Проблема с "пятью проводками"
Сообщение BOT » 11 янв 2009, 20:18
Всем доброе время суток!
вопрос такой: при загрузке кода в МК в окне WinAVR вылазиит следующее
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8 -P lpt1 -c stk200 -U flash:w:1.hex
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
программатор у меня - пять проводков.
В биосе копался потыкал варианты конфигурации, не помогло. Что делать :cry: ?
по форуму искал,но вроде ничего похожего не было.
за рание спасибо.
BOT
Re: Проблема с "пятью проводками"
Сообщение avr123.nm.ru » 11 янв 2009, 20:42
giveio - его скачать и установить надо наверно.
Сообщение BOT » 11 янв 2009, 20:59
проблема втом что WinAVR был взят c myrobot.ru и раньше такого сообщения не высвечивалось.
Может у них щас там версия глучная??
А если скачивать гивето то откуда??
(извиняюсь за тупые вопросы если что)
BOT
Сообщение MiBBiM » 11 янв 2009, 22:53
BOT писал(а):А если скачивать гивето то откуда??
в поставке WinAVR, каталог bin, запустить сценарий install_giveio.bat
P.S. а ещё можно использовать PonyProg
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение BOT » 11 янв 2009, 23:10
запустил но теперь винавр не находит МК. Но зато понипрог находит! буду компилировать в винавр а прошивать в понипрог :).
всем спасибо за советы.
BOT
Сообщение Denis_Wozniak » 14 янв 2009, 20:09
А по-моему у вас просто порты закрыты, если у вас ХР их нада разблокировать... У меня где-то валялась эта прога, если нада я покопаюсь.
Denis_Wozniak
прог. языки: С, С++, Ну и начинал я в Visual Basic.
Сообщение Vik270370 » 13 фев 2009, 15:55
Доброго времени суток!!! Вопрос к СПЕЦАМ! Каким программатором я могу воспользоваться на ОС ХР х64, нужно прошить 24с04 (картридж Xerox WC3119)какой драйвер установить LPT порта??? Спасибо!!!
Vik270370
Сообщение avr123.nm.ru » 13 фев 2009, 15:59
Vik270370 писал(а):Доброго времени суток!!! Вопрос к СПЕЦАМ! Каким программатором я могу воспользоваться на ОС ХР х64, нужно прошить 24с04 (картридж Xerox WC3119)какой драйвер установить LPT порта??? Спасибо!!!
Я с помощью JDM простого прошивал эту память - http://avr123.nm.ru/06.htm
Драйвер смотри на страничке софта для прошивания. Я IC-prog 105C использовал.
Сообщение Vik270370 » 13 фев 2009, 16:36
В большинстве случаев допускают программирование без выпаивания микросхемы из устройства, в таком случае какое подключение чипа возможно
там 4 контакта, VVC,DATA,CLK,GND, понятно vvc +5; GND-; осталось два. Как подключить к LPT порту, чтобы программа увидела чип?
И еще, в программаторе IC-prog в настройках нет LPT порта только COM?
Vik270370
Сообщение Myp » 13 фев 2009, 16:44
наскока я помню он программируется через компорт программатором из пары резисторов и диодов
лпт там нафиг не нужен
программа понипрог
мы на работе просто кусок витухи припаяли к разъёму а другой конец к чипу пальцами прижимали
давно уже ксероксы не шил, могу ошибаться.
Сообщение Vik270370 » 13 фев 2009, 16:59
Дело в том что у меня нет COM порта.
Vik270370
Сообщение Myp » 13 фев 2009, 17:05
лпт порт есть а компорта нету?
эк вам повезло... :D
Сообщение Vik270370 » 13 фев 2009, 18:11
Да вот пак получилось, купил комп. а как кинулся поздно, недоглядел! Вот теперь возникают проблемки!
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 4 секунды:
Ребята так кто нибудь мне может дать ответ! Какой программой я могу воспользоваться на ОС ХР х64, нужно прошить 24с04 (картридж Xerox WC3119). Какой драйвер установить LPT порта??? Какое подключение чипа возможно там 4 контакта, VVC,DATA,CLK,GND, понятно vvc +5; GND-; осталось два. К каким выводам LPT подключить чтобы программа увидела чип? COM порта НЕТ.
Спасибо!!!
[color=#400000]
Vik270370
Сообщение avr123.nm.ru » 13 фев 2009, 18:13
я ж ва ответил в какой то ветке ... google.com адаптер i2c lpt
http://www.google.ru/search?as_q=i2c+lp ... afe=images
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 13 фев 2009, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vik270370 » 13 фев 2009, 18:15
Это разве ответ "В КАКОЙ ТО"
Vik270370
Вернуться в Программаторы
