Практический вопрос - USB=>COM=>Программатор.
Сообщение =DeaD= » 17 июл 2005, 19:05
В общем такая проблема - есть ноут у которого нет ни COM ни LPT порта, зато есть 4 штуки USB.
Кроме этого в продаже есть переходник USB=>COM (без доп. питания, только то что есть с USB).
Вопрос - хватит ли мощности при использовании этого переходника для программирования AVR-ок жгучим кабелем?
Сообщение slava » 17 июл 2005, 20:57
Жгучий кабель - это ЛПТ.
А через USB-СОМ порт надо пробывать, так ничего немогу сказать.
slava
Сообщение =DeaD= » 17 июл 2005, 21:25
slava писал(а):Жгучий кабель - это ЛПТ.
http://www.atmel.ru/Hardware/Hardware5.htm
если это ЛПТ, тогда я кто? :)
Сообщение EdGull » 17 июл 2005, 22:49
Хватит, т.к. жгучий кабель питатется от платы программируемого МК.
Сообщение slava » 18 июл 2005, 09:26
Это не классический жгучий кабель - ибо это устройство уже само-по себе содержит МК.
А классика для АВР - FBPRG :)
А 910 - действительно может работать через USB. Видел конструкции у немцев.
slava
Сообщение setar » 18 июл 2005, 10:39
я так делал. :!:
купил переходник USB - rs232 (10$) и программировал через 4 провода как обычно.
правда иногда были необъяснимые глюки в том что контроллер не виделся, они исчезали с перезапуском ноута и MK
Сообщение =DeaD= » 18 июл 2005, 11:29
4 провода от rs232 - это по какой схеме?
Все что я нашел - какое-то сложное :)
Сообщение Змей-Горыныч » 18 июл 2005, 12:00
А я использую вот такой конвертер:
http://www.telemix.biz/catalog/09/90/28785.htm
Очень удобная и надёжная штучка. И главное с гальваноразвязкой. Втыкаешь в USB, ставишь дрова и у тебя в системе дополнительный COM порт со всеми возможностями реального. Можно подключать любые устройства, со стандартным последовательным интерфейсом. В том числе и программаторы.
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
Сообщение setar » 18 июл 2005, 13:01
=DeaD= писал(а):4 провода от rs232 - это по какой схеме?
не, что то я пургу прогнал  :(  не выспался видимо.
программил я через LPT он на буке был,
а  через usb_to_rs232 просто управлял.
Сообщение Шурик » 22 июл 2005, 13:54
Есть такая схема - 4 проводка через COM порт + ещё и внутрисхемный отладчик (типа JTAG ICE), только он работает по одному проводу, который можно подключить к любому свободному выводу контроллера, в процессе выполнения можно задавать точки останова и в этих точках видеть все внутренне содержимое микроконтроллера (регистры, ОЗУ, в общем всё-всё). Схема такого программатора - 3 диода + 7 резисторов. :)
Но это всё работает только с одной программой - Algorithm Builder. Весьма занятная штука, всем рекомендую - http://home.tula.net/algrom . Правда, она не совсем бесплатная... :(
Шурик
Сообщение =DeaD= » 22 июл 2005, 14:34
Где взять то её? :)
Сообщение Шурик » 22 июл 2005, 19:00
=DeaD= писал(а):Где взять то её? :)
Я же писал уже вроде: http://home.tula.net/algrom . Там по этой ссылке можно скачать самую последнюю версию. Инсталляшка там совсем не большая, схема периходника находится в папочке BMP (после распаковки) - CommAdapt. В принципе, прога очень удобная. В текст можно вставлять ссылки на файл с hex или другим кодом, тогда она может шить и откомпилированные другой программой коды (это если влом осваивать сам AlgorithmBuilder).
Она не совсем бесплатная, имеет некоторые ограничения, но не очень существенные. На этой ссылке есть и мыло автора, можно ему написать, попросить и получить пароль. :)
Шурик
Сообщение slava » 22 июл 2005, 19:38
Действительно хорошая штука для любителй ассемблера.
slava
Сообщение =DeaD= » 22 июл 2005, 19:59
2Шурик: Теперь понял, спасибо :)
Просто это нетривиально - чтобы получить схему программатора - скачать программу и найти внутри схему в папочке :)
Сообщение slava » 22 июл 2005, 20:07
=DeaD= писал(а):2Шурик: Теперь понял, спасибо :)
Расскажи потом орезультатах (через USB-COM), а то много народу спорит :)
slava
Вернуться в Программаторы
