаеться крайне редко.
2. 6МГц кварца там и не должно быть это мы перестраховались когда разводили
3. а ты дрова на FT232 какие ставил?
Сообщение galex1981 » 26 янв 2009, 10:22
EdGull писал(а):а ты дрова на FT232 какие ставил?
Которые ты выложил. При установке создают виртуальный COM-порт
Сообщение EdGull » 26 янв 2009, 10:57
1. операционка какая?
2. под васиком пробывал программить?
Сообщение galex1981 » 26 янв 2009, 11:18
Операционки Windows XP SP2 на обоих компах, Басиком пробовал, также не может определить сигнатуру чипов
Вернуться в Программаторы
